SR 26
- Hat sich bedankt: 3307 Mal
Re: SR 26
wichtiger Hinweis bei möglichen Fehlermeldungen:
... wie sich inzwischen leider herausstellte, gibt es bei einigen Usern nach der Installation der aktuellen SR26 Anlage eine Doppelbelegung einer Spline-ID.
Betroffen sind Kunden, die auch die Vorgängerostkreuzanlagen haben.
Sollten also nach Installation der Anlage SR26 beim Öffnen vom EEP eine def Fehlermeldung kommen, dann bitte EEP schließen und über den Arbeitsplatz in den Resourcenordner vom EEP6.1 gehen und da dann in den Ordner Gleisstile/Gleise bitte die Datei:
B-S-Bahn_damm_pw1.def einfach löschen. (Gilt nur für Kunden, die auch die Ostkreuzanlage haben !)
Beide Gleisstile laufen mit der gleichen ID, haben aber unterschiedliche Dateinamen.
712_B-S-Bahn_damm_pw1.def
und
B-S-Bahn_damm_pw1.def >>> diese Datei kann gelöscht werden !!
ABER NUR bei den Kunden, die auch die Ostkreuzanlagen im Bestand haben !!!
Entschuldigung, auch mir hätte es auffallen müssen, allerdings haben weitere Tester der SR26 Anlage hier auch keine Einwände gehabt.
P.S. ich werde für zukünftige Käufe das Datenpaket entsprechend ändern.
und
- stormblast
- Hat sich bedankt: 1750 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: SR 26
Na toll, dann hab ich den falschen Spline gelöscht. Werd den alten mal suchen gehen
Ich möchte gleich noch auf ein weiteres Problem hinweisen. Die beiden Brücken "SR26_NK_Bruecke_1a_AF1" und "SR26_NK_Bruecke_1b_AF1" wurden bei mir nicht korrekt angezeigt, weil die zugehörigen *.mod2 zwar vorhanden, aber nicht im verlinkten Verzeichnis gelandet waren. Die Gsb verweist auf "...AF1/SR26/SR26_Nordkurve/...", die Modelle sind aber unter "...AF1/SR26_Nordkurve/..." installiert.
Ansonsten, wie nicht anders erwartet, wieder eine sehr schöne Anlage
Grüße,
D.Kanus.
Grüße,
D.Kanus.
- KlausD
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: SR 26
Hallo Dirk,
die beiden Splines 712_B-S-Bahn_damm_pw1.def und ohne 712_ sind völlig identisch. Es ist also egal, welcher gelöscht ist. Sie sollten nur nicht mit der gleichen ID doppelt vorhanden sein.
Ich hatte leider versäumt, vor dem Abschlußtest auch die Ostkreuzanlage zu laden, um "Kreuzallergien" auszuschließen - sorry !
Das Nordkurvenbrücken-Problem könnte auch darauf beruhen. Das prüfen wir noch nach.
Danke für die Hinweise !
LG KlausD
LG KlausD
Wir waren einfach nur eine
Menschheitsfamilie
Menschheitsfamilie
Re: SR 26
Hallo Dirk und hallo Klaus,
ich danke euch und ich schaue es mir auch an.
Notfalls mache ich ein kleines Update für die Kaufkunden, die ich dann direkt anschreiben werde. (es ist überschaubar...)
Und das zukünftige Datenpaket werde ich dann natürlich richtigstellen, da ist dann auch gleich der richtige Spline mit dem richtigen Namen enthalten.
Jetzt ist erst einmal Sonntag, dann sehen wir weiter...
Viele Grüße und vielen Dank
- Blitzbub
- Danksagung erhalten: 156 Mal
Re: SR 26
Hallo Klaus, hallo Volkhard,
nach den vielen Kamerafahrten bin ich jetzt ausgiebig über die Anlage gesurvt, weil Beschreibuingen nicht so einfach sind, habe ich einige Bilder angehängt, ich hoffe es macht nicht zu viel Arbeit.
Im Bereich der Schattenbahnhöfe gibt es vielleicht eine Kollision im Fahrplan oder in der Weichensteuerung, oder ist das nur bei mir so?
Ich habe die Anlage mehrmals gestartet, das Ergebnis war immer das selbe: "Frontalzusammenstoß"
Auf Bahnsteig "E" fliegt ca. 1 Meter über dem Boden noch ein Bahnsteigschild vom OK herum, vielleicht ein Loch in der Zeit?
