Hat sich bedankt: 553 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
#261 Beitrag von schaumbk »
@stoeffel, Taigatrommelfahrer :rose:
Die Eisdiele hat nur in den Sommermonaten geöffnet, dafür gibt es aber bestes, italienisches, handgemachtes Speiseeis. 8-)
Am Wochenende habe ich eine kleine Änderung an der Bahnhofsausfahrt gegenüber dem BW gemacht. Dadurch ist es möglich, auch vom Gleis der Bergbahn in das BW einzufahren (wie es Daubentonia einmal vorgeschlagen hat).Ein wenig Rangierarbeit ist dabei notwendig. Gleichzeitig wurde der Gleisstil angepaßt, damit der Übergang vom hellen zum dunklen Gleis nicht so hart wirkt. Auch der Bahnsteig mußte etwas korrigiert werden.
369- vorher
370- jetzt
Inzwischen wurde der letzte Bauabschnitt von Berndorf (Stadt) begonnen.
371- links
372- linke Straßenseite
373- rechte Straßenseite
Und zum Schluß hoffe ich, dass bei niemandem das Wochenende wie auf den nächsten beiden Bildern verlaufen ist.
373- der Anfang
374- vom Ende
Bis dann
#262 Beitrag von Stahlschwelle »
Hallo Klaus,
die Änderung im Bahnhof sieht deutlich besser und haromischer aus!
Vorallem ist es nun möglich, von der elektrifizierten Strecke bei Bedarf ins BW zu wechseln, man weiß ja nie was passieren kann ;)
Die Szene im letzten Bild ist genial, man weiß genau ohne Sprechblase was die drei Waschweiber zu den zwei Zechern für Sprüche vom Stapel lassen! :lol1:
Hat sich bedankt: 3289 Mal
#263 Beitrag von vorade »
Hallo Klaus,
nicht nur die Änderung im Bahnhof sieht gut aus, sonder Alles :daho
#264 Beitrag von schaumbk »
@Stahlschwelle,vorade: Schön zu lesen, dass die Änderungen und Neuerungen "passen". :rose:
Der Ausbau geht weiter. Die Häuser und Zäune auf der "letzten unbebauten" Strassenseite sind gesetzt. Nur die Gärten müssen noch etwas bepflanzt werden und etwas Ausstattung fehlt noch. Alles ist noch zu wenig belebt.
Für die Sportfreunde wurde ein Fußballplatz angelegt.
375-
376-
377-
378-
379-
380-
Bis dann
#265 Beitrag von schaumbk »
nachdem das "Grundgerüst" meiner Kleinstadt fertig ist, gibt es heute einige Übersichtsbilder.
In den nächsten Tagen werde ich noch etwas Ausstattung hinzufügen (verkehrsschilder, Grünzeug, ..., usw, was die Framerate eben noch so her gibt).
Danach geht es an den nächsten Bauabschnitt.
Wenn euch die Bilder in den letzten Beiträgen zu langweilig geworden sind, gibt es dann vielleicht wieder interessantere Motive.
381-
382-
383-
384-
385-
386-
387-
388-
Bis dann
waldemar.hersacher
#266 Beitrag von waldemar.hersacher »
Langweilig ist dein Kleinstadtentwicklungsplan nicht. Ich habe immer verfolgt, was du alles ergänzt und verändert hast.
Ich versuche immer noch die gestalterische Ader in mir zu finden. Da hilft mir deine Bilderserie schon ziemlich weiter.
143er
#267 Beitrag von 143er »
optisch kann die Stadt schon einiges! Das Gewerbegebiet gefällt mir sehr.
Die Gestaltung entspricht allerdings nicht ganz so meinem Anspruch, beim Stadtkern kann ich noch mitgehen, aber die Randbebauung würde ich anders gestalten.
mfg 143er,
Moritz
#268 Beitrag von schaumbk »
Hallo Moritz (143er),
da du nichts zu deinen gestalterischen Ansprüchen schreibst und auch unerwähnt lässt, was du bei der Randbebauung anders machen würdest, kann ich dazu nichts sagen.
Vielleicht kannst du etwas konkreter werden.
#269 Beitrag von Hape1238 »
Hallo Klaus,
mir gefällt Deine Gestaltung sehr gut. :daho
Nur Deine armen Fußballer haben ein schöneres und größeres Sportlerheim verdient.
Und schau doch mal ins Stadtkässle, ob es nicht für elektrische Beleuchtung für Alle reicht. :mrgreen:
#270 Beitrag von schaumbk »
nachdem ich zu Hape1238 so schlecht "Nein sagen" kann, habe ich ein etwas moderneres Sportheim am Fußballplatz aufgestellt (obwohl ich der Meinung bin, die alte Umkleidekabine ist OK). Ab jetzt ist die Wunschliste aber geschlossen. :grins:
Inzwischen habe ich auch "gefühlte" 1000 Verkehrszeichen, Straßenlampen und Straßenschilder aufgestellt und etwas Ausstattung hinzugefügt.
