Update Datenbank EEP-Manager
- Richard
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 55 Mal
Danke für das Update der Datenbank.
- Atrus
- Hat sich bedankt: 212 Mal
Vielen Dank für das neue Quartals-Update des EEPM! Für mich ein unverzichtbares Tool!
@ Pilker: Bei mir wird das unter Win 8.1 problemlos verarbeitet...
- Pilker
@Atrus
Danke für die Meldung, da ist dann Nachforschung angesagt.
Habe mich eigentlich schon genug über das Upgrad " geärgert ".
Ach Danke für die tadellose Verschaltung in der Berninabahn.
MfG
Pilker
MfG
Pilker
Win10 x64,,NT Enermax 1KW,
ich weiß nicht ob es klappt aber erstell doch im Laufwerk C: einen Ordner namens eepMTemp, dann entpackst du das Update mit 7zip in das zuvor angelegte Verzeichnis. Anschließend sollte EEP-Manager das sicher auch finden.
- Hat sich bedankt: 3354 Mal
hallo in die Runde,
bitte einfach nur die exe ausführen, dann die Updateübernahme starten und die EEPwelt ist in Ordnung, ich habe 100%, also ist alle in Ordnung ! Nochmals vielen vielen Dank an Gottfried !!!
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Herzlichen Dank für das Update!
Ich nutze den EEPM häufig, da kommen die regelmäßigen
Updates einfach gut an und sind hilfreich.
- Pilker
all
Danke, hat geklappt mit dem Update.
Das Update in den Ordner kopiert, aus dem Manager den Ordner aufgerufen und Inhalt integriert.
Gesamt GSB Daten liegen in bei 53298 in beiden BSystemen.
MfG
Pilker
MfG
Pilker
- simenuss
Danke für das neue Update.
Edgar_Rabenschwarz
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 70 Mal
auch von mir Vielen Dank für diese Fleißarbeit!
- SteamEngine
Auch von mir vielen Dank für das Update.
Gleichzeitig habe ich noch eine Frage: Beim Starten von EEP-Manager erscheint bei mir stets die Meldung 'Bitmap ist ungültig'. Anschließend öffnet sich zwar das Programm, jedoch lassen sich modifizierte (getauschte Modelle) und entsprechend abgespeicherte Anlagen dann nicht mehr öffnen.
Wer kann mir hilfreiche Tipps zu diesem Problem geben?
SteamEngine
SteamEngine
- EEPOldi
@SteamEngine.
bei lag es am "msxml" den hab ich neu installiert und dann lief es einwandfrei!
- SteamEngine
Hallo EEPOldie,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Hast du lediglich die msxml-Datei ausgetauscht oder die Installation mit dem msxml-Fixer durchgeführt? Z.Zt. habe ich die Version 3.0, und es werden die Versionen 4, 5 und 6 angeboten. Welche hast du gewähltt?
SteamEngine
SteamEngine
- EEPOldi
Hallo SteamEngine,
ich habe die Version 4 gewählt und die Install mit dem msxml-Fixer durchgeführt.
- Pilker
Moin Moin, SteamEngine
Habe in beiden Windowsordnern ( V 7/64 und V 8 / 32 ) die Einträge:
msxml3, msxml3a, msxml3r stehen und der Manager läuft.
Mußte bei V 8 /32 auch zum Fixer greifen.
MfG
Pilker
MfG
Pilker
- SteamEngine
Hallo EEPOldie und Pilker,
danke für die Hinweise.
Ich habe die gleichen msxml-Dateien wie Pilker im Windows-Ordner. Werde jetzt aber mit dem Fixer die Version 4 installieren.
SteamEngine
SteamEngine
- SteamEngine
Leider erscheint bei meinem EEP-Manager nach wie vor die Meldung 'Bitmap ist ungültig'.
SteamEngine
SteamEngine
- Pilker
Hallo SteamEngine,
da Du die drei msxml im Windowsordner verzeichnet hast, Frage :
Wurde der Manager mit Adminrechte gestartet ?
Sowie, wenn ich mich recht entsinne, im Kompatibilitätsmodus installiert ?
Denn bei mir läuft er so, auch nach anfänglichen Problemen in Win 8.1 da wurde auch die vierer verlangt.
MfG
Pilker
MfG
Pilker
- SteamEngine
Hallo Pilker,
Ja zu beiden Fragen.
Obwohl ich ebenfalls die Version 4 installiert habe, befinden sich jetzt MSXML-Dateien mit der Bezeichnung 6 im System32-Verzeichnis. Trotzdem erscheint weiterhin die Meldung: Bitmap ist ungültig. Auch eine Neu-Installation des EEP-Managers bringt keine Änderung.
SteamEngine
SteamEngine
- Pilker
Moin Moin SteamEngine,
gerade bei Vin 7/64 hatte ich die geringsten Probleme, aber mir fällt noch ein
wie sieht es mit den Berchtigungen aus ?
In diesen Kontensteuerungen von Windoofs.
Da hatte ich auch drinn rumgewerkelt, die mir bekannten Namen auf Vollberechtigt gesetzt.
Ist nur eine hilflose Frage in`s blaue.
MfG
Pilker
MfG
Pilker
