PW1 750er Rillenschiene
- Fahrdienstleitung
- Administrator
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Auf Userwunsch (http://www.anlagenmeisterei.de/viewtopi ... 334#p45334) gibt es von:
Paul Wessling (PW1)
ein 750er Rillengleis
Paul Wessling (PW1)
- Dateianhänge
- F_079_750-Rillenschiene_pw1_update.exe
- korrigierte Version
- (329.52 KiB) 221-mal heruntergeladen
Re: PW1 750er Rillenschiene
ich sag mal Danke für das Rillengleis,
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
besten Dank.
besten Dank.
- Hat sich bedankt: 2593 Mal
ungesehen vielen Dank und viele Grüße
- Hat sich bedankt: 414 Mal
Danke für das Rillenschienengleis, das in dieser Spurweite noch fehlte!.
Zum obigen Bild folgende Anmerkung: Die 992321-0 hat original 900 mm Spurweite und wurde für EEP in 1m Spurweite gebaut.
Daher stehen die Räder auf dem Bild neben dem Gleis.
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hallo Paul, hallo Forengemeinde,
heute habe ich Pauls Schmalspur750mm-Rillenschiene gedownloadet.
Leider gibt es beim Konvertieren nach EEP 13 eine Fehlermeldung:
"nicht gefundene Texturen-ID`s 17763"
Trotz mehrmaligem Download und Installation in EEP 6.1 komme ich nicht zum Erfolg.
Kann mir bitte jemand helfen ?
Danke im Voraus.
Hans aus Wolfen
Danke im Voraus.
Hans aus Wolfen
EEP 6.1;
EEP 6.1;
- clbi (†)
hallo hans,
konvertieren unerwünscht
nein quatsch, hab dem rillengleis meinen eigenen 750er prellbock verpasst, die mod2 hatte ich mitgeliefert.
die textur hab ich schlicht und ergreifend vergessen.
werde gleich die geänderte zip an die fahrdienstleitung schicken.
bei allen, die meine F_063_750mm_Sachsen_pw1 aus dem gratisdownload
vom september 2015 bei vora installiert haben, ist die textur vorhanden.
alle anderen sollten sich dann die neue datei noch mal runterladen und drüberinstallieren.
Zuletzt geändert von clbi (†) am 08.03.2017, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Sebastian
- Hat sich bedankt: 206 Mal
Vielen Dank!
Sebastian
Sebastian
EEP 6.1 und EEP 16.4
Windows 10 Home 64 Bit
recht vielen Dank für die schnelle Reaktion und Hilfe.
In diesem Zusammenhang werde ich gleich noch die Datei vom September 2015 downloaden.
Viele Grüße.
Hans aus Wolfen
Viele Grüße.
Hans aus Wolfen
EEP 6.1;
EEP 6.1;
- JimKnopf
- Hat sich bedankt: 403 Mal
- Danksagung erhalten: 241 Mal
Vielen Dank für den Spline, genau so habe ich gesucht. Macht sich bei
meiner Ortdurchfahrt bestens:
Meine Frage nach dem Rillengleis war eigentlich rein informativ gedacht,
um so grösser ist meine Freude, dass Du Dich so spontan an die Konstruktion
gemacht hast, also, nochmals vielen Dank.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
- Huebi
vielen Dank für die Rillenschienen.
Mit den besten Grüßen
- Bummelzug
- Hat sich bedankt: 64 Mal
auch ich bedanke mich!
- Schienenleger
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Danke für den Spline.
- ErikF
Auch ich möchte mich hiermit bei Paul für seine geleistete Arbeit und die Bereitstellung für uns 6er, bedanken
Grüße aus Thüringen
vom Erik
Grüße aus Thüringen
vom Erik
Hallo Paul und Forengemeinde,
hier ist nochmals Hans aus Wolfen.
Nach der Installation des Freesets September-2015-Downloads aus dem Vora-Shop habe ich
mit der Textur der Dateien "3090_1000mm_Straba_ueberw_pw1.def" und
"3091_1435mm_Straba_ueberw_pw1.def"
Probleme (Wand mit Uhr?).
Habe ich vielleicht ein Update übersehen?
Vielleicht kann mir ja jemand wieder helfen.
Vielen Dank
Hans aus Wolfen
Vielen Dank
Hans aus Wolfen
EEP 6.1;
EEP 6.1;
- clbi (†)
hallo hans, das problem in 6.1 oder in 13 nach dem konvertieren?
zeig mal ein bild des fehlers,
wurde beim installieren in 6.1 gefragt, ob eine textur behalten werden soll, da neuer?
dann wäre wahrscheinlich eine doppelte textur-id im spiel.
schau mal in den resourcen/parallels nach der 13587pw1.dds und 17763pw1.dds
sollten so aussehen.
die fehlerhafte Textur ist bereits nach der Installation in EEP 6.1.
Die Textur-ID 13587 und die 17763 sind jeweils nur ein mal, nur von Dir, vergeben (auch in der Texturen.txt).
Inder jeweiligen *.def-Datei steht aber als Textur-ID 17590 für den Gleiskörper.
Ist das korrekt?
In der InstSkript.txt ist in der 3. Zeile folgendes:
{3090_1000mm_straba-ueberw._pw1.def >> Resourcen\Gleisstile\Schienen\3090_1000mm_straba-ueberw._pw1.def }
(rote Punkte nach ueberw) Vielleicht ist das ja die Ursache?
Viele Grüße.
Hans aus Wolfen
Ist das korrekt?
Viele Grüße.
Hans aus Wolfen
EEP 6.1;
EEP 6.1;
- clbi (†)
mach mal ein bild von der 17590 und stell mal die def ein, bei der die 17590 eingetragen ist.
eep selbst meckert bei dem punkt nicht, obwohl der eigentlich nicht da sein sollte.
die 3090 hat bei mir die texturId 17765
