Update Datenbank EEP-Manager
#61 Beitrag von sword69 »
Schienenleger hat geschrieben:... muß ich als User von EEP 6.1 die Komplettdatenbank verwenden,
oder reicht auch das Update für EEP 6.0? Wo liegt der Unterschied?
müssen tust du nichts, außer auf Toilette ;)
Nach dem Gesamtupdate kann der EEP-Manager auch mit den höheren Splines umgehen und in Anlagen tauschen. Du kannst auch beide Datenbanken parallel betreiben, steht in der Anleitung dabei. Wenn du neugierig bist worin der Unterschied besteht sichere deine alte DB z.B. durch umbenennen EEP.FDB --> EEP.FDB.old und kopiere dann das Gesamtupdate in das entspr. Verzeichnis - damit hast du deine bisherige gesichert und kannst dich von der Verbesserung selbst überzeugen.
Hat sich bedankt: 9 Mal
#62 Beitrag von Schienenleger »
Danke für die Info. Werde mir dann mal die Mühe machen.
Pilker
#63 Beitrag von Pilker »
Danke, für die Pflege des EEP-Manager.
Habe mir die Update`s installiert, mußte aber feststellen das ein Zauberstab mit rein
gerutscht ist.
Vor der Updateinstallation hatte ich Gesamtmodelle: 51224 und Eig.: 47175
Fehlmodelle also 4049, was über dem Daumen auch richtig ist.
Nach der Updateinstallation waren es dann Gesamt : 51235 und Eig.: 51197
Fehlmodelle nur noch 38, der Zauberstab hat gezaubert.
Was ich sehr vermisse ist eine Boss-Taste im Artikelbereich, bei der Summe gibt es sonst etwas
auf die Nase vom Hausfinanzminister. :angel
MfG
Pilker
Win10 x64,,NT Enermax 1KW,
schienentrabbi
#64 Beitrag von schienentrabbi »
Pilker hat geschrieben:Danke, für die Pflege des EEP-Manager.
gerutscht ist.
MfG
Pilker
Das hatte ich auch. Hier hilft alle eigenen Modelle abhaken und anschließend wieder alle eigenen Modelle anhaken. Nun erscheint der tatsächliche Modellbestand.
Gruß Peter
dabei seit EEEC
Pilker
#65 Beitrag von Pilker »
@schienentrabbi
Danke, jetzt glaube ich es wieder.
Die Entzauberung hat stattgefunden.
MfG
Pilker
ReRo
#66 Beitrag von ReRo »
Hey Freunde,
man sollte auch mal nach neuen Modellen suchen lassen,dabei das Datum mal weitgehenst
zurücksetzen z.B 01.01.2000 bei mir hat er dann über 500 Modelle noch gefunden die nicht in der Datenbank waren.
Es wird angezeigt gesamt 51333 Modelle und eigene 48171 Modelle.
mfG Reiner
Windows 7 Home Premium 64bit
#67 Beitrag von EEPOldi »
Auch ich bedanke mich für das Update!
Habe aber Probleme mit dem UPdate für die Version 6.1 kann das Update nicht entpacken!
Hat sich bedankt: 3283 Mal
#68 Beitrag von vorade »
Hallo EEPOldi,
bitte einfach nochmals downloaden und ggf. mit WinRar entpacken !
Die Wege der Downloads sind vielfach unergründlich.
#69 Beitrag von EEPOldi »
Hallo Volkhardt,
schon 5x versucht immer ein Download von 9min und immer die Meldung: "unerwartetes Archivende" beim Versuch zu entpacken!
#70 Beitrag von vorade »
Hallo EEPOldi,
nützt ja nun nicht viel, wenn ich schreibe, bei mir klappt es.
Vermutlich klemmt es an Überlastung oder der Verbindung, bitte versuche es später nochmals.
minioma81671
Hat sich bedankt: 56 Mal
#71 Beitrag von minioma81671 »
Bei mir hat der Manager beim Suchen noch ca. 600 Modelle gefunden (ab 1. 1. 1990 eingestellt) das sind 600 Bilder zum neu machen, gibt es keine Möglichkeit die aus meiner EEP.FDB_old raus zu kopieren? Wäre schneller als alle neu zu zoomen und speichern.
Grüße aus München
Wilhelmine - minioma81671
#72 Beitrag von EEPOldi »
Hallo Volkhardt,
wäre es möglich den Download noch mal zu prüfen?
nach den ersten 5 vergeblichen Versuchen gestern, habe ich heute morgen es noch zwei drei mal versucht nun erscheint die Meldung in Winrar "unbekanntes Dateiformat oder die Datei ist beschädigt"
Wie geschrieben es geht um den Download von 6.1, der von 6.0 ist ok und hat geklappt!
Pilker
#73 Beitrag von Pilker »
Hallo EEPOLDi
Habe gerade eben den Download nochmal durchgeführt, innerhalb von 3 min. ( DSL 16000 ) hatten
sich die 375.022 KB auf der HDD eingenistet, die gleiche Dateigröße wie am 17.02.
Also Download ist in Ordnung.
MfG
Pilker
#74 Beitrag von Schienenleger »
@minioma81671,
ob es wirklich hifreich ist weiß ich nicht,
aber wenn du in der Leiste auf der linken Seite mit der rechten Maustaste auf das Bild klickst kannst du selbiges speichern.
Ist bestimmt trotzdem noch ne Menge Arbeit alles zu übertragen.
#75 Beitrag von EEPOldi »
Wollt nur beschscheid sagen!! Es hat nach dem 14.Versuch geklappt!
KlausD
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
#76 Beitrag von KlausD »
Vielen Dank an die fleißigen Udater :daho
Ich hatte mir davon erhofft, daß mein Problem mit dem EEP-M verschwindet, aber dem war nicht so.
Seit 6.1 installiert ist, kann ich im EEP-Manager keine Anlagen mehr einlesen.
Das gilt für alle Rechner mit WIN7 und EEP6.1 und egal welche Anlage (incl. mitgelieferte Anlagen).
Immer kommt die Meldung. "Klasse nicht registriert"
Hat jemand vielleicht dazu eine Idee oder das gleiche Problem ?
LG KlausD
Wir waren einfach nur eine
Menschheitsfamilie
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 1545 Mal
#77 Beitrag von Benny »
Schau mal in die EEP-Manager-FAQ...
#78 Beitrag von vorade »
Hallo Klaus,
bitte schaue dir mal die inis vom Manager genau an, da sind Pfade hinterlegt, die nicht per Update verändert werden.
Ich habe die inis vom Manager alle manuell angepaßt, notfalls auch in der Registry.
KlausD
#79 Beitrag von KlausD »
Danke @Benny, das war's und geht wieder :daho
Sorry @Volkhard, 6.1 war natürlich nicht schuld, sondern fiel wohl zufällig mit dem Zeitpunkt "Rechnerneumachen" zusammen.
Muß ich morgen bei den anderen Rechnern schauen, ob's das gleiche Problem (WIN7-Update) ist.
LG KlausD
Menschheitsfamilie
#80 Beitrag von vorade »
Lieber KlausD,
eine Entschuldigung ist absolut nicht nötig, mir ging es ja ähnlich.
Der Manager hat seine Einträge, die man anpassen muß. Würde der Robert noch leben, wäre noch Manches möglich. Aber leider... somit gilt dem Gottfried noch immer großer Dank, daß er den Manager am Laufen hält.
