Irgendwo in der DDR II
- SprengmeisterM
- Hat sich bedankt: 334 Mal
Re: Irgendwo in der DDR II
Hallo Sven,
tolles Video, da steigt die Vorfreude auf die Anlage noch einmal mehr...
Irgendetwas stimmt allerdings mit Deinem roten W50 LKW Plane (Handelstransport) nicht. Die Scheinwerfer werden falsch bzw nicht dargestellt. Vielleicht musst Du das Modell noch mal installieren.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
- sven1967
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Hallo Karl-Heiz,
du hast recht, die Framerate ist im Keller. Trotz aller bemühen. Aber eins geht nur Frameratenschonend bauen und auf vieles Verzichten oder Schön gebaut und dafür Framerate runter. Auf meinem Rechner ist es noch vertretbar.
In der Kameraführung habe ich zwei Punkte an denen es zu merken ist, das die Rate im Keller ist.
Hallo Mirko,
da hast du recht, allerdings ist das schon längst behoben. Angefangen hatte ich die Anlage in EEP6.0 zu bauen. Als ich das Update für die W50 aufgebügelt hatte, sah das so wie auf dem Video aus. Die Anlage wurde mit EEP6.1 fertig gestellt, somit war dann auch das Problem mit den Scheinwerfern weg. Hat aber auch noch einigen Änderungen nach dem Video gegeben. lass dich überraschen.
Liebe Grüße
Sven
Hallo Mirko,
Liebe Grüße
Sven
EEP6.1, EEP14
EEP6.1, EEP14
- sven1967
Hallo liebe Gemeinde,
Wie versprochen gibt´s hier nun den Trailer. Ich hoffe er macht euch neugierig.
Auf den Download brauch ihr nicht mehr all zulange warten. Die letzten kleinen Änderungen laufen und die Funktionskontrolle läuft auch. ein paar Dokumente muss ich noch erstellen ( Analgenbeschreibung, Kauf-Modell-Liste ).
Wenn alles sauber läuft, geht es ans Packen.
Hier aber erstmal das Video....
https://youtu.be/CackwcWZC-o
EEP6.1, EEP14
EEP6.1, EEP14
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
Hallo Sven,
habe gerade deinen Film gesehen.
Er hat mir Freude gemacht.
Gruß Roland
Gruß Roland
- sven1967
Hallo Roland,
dann wird dir die Anlage noch mehr Freude machen....
Lieben Gruß
Sven
Lieben Gruß
Sven
EEP6.1, EEP14
EEP6.1, EEP14
- sven1967
Liebe Freunde,
es ist vollbracht. Die Anlage ist auf dem Weg zu Fritschi damit er sie im Downloadbereich bereitstellen kann.
Ich hoffe ihr habt spaß mit der Anlage. Würde mich auf Resonanz und Kritik freuen.
Eine kleine Anmerkung noch an die Bahn-Spezialisten. Es ist eine Fantasie-Anlage, von daher möge man mir verzeihen, wenn die ordnungsgemäße Aufstellung von Signalen und Zeichen nicht der Realität entspricht.
Ach kleine technische Problemchen, wie zum Beispiel der Strassenverkehr, möge man mir verzeihen. Es kann hier und da mal zu kleinen Kollisionen kommen, die aber in der Regel sich an Kreuzungen oder Einmündungen
von selber auflösen. Einen perfekten reibungslosen Ablauf habe ich nicht zu 100% hinbekommen.
Der Straßenverkehr läuft auf der Anlage kontinuierlich, nur der Zugverkehr und die Überlandbahn werden mit der Startampel in Betreib gesetzt.
Eine Liste mit den verbauten Kaufmodellen liegt als PDF bei.
Die Anlage ist wieder komplett gestaltet und man sieht nicht alles in der Kameraautomatik. Also geht auf Entdeckungsreise.
Bauzeit: Etwas über 4 Monate in etwa 700 Stunden.
Ich hoffe ich konnte euch wieder eine kleine Freude machen.
hier noch ein Bild vom ausfahrenden Güterzug Richtung Glabschnach....
Zum Download der Anlage:
Die Fahrdienstleitung
EEP6.1, EEP14
EEP6.1, EEP14
- Branderjung
- Hat sich bedankt: 613 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
Hallo Sven,
tolle Anlage, mit viel Liebe zum Detail gebaut!
Viele Grüße aus Aachen (ein großer Fan der Preßnitztalbahn)
- Hat sich bedankt: 2612 Mal
Hallo Sven,
ich kann mich diesem Lob absolut anschließen, das ist eine Superanlage, mit viel Liebe gebaut und richtig gut umgesetzt und sie läuft auch flüssig.
Aber eine Kleinigkeit habe ich gesehen, die ich in Ruhe prüfen muß. Beim Erholungsheim schwebt an den Feldern bzw. vor dem Hopfen ein grüner Damm. Da habe ich vermutlich einen falschen Spline bei mir mit dieser ID Nummer im Bestand.
Daher die Frage, welcher Spline sollte da laut deinem Entwurf an den Feldern verbaut sein ?
Vielen Dank, viele Grüße und schönes Wochenende
- sven1967
Meinst du an dieser Stelle?
Das ist der MSi_Weidezaun der hat bei mir den ID-Code 223
Lieben Gruß
Sven
Lieben Gruß
Sven
EEP6.1, EEP14
EEP6.1, EEP14
- SprengmeisterM
Hallo Sven,
vielen Dank für die tolle Anlage, leider habe ich am Wochenende zu wenig Zeit, um sie mir näher anzusehen. Das hole ich dieser Tage mal nach. Wenn die so schön wird, wie die erste, dann werde ich viel Freude daran haben
Schönen Feiertag und schönes Wochenende noch wünscht
Mirko
Mirko
Hallo Sven,
ich danke dir, ja, genau diese Stelle, ich habe da ein Flußufer schweben... Ich werde mir Alles heute Abend in Ruhe ansehen, vielen Dank und viele Grüße
P.S. bei den privaten Bereichen gab es schon immer komische Dinge.
Nachtrag, Sven, habe den Spline getauscht und nun ist Alles perfekt, das ist eine Superanlage, die mir sehr gut gefällt. Vielen Dank dafür !!
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Hallo @sven1967,
Danke für deine Anlage!
Konnte sie noch nicht testen, hoffe aber das sie mehr als 16 Framerate bei mir zeigt!
Viele liebe Grüße
Viele liebe Grüße
- sven1967
@Lurchy,
dann warte ich mal gespant auf dein "Urteil"... Für Kritik und Anregungen bin ich ja offen.
Liebe Grüße
Sven
Liebe Grüße
Sven
EEP6.1, EEP14
EEP6.1, EEP14
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Hallo Sven,
Danke für die schöne Fortsetzung deiner DDR-Anlage! Ich war schon ausgiebig geführt und frei darauf unterwegs - du hast ein echt gutes Händchen für Details!
Viele Grüße aus Oberschwaben!
Schwabenhannes
Schwabenhannes
- sven1967
@Schwabenhannes
Danke schön . So was freut mich ungemein. Dann weiß ich das sich die Mühe gelohnt hat. Es macht Spaß und Freude, wenn andere sich an solchen Anlagen erfreuen können.
Von mir ein riesen herzlichen Dank an die ganzen Konstrukteure und ihre Vielzahl an Modellen die sie teilweise kostenlos zur Verfügung stellen. Ohne sie hätte ich die Anlagen nie so bauen können.
EEP6.1, EEP14
EEP6.1, EEP14