389-
390-
391-
392-
393-
Bis dann
#271 Beitrag von Hape1238 »
Wunderschön. :daho Idyllisch. :daho
Das sage ich nicht wegen dem neuen Sportlerheim... :grins:
#272 Beitrag von schaumbk »
da es Berge (leider) nur in den höhheren EEP Versionen gibt, geht es heute bei mir um den "Berg(e)bau", und um die "Standort" Frage.
394-
395-
396-
397-
398-
399-
400-
Bis dann
#273 Beitrag von Hape1238 »
Hallo Klaus,
irgendwie passt das nicht. Dieser Geländebruch führt die Brücke ad Absurdum.
Ich würde ihn unterbrechen. In der Mitte.
#274 Beitrag von schaumbk »
Hallo Hape,
wenn ich mir das so überlege, hast du vielleicht recht. :(
Ich werde versuchen in den nächsten Tagen eine Lösung zu finden.
143er
#275 Beitrag von 143er »
Also ich kann dir nur empfehlen keinen Spline als Berg zu nehmen, versuch mal das ganze mit den Werkzeugen in 3D zu modelieren und dann mit Bodentexturen den Stein drauf pinseln. passt besser!
143er
#276 Beitrag von schaumbk »
ich hoffe HaPe ist mit meinem Umbau zufrieden, denn weiter werde ich nichts mehr ändern.
@143er: Wenn du die Bilder genauer betrachtest, wirst du feststellen, das ich mit dem Splines nur versuche den Anlagenrand etwas besser zu gestalten, Ich werde nicht versuchen einen Berg mit einem Spline zu bauen. Schon gar nicht, wenn der Spline nicht dazu geeignet/gedacht ist. Einen Berg oder ein Gebirge mit den 3D-Werkzeugen von EEP6 zu bauen ist eine sehr "interessante" Aufgabe. Die Modellierung ist dabei der einfachere Teil. Das aufpinseln der Bodentexturen ist meiner Meinung (meines Wissens) nach bisher noch keinem Anlagenbauer so richtig gelungen (zumindest nicht nach meinen Ansprüchen). Stoeffel und Tonio1044 (die beiden fallen mir spotan ein es gibt sicher noch einige andere) haben den Kacheleffekt bisher am besten gemeistert, aber wenn man größere Flächen d.h. Berge oder Gebirge betrachtet wird der Kacheleffekt immer wieder sichtbar. Falls es doch jemand geschafft hat, lasse ich mich gerne besseres belehren.
401-
402-
403-
Bis dann
#277 Beitrag von Hape1238 »
Hallo Klaus,
das ist Dir jetzt wirklich gelungen. :daho
Mit dem Kacheleffekt gebe ich Dir recht.
143er
#278 Beitrag von 143er »
Ich möchte mich zwar eigentlich nicht als Beispiel nehmen, aber ich habe bei meiner Anlage Kurbenr(h)ein für die Felsstrukturen ganze 4 Texturen genutzt und bin mit dem Ergebnis so wirklich zufrieden. Ein wenig Kachelung habe ich schon, aber das ist im vertretbaren Rahmen - Kannst es ja mal genauer betrachten und mir nen Feedback geben was dir noch auffällt. Mich stört halt an dem Spline die grelle Grastextur.
Sieht so aber ganz annehmbar aus.
143er
#279 Beitrag von schaumbk »
nachdem ich die letzten Wochen mit Gartenarbeiten (realen und virtuellen) beschäftigt war und mich ein wenig mit der Videoerstellung von einer EEP6 Anlage beschäftigt habe, gab es bei der Spitzkehre nur wenig Fortschritt. Mit der Videoerstellung habe ich mich beschäftigt, da ich vor einiger Zeit die Software "Pinnacle Studio 17" geschenkt bekommen habe. Allerdings bin ich mit dem Ergebnis bisher nicht besonders zufrieden (liegt aber sehr wahrscheinlich nicht an der Software).
Ein wenig Ausbau und Landschaftsgestaltung hat es aber zwischendurch immer wieder gegeben (wie man hoffentlich erkennen kann).
404-
405-
406-
407-
Bis dann
#280 Beitrag von schaumbk »
wieder ein wenig Fortschritt im Ausbau. (Gartenarbeiten haben momentan höhere Priorität) 8-) .
407-
408-
409-
410-
411-
412-
413-
Bis dann
