Keine Schnappschüsse mehr
- Hat sich bedankt: 180 Mal
Hallo Forum,
Bislang hat alles bestens funktioniert:
Taste F12 und schon waren die Bilder in eep 6.1 gespeichert
Jetzt nicht mehr!
Meine Vermutung ist, dass ich beim Verschieben der Bilder versehentlich eine *.dll mitgenommen habe. Aber welche.
Ich wollte eep6.1 auf einem anderen Laufwerk installieren, aber die Installation hat mich gefragt: "Wollen Sie wirklich alles deinstallieren?"
Ich weiß also nicht, wie ich das gleiche Programm auf einem anderen Laufwerk installieren kann (es gab keine Pfadabfrage).
Ich habe also meine dll-s als Auflistung hier angehängt.
Hoffentlich wisst ihr mehr!
Danke!
Jetzt nicht mehr!
Danke!
- Dateianhänge
- eep 6.1.gif (94.56 KiB) 1989 mal betrachtet
Re: Keine Schnappschüsse mehr
Eigentlich wollte ich die Datei als Anhang haben, aber egal
Eigenartig ist, dass die Funktion F12 bei einer anderen Anlage funktioniert ...
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Eine Parallelinstallation ist nicht möglich, du musst deinstallieren und neu installieren. Dann kommt eine Pfadabfrage. Die alten Resourcen vorher kopieren und irgendwo abspeichern, und später die "neuen" Resourcen damit überschreiben.
Man kann eventuell EEP in ein anderes Laufwerk verschieben und nach dem Start die Seriennummer neu eingeben. Müsste gehen.
Hallo Albrecht,
Danke für die Info
Was mich aber wirklich stutzig macht, ist, dass die Funktion der F12-Taste nur bei dieser einen Anlage nicht funktionoert, sonst schon. Und: früher hat das auch dort funktioniert.
Kenn mich nicht mehr aus.
Egal.
Ist nicht so wichtig, dass das eine (mühsame) Neuinstallation rechtfertigt.
Danke für die Info
Egal.
- Hat sich bedankt: 2612 Mal
das nicht mehr Funktionieren der F12 Taste kann damit zusammenhängen, daß deine Anlage im Grunde schon zu groß ist und somit die RAM Grenze erreicht wird.
Grundsätzlich mal zu einer Installation vom EEP6.1 am neuen Speichertort ein paar Hinweise. Es dauert im Grunde nicht lange !
Also, die alten Resourcen komplett sichern.
Dann EEP entfernen, Registry bereinigen lassen.
Dann das Setup vom EEP6.1 ausführen mit neuem Speicherort. (Adminrechte beachten !!)
Dann EEP6.1 als Admin starten, den Key eingeben und gut ist es. EEP schließen !!!
Nun löschst du im EEP Ordner die Resourcen.
Dann kopierst du deine gesicherten Resourcen rein.
Dann startest du EEP6.1 erneut, läßt manuell nochmalig scannen und alles läuft.
- Sound4EEP
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danksagung erhalten: 333 Mal
Grüße!
Ist zwar bisschen umständlicher, aber nutzt doch einfach die "Druck"-Taste. das dann per "Strg+v" in Paint (oder Photoshop etc) einfügen, speichern.
VG Mirko
VG Mirko
Oder Greenshot nehmen, kostenlos. Da hast du mehr Möglichkeiten bzgl. Speicherort oder Tastenkombination etc ....
Dank an alle Beteiligten!
@Volkhard
Klare Erläuterung des Vorgehens. Deine Vermutung mit der Größe der Anlage is nicht, weil es meine kleinste betrifft. Ich hab schon gedacht irgend ein Bildfehler ist bei den *.bmp-s, (B,F,H,T), aber - nein!
@Mirko
Natürlich geht das auch (Druck => Bildprogramm einfügen). Aber wenn du mehrere Bilder hintereinander machen willst, ist die F12-Taste super. Danach halt alles in jpg o.Ä. umwandeln.
@Albrecht
Danke für den Tipp, werd ich mir ansehen.
@Volkhard
@Mirko
@Albrecht