Ist das die Bogenbrücke die ihr gemeint habt?
Mehr ist mir nicht aufgefallen, außer dass es eine sehr schöne Anlage ist!!!
Gruß vom Blitzbub
PS: ich schicke Volkhard noch ein paar Dateien, die bitte bei einem Update mit ausgetauscht werden könnten. Betrifft meine Traglastenwagen (nur die einzelwagen, wer mal ein neues Gefühl des Reisen erleben möchte sollte sich kurz die Slider der Wagen ansehen. Ein Bild habe ich dazu nicht gemacht weil ich vor lachen die entsprchende Taste nicht getroffen habe.
Gruß vom Blitzbub
- sir honny
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: SR 26
Also, dieses dämliche Ostkreuz - Schild habe ich in der Endphase mind. 3 x gelöscht.
Da muss ein "Wiederauferstehungsteufel"
in der Tiefe der Anlage kabolzen !!
Kann sich eigentlich nur durch Pendel - Anlagendateien in der Schlussphase mit Überschneidungen ergeben.
Sir Honny
Sir Honny
Re: SR 26
Hallo in die Runde,
ich vertraue da mal der letzten Anlagenfassung vom Klaus D., da war alles im Ablauf Ok.
Natürlich ist die Sache mit dem Schild ggf. ärgerlich, doch so ein Schild läßt sich auch durch den User tauschen.
Inzwischen habe ich alle Kaufkunden mit einem Update der Brücken versorgt, somit sollte es da kaum noch Auffälligkeiten geben.
Bei zukünftigen Käufen sind die Splinegeschichte, der richtige Speicherort der mod2 der Brücken und noch eine Kleinigkeit vom Holger richtiggestellt.
- sir honny
Re: SR 26
Drei oder vier übersehende, aber behebbare Fehler - hier diskutiert - sollten nicht den Blick verstellen. das hier in 3 1/2 Jahren eine große und
mit vielen Einzelheiten einmalige Anlage entstanden ist. Die "Fehlerquote" liegt im untersten Bereich der "Promille" - Zählung.
Auch die Anlagen - Ränder - nicht EEP - Tundra - sind bearbeitet worden und zeigen interessante Strukturen. Findet man nur - nach der Automatik -
mit der handgeführten Kamera.
Sir Honny
Sir Honny
- sir honny
Re: SR 26
Nicht nur Randbilder, auch "Merkwürdiges" findet im handgeführten Kamera - Rundgang der EEP ler auf der Anlage.
Sir Honny soll in dieser Unterfahrt ein geheimes Schaltfeld haben, um Fehler in die Anlga zu integrieren.
(Der BND hat aber schon eine Arbeitsgruppe gebildet um SH das Handwerk zu legen. )
In diesem Fall scheint der "Hafermotor" heißgelaufen zu sein. Pferd und Kutscher genießen den Schatten unter dem Brückenbogen.
- Huebi
Re: SR 26
Hallo Sir Honny und das Anlagenteam,
zuerst die Splineangelegenheit erledigt, die Anlage installiert, das Update installiert
und EEP gescannt.
Anlagenstart bestätigt, Kaffee geholt und dann ging die Post ab.
Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, was für eine tolle Anlage, Hut ab.
Den rollenden Betrieb ca. 1 Stunde beobachtet, alles funktioniert bisher einwandfrei.
Muss wieder in die schöne Anlage eintauchen, es gibt ja wohl noch so viel zu entdecken.
Möchte mich bei Sir Honny und dem Anlagenteam für die Veröffentlichung der
Superanlage bedanken. Sie ist eine absolute Kaufempfehlung.
Mein Dank geht auch an Volkhard für die Bereitstellung des Updates.
Mit den besten Grüßen
und EEP gescannt.
- Hat sich bedankt: 463 Mal
Re: SR 26
Habe heute das SR26 installiert und mir zusammen mit meiner Frau angeschaut!
Nun, was soll bzw. kann man(n/frau) dazu sagen:
Der Bau von Modellen, guten Modellen ist eine Sache.
Eine Anlage zu bauen ist eine andere Sache.
Und das ganze in Szene gesetzt, das i-Tüpfelchen.
