Radarfenster in der 3D Ansicht verschwunden
- Bummelzug
- Hat sich bedankt: 64 Mal
ich habe das Problem, bei freier Bewegung der Fenster in der 3D Ansicht ist das Radarfenster verschwunden.
Bei fester Position ist es vorhanden!
Wo sind die Einstellungen hinterlegt und wie müssen sie aussehn?
Ich wollte nicht EEP neu installieren, nach Sicherung !
- Hat sich bedankt: 180 Mal
Re: Radarfenster in der 3D Ansicht verschwunden
Moin
(sagen die aus N-Deutschland)
Das mit den Fenstern: Ich glaub das ist eine Sache, die du mit öfterem Probieren wieder einstellen kannst: Einstellungen - feie Bewegung der Fenster. mehrmals an und abwählen.
Fenstergröße (unter bearbeiten) mehrmals wechseln.
Das Radarfenster verschwindet normalerweise nicht, weil der "entfernen" Schalter deaktiviert ist.
Vielleicht befindet es sich hinter anderen Fenstern. Es nimmt bei freier Bewegung ja die zuletzt gewählte Stellung ein.
Wenn es nichts nutzt, musst du auf einen anderen Helfer hoffen.
Servus (sagen die aus Ö)
- Danksagung erhalten: 65 Mal
So geht es:
Regedit öffnen.
In "HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Software Untergrund\EEXP"alle 4 "Radarschlüssel" (Radaralpha, RadarWH etc.) auf "0" setzen.
Nach Starten von EEP ist das Radarfenster in der linken oberen Ecke minimiert zu sehen. Mit der Maus Fenster vergrößern und ggf. verschieben.
Regedit öffnen.
- Bummelzug
Moin Albrecht,
das war die richtige Lösung!!!
Danke sagt
Danke sagt
Leider ist dies ein "nichtssagender" Eintrag. Es steht da keinerlei Beschreibung über das Tool.
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Da braucht es auch keine große Beschreibung. Das Tool hat drei Funtionen:
1. Maximale Anzahl Rasterpunkte setzen (250000 - 500000)
2. Fensterbeweglichkeit zurück setzen
3. letzte Anlage laden zurücksetzen
Ende
Ende
Das meinte ich ja nicht: Wie es funktioniert ist selbsterklärend.BikeMike hat geschrieben:Da braucht es auch keine große Beschreibung. Das Tool hat drei Funktionen:
Die Beschreibung auf der DB zum Herunterladen ist nichtssagend: Beim Stöbern konnte ich mit dem Tool nichts anfangen und wusste nicht wozu es dienen soll. Ich kann mir ja nicht alle Programme auf Verdacht herunterladen um zu sehen, wofür sie da sind.
- Bummelzug
ich habe das Tool benutzt, es hat die Fenster auch fest gesetzt, nur bei freier Bewegung war das Raddarfenster wieder weg!
Habe es mit Regedit wieder hin bekommen wie beschrieben!
Das Tool ist nicht schlecht, nur in diesem Falle half es leider nicht!
danke Ingo-dein tip hat mir geholfen-nochmals vielen dank lkw-fahrer
