Hugo SE für EEP bis 6.1 verfügbar
- Danksagung erhalten: 65 Mal
ich habe mal das Tool "Hugo" etwa abgespeckt und und als "Light-Version" in der Downloadbase zur Verfügung gestellt. Er enthält nur noch die meiner Meinung nach wichtigsten Funktionen. Die Fenstergröße wurde so angepasst, dass sie auch auf Monitore mit einer Höhe von 768 Pixel passt. Hugo SE scheint stabil und fehlerfrei zu laufen.
Bei manchen Rechnern blieb das Programm beim Gleise-Verlegen bisweilen stehen, und beim Neusetzen eines Gleises wurde oftmals das alte Gleis nicht gelöscht, obwohl die entsprechende Option ausgewählt wurde.
Eine Pdf-Hilfe ist beigefügt.
Das Programm ist Open Source, die Quelldatei im Autoit-Format (.au3) ist mit dabei.
- brummbaer
- Danksagung erhalten: 247 Mal
Re: Hugo SE für EEP bis 6.1 verfügbar
Merci!
xxxx
xxxx
Hugo kann die Editoren in EEP nicht finden. Mit der bisherigen Version hatte es funktioniert?
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Bei meinem ersten Versuch auch. In den Eigenschaften Haken setzen bei "als Administrator ausführen", dann sollte es klappen.
- Hat sich bedankt: 2593 Mal
Hallo Albrecht,
ich sage mal brav und ungeprüft vielen Dank !
Aktuell habe ich privat kaum Zeit für EEP, doch es ist Licht am Ende des Tunnels...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hallo Forengemeinde,
ich habe mir heute Hugo SE zugelegt.
Leider bekomme ich beim Start die Meldung, dass ich mehrere EEP-Versionen installiert habe (EEP6.1 und EEP13). Damit Hugo auf EEP6.1 zugreift,
wird mitgeteilt, dass ich einen entsprechenden Eintrag in der "ini-Datei" vornehmen soll. (Hugo als Administrator gestartet !)
Kann mir bitte jemand sagen, wie dies erfolgen muss?
Für eine entsprechende Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mit frdl Grüßen und ein schönes Wochenende.
Hans aus Wolfen
Hans aus Wolfen
EEP 6.1;
EEP 6.1;
- Michael89
Hallo Hans,
bei mir steht das drin (direkt oben):
Code: Alles auswählen
[gui]
EEPVersion=6
top=0
left=1154
[SignTab][...]
Geht wie Michael schreibt, analog zu:
http://hera.inf-cv.uni-jena.de/pindex.p ... _eep7.html
Ich habe nur eine EEP-Version, daher hatte ich das Problem noch nicht.
Nachtrag: bei EEP Classic "EEPVersion=6.1"
Hallo Michael,
danke für die schnelle Reaktion auf meine Anfrage.
Trotz Eintrag in die ini-Datei - gleiche Fehlermeldung.
Mit frdl. Grüßen
Hans aus Wolfen
Mit frdl. Grüßen
Hans aus Wolfen
EEP 6.1;
EEP 6.1;
Ganz oben in der ini:
[gui]
EEPVersion=6
oder auch
[gui]
EEPVersion=6.1
"gui" darf nur einmal da stehen!
geht üblicherweise. Ich habe leider keine Erklärung für die Fehlermeldung..
[gui]
EEPVersion=6
oder auch
[gui]
EEPVersion=6.1
- Ferkeltaxi
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Lieber Albrecht,
vielen Dank, dass Hugo noch weiterlebt. Mit diesem Hilfsmittel werden die Gleise recht sauber verlegt. Gerade durch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Verlegung sind die Strecken sehr gur nach eigenen Vorstellungen zu verlegen. Nur manchmal sollte ein Zwischengleis gelegt werden, weil Hugo meine Gedanken noch nicht lesen kann. Insgesamt benutze ich Hugo sehr gerne.
Bisher habe ich die Version 1.9.8 in Verwendung. Bei zweigleisiger Verlegung Bei zweigleisiger Verlegung hat Hugo teilweise Probleme, die Gleisanschlüsse zu schliessen. Es zeigen sich entweder im Hauptgleis oder im kopierten Gleis Lücken. D.h. eine logische Verbindung besteht, aber die optische Verbindung weist eine Lücke auf. Dadurch muss ich die ganze Strecke mit der Kamera abfahren.
Jetzt in der Version se hoffte ich auf Besserung. Leider ist se nur für eine eingleisige Strecke vorgesehen.
Oder der Knopf hat sich bei mir versteckt.
Ich habe dies weggelassen, aber man kann die Gleise, mit einem zu wählenden Versatz (=seitliche Verschiebung), erneut legen lassen. Dies hat den gleichen Effekt.
- Ferkeltaxi
Lieber Albrecht,
danke für die Antwort.
Seitlicher Versatz - eine guter Hinweis.
- Hat sich bedankt: 1243 Mal
Tolles Programm, nur eine Sache vermisse ich sehr, die Gleiskombination. Kannst du dies noch einbauen? Die Gleiskombination ist eine tolles Tool welches gerade beim Verlegen von Kreuzungsweichen sehr hilfreich ist.Ich erstellte (noch mit Hugo alt) sehr viele Anlagen. Da aber die alte Version bei mir ständig abstürzt versuche ich es mit der neuen.
Ich hatte sie absichtlich weggelassen, weil das Programm eine sehr, sehr schlanke Version sein sollte und auch stabil laufen soll.
Gleiskombinationen kann man aber gut mit EEP-Bordmitteln erzeugen.
Ich habe jetzt beide Versionen, da kann man notfalls hin und her springen. Mir hat bei der alten Version auch nicht alles erschlossen. Kurze Frage noch: Wie funktioniert das Tool mit den Immobilien? Dies hat sich bei mir nicht nicht erschlossen.
Wie bei der alten, man kann aber ohne den Reiter zu wechseln auch die Gleisposition erfassen. In der Pdf-Hilfe ist es aber erklärt, auch auf der Hugo-Website von Wolfgang gibts Erklärungen.
Sorry, wie heißt die Website?
Link zu Hugo 2 (für EEP bis 6.1)
http://hera.inf-cv.uni-jena.de/pindex.p ... hugo2.html
Link zur Immobilien-Funktion:
http://hera.inf-cv.uni-jena.de/pindex.p ... _immo.html
Re: Hugo SE: Problem wenn höhere EEP-Versionen installiert s
Hugo SE wurde primär für EEP bis 6.1 konzipiert. Wenn höhere Versionen als EEP 8 installiert sind, wird er höchstwahrscheinlich nicht laufen. Da ich aber ausschließlich über EEP 6.1 verfüge, kann ich dieses Problem nicht lösen. Ich bitte um Verständnis.
