Wer hat den entscheidenden Tip für mich?
In einem Steuerkreis liegt ein Kontaktpunkt der bei der festgelegten Signalstellung eines entfernten Signales
die Schaltung einer Weiche vornehmen soll.
Dieser Kontaktpunkt löst aus wann er lustig ist, was hab ich falsch gemacht, wer weiß Rat?
(richtung ist eins , signalzahl ist eingestellt bei stellung signal halt, und weichenkontakt auf fahrt)
ich sag schon mal danke
Wuvkoch / Olaf
Kontaktpunkt schaltet nicht
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danksagung erhalten: 2107 Mal
Re: Kontaktpunkt schaltet nicht
Hallo Olaf,
setze diese Testanordnung, die bei mir funktioniert, in eine leere Anlage und in deine Anlage
Wenn sie nur in deiner Anlage nicht funktioniert, ist vielleicht der Rechner ueberlastet.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
- gonz
Hallo wuvkoch,
ich hatte anfangs Probleme mit der Einstellung von "Fahrt" und "Abzweig" an den Weichen, die ja auch relevant sind, wenn man sie als Kriertium an einem Kontaktpunkt benutzt oder der Kontaktpunkt eine Weiche schalten soll. Vielleicht guckst du auch einmal in den Thread zu diesem Thema http://www.anlagenmeisterei.de/viewtopi ... 907#p19907, und überprüfst, ob die in der 2D Ansicht angezeigte Richtung für "Fahrt" und "Abzweig" mit dem in der 3D Ansicht gegebenen Schaltzustand der Weiche zusammenpasst. (nur eine Idee, was man überprüfen könnte)
mit besten Grüssen
gonz
mit besten Grüssen
gonz
Hallo Oskar und Gonz
es scheint der fehler ist gefunden.
ich habe den vorschlag von oskar genutzt , die schaltung funzte!
Dein Tip , Gonz, war eh klar, da war auch alles okay.
ich habe nun das Signal gelöscht, neu eingesetzt, und auch den kontakt neu gesetzt.
Und siehe es scheint zu klappen, fragt mich nicht warum aber es ist so.
Werde jetzt die Schaltung komplett machen und dann schaun mer mal.
Ich werde berichten.......
