Minimale Länge von Splines
Ab welcher Länge ("Kürze") kann es zu Problemen mit Splines kommen? Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich mal las, dass man keine Splines unter 5 m Länge verbauen sollte. Gilt das denn noch? Denn diese Information ist locker 10 Jahre alt. "Verarbeitet" werden die Splines ausschließlich mit dem Gleiseditor.
- Hat sich bedankt: 388 Mal
Re: Minimale Länge von Splines
moin Christian,
Splines mit 3m geht auch allerdings nur grader Linie, hab auch schon unter 3m gelegt, was aber im
Bearbeitungsfass in eine mächtige Fummelei ausartet.
Wenn Du Splines mit einer Steigung verlegen willst empfehle ich unseren "HUGO"
Hugo legt die Splines, auf Wunsch planiert oder hebt er das Gelände.
Wobei natürlich Anpassungen hier und da erforderlich sind.
Den Download von Huge findest DU gleich rechts auf der Forumsseite.
Grüße aus Duisburg
Grüße aus Duisburg
Danke. Im (JW) Gleiseditor sind selbst die kleinsten zulässigen Splinelängen unproblematisch zu bearbeiten - aber technisch (Fehlermeldungen in EEP) stellt das kein Problem dar? Möchte vermeiden, dass EEP beim Auslesen der Anlagendatei irgendwann einen Rappel bekommt.
- Ferkeltaxi
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Hallo Christian,
ein Problem nach der Fertigstellung sollte nicht sein.
Nur beim Bau kann das automatische Andocken auf der falschen Seite passieren. EEP ist da sehr eigen.
- Hat sich bedankt: 1243 Mal
Meine Erfahrung dazu ist, dass man bei Prellbockgleisen, die unter 5m Länge sind, der Prellbock nicht mit dargestellt wird. Ansonsten gibt es m.E. keine Probleme. Ich benutze auch das Hugo- Tool, wo bei sanften Steigungen auch Gleislängen unter 5m vorkommen können. Allerdings belasten viele kleine Gleise sehr oft die Frame-Rate, was zur Unruhe im 3D Fenster führt. Bei letzteren bin ich mir aber nicht zu 100% sicher.