Wenn aber alles Drei kombiniert wird und das in Vollendung und absolut meisterhaft,
so ist dies hier zweifelsfrei der Fall: SR26
Ein MUSS für jeden 6.1-er und ein heißer Tipp für die höheren Versionen.
Danke, an Euch dafür, wie ihr u.a. meine Modelle in Szene gesetzt habt!
Danke, Volkhard, für seine Unterstützung!
Euer
Euer
Für eine freie und unabhängige Ukraine! За вільну і незалежну Україну!- wuvkoch (†)
Re: SR 26
So, Bestellung ist raus.
Ich hoffe auf Volkhardt........
Dann ist Ostern gerettet.
- sir honny
Re: SR 26
.... und weitere Bilder, die nicht beim automat. Rundgang ( Rundflug ) zu sehen sind. -- Dem handgeführten Rundgang ( Rundgängen ) vorbehalten.
Kühles Eis für kühles Bier
Eisverladung -- Der Eisarbeiter ist animiert ( BH1 ) und kann die Eisstange aufnehmen und abwerfen !
Und hier werden die "Hafermotoren " gepflegt.
Re: SR 26
Werter Sir,
bitte die Mundwassersteigerung zu unterlassen!
Sonst ertrink ich hier.
Wuvkoch
Wuvkoch
- sir honny
Re: SR 26
-- SR 26 --
An vielen Stellen trifft man auf der Anlage stille Winkel und romantische Ecken.
Hier an der Stralauer Allee eine Gleisdurchführung durch das Kraftwerk
zum Privat - Gleis einer Kohlenhandlung.
Re: SR 26
Werter Sir , wertes Team,
meinen herzlichen Glückwunsch, und tiefsten Respekt!
Ich sitz nun seit geschlagenen 5 Stünden vorm Monitor
und komme aus dem Staunen nicht mehr raus.
Wie schon erwähnt ist diese Anlage ein wirkliches Meisterwerk.
Von den weiterhin beschriebenen Fehlern man kann ich nichts
berichten! Eine Frage zum Schluss: gibt es eine Liste der neu erstellten
Modelle ? Oder hab ich die nur übersehen?
Wuvkoch / Olaf
Wuvkoch / Olaf
Re: SR 26
Hallo Olaf,
da du die Frage an das Team gestellt hast, antworte ich mal.
So eine Liste gibt es nicht.
Aber aus dem Vergleich zwischen bereits vorhandenem Shopmodell und Teamneubauten für SR26 kannst du von über ca. 8.000 Modellen ausgehen, die es nur mit dem SR26 gibt.
(man kann den Fleiß vom Team eigentlich gar nicht aufzählen bzw. genug würdigen, da hierfür gewaltige Modellbauanstrengungen geleistet wurden !!! )
Kurz und gut, der Kauf der Anlage lohnt sich also auch schon wegen dem enormen neuen Modellbestand !
- donaldus
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: SR 26
Hallo Volkhard.
Ich frage nur noch einmal zur Bestätigung und ob ich das richtig verstanden habe:
8.000 neue Modelle???
Re: SR 26
Hallo donaldus,
JA, es ist ein Schreibfehler, sorry !
Schaue aber einfach mal bitte in die Anlagenbeschreibung bei www.vora.de. Da werden z.B. 19477 in der Anlage verwendet.
Das schließt natürlich alle LSE, Immos, RollM usw. ein und die Modelle werden ja mehrmals verwendet.
Und wenn du mal kritisch von den Teammitgliedern die Shopmodelle zur Kenntnis nimmst, dann sind die 800 geschätzen Zusatz-Modelle noch nicht einmal übertrieben. 8.000 war mein Schreibfehler, sorry.
Die Installation liefert 1339 gsb Dateien mit, nicht gerechnet sind die Splines.
- TOSHI
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Re: SR 26
Hallo zusammen
Bin soeben mit den Eintragungen
zu der SR26 in meiner Excelliste dazu
fertig geworden.Was die neuen Modelle
betrifft die damit nun neu reingekommen sind
komme ich jetzt auf genau 346 Stueck.
Also eine sehr grosse Anzahl.
Danke an alle die dieses Werk moeglich gemacht haben!
Ich kann die Anlage nur weiterempfehlen!
TOSHI(Archiv)
TOSHI(Archiv)
