Zittauer Schmalspurbahn
Hat sich bedankt: 3358 Mal
Re: Zittauer Schmalspurbahn
#61 Beitrag von vorade »
Hallo Uwe,
zunächst danke ich dir mal sehr für deinen enormen Einsatz.
Soweit, sogut, durch EF1 werden erst einmal 211 Modelle ersetzt, es bedeutet, daß die von dir verbauten Modelle vermutlich bei dir in anderen Resourcenordnern stecken.
Aber zu diesem Zweck gibt es ja zum Glück EF1.
Im Grunde wäre damit alles OK, aber es fehlt leider noch immer einem Modell ein Radsatz.
Welches es ist, kann ich nicht sagen... Vermutlich werde ich mir mal den Fuhrpark in der anl3 genauer ansehen müssen, da hier die Hinweise enthalten sind.
Wir werden der Sache schon noch auf den Grund gehen können.
Viele Grüße und vielen Dank Volkhard
P.S. habe eben gesehen, daß deiner Liebschwitzrar leider die mod2 fehlt, somit zeigt die gsb kein Modell.
uwebrinkmannbm
#62 Beitrag von uwebrinkmannbm »
Oja, das ist eben schon die 3dm-Denke! :oops:
Fehlt dann auch eine dds o.Ä. ?
Ich werde die RAR morgen vervollständigen.
Gruß Uwe
[HW:AMD FX 8120 auf Asus M5A99X-EVO 16GB RAM DD3-1866 ATI Radeon HD 7950] [OS: Win8_64 SW: EEP6 &8& EEP9 PRO_64]
http://bahn-simulation.eu
Laßt uns an dem Alten, so es gut ist halten, und auf diesem Grund, Neues bauen jede Stund!
uwebrinkmannbm
#63 Beitrag von uwebrinkmannbm »
Wer suchet, der findet, wenn auch auf einer fast schon ausgesonderten HDD.
Hier die neue Liebschwitz:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/802 ... chwitz.rar
Voraussetzung ist die Installation von RS2406_Trend / RS200006 bei Vora
Gruß Uwe
#64 Beitrag von vorade »
Hallo Uwe,
und wieder danke ich dir, nun ist zumindest das eine Modell schon mal geklärt.
Bleibt nur dieser dumme Radsatzfehler.
Im Grunde könnten wir den nur gemeinsam finden, indem von jedem Zug in deiner Anlage, also den mit der #... usw. ein Zugverband gespeichert wird und wir ihn extern auf eine leere Anlage stellen.
Dadurch ließe sich die Suche enorm einschränken, weil vermutlich dann ein Zugverband den Fehler bringen wird. Bekanntlich sind auch Fahrzeuge, die solo stehen ein Zugverband.
Eine andere Lösung gibt es vermutlich nicht, um den Fehler zu finden.
P.S. wieder ein Nachtrag... wozu gibt es das Shoptool Zugverband bis EEP6.
Uwe, du bekommst eine Mail, da sind alle Zugverbände der Anlage enthalten.
gleis7
Hat sich bedankt: 286 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#65 Beitrag von gleis7 »
Hallo,Volkhard und Uwe
Ich habe die Anlge auch runtergeladen, Danke dafür, tolle Anlage. Auch Dank an alle für die anderen Anlagen und Modelle.
Nun aber wieder zur Sache. Habe die Anlage als Erstes in den EEP-Manager geladen und die Modelle wie in einer von mir erstellten Excel-Datei (Export aus EEP-M, mit Anmerkungen von mir,) getauscht (ist Überschaubar).
Anlage läuft danach problemlos !.
Eimerkettenbagger (Immo) habe ich einfach mit dem vordenen Rolli ersetzt. Keine Fehlermeldung, auch keinen Achsfehler.
Ich würde bei der Fehlersuche helfen, weis aber nicht, wie ichdie Excel Datei hier zeigen kann, da ich keine Anhang-Funktion finde.
Hat irgend wer einen Tipp für mich, wie ich Euch meien Datei zugänglich machen kann?
Als Bild hochladen wäre kein Problem aber befürchte da ist dann nix mehr lesebar (52 Zeilen x 11 Spalten -2 mit Pfadangaben)
Grüsse
vom
gleis7
uwebrinkmannbm
#66 Beitrag von uwebrinkmannbm »
ich gebe Dir per PN meine EMailAdr, Dui schickst mir Deine Datei und
ich stelle sie in meine Dropbox ( so wie oben das Modell)
Gruß Uwe
Pilker
#67 Beitrag von Pilker »
Moin Moin all,
auch bei der Anlage " 0hne Eimerkettenbagger " kommt diese Fehlermeldung der fehlenden Achse
im Rollmaterial.
Habe meine geplante Kleinbestellung kommende Woche darin geändert das ich das Tool Zugverband bis EEP V6
mit bestellen werde.
Bei dem Einsatz von wG wurde mir bei dem lesen des Protokols schwindelig, was da so alles an mod2 Daten fehlt.
Nun aber, die Modelle werden angezeigt in V6.1, darauf kommt es an und nicht ob die konvertierbar sind.
Meine Meinung.
Die Suche geht weiter.
Bei mir ist es so, das in EF1_modelle ersetzen 205 Modelle ersetzt werden, zwei werden jetzt noch mittels EEPM
ersetzt ( Empfangsgebaeude Seifersdorf, bei mir ist ein ä drin, wird dadurch nicht erkannt ), dann mit EEPM
abgespeichert, ohne Fehlermeldung.
Nur wenn diese EEPM Anlage in EEP6.1 geladen wird, kommt immer noch diese verflixte Fehlermeldung mit der Achse.
MfG
Pilker
Win10 x64,,NT Enermax 1KW,
uwebrinkmannbm
#68 Beitrag von uwebrinkmannbm »
Hallo Pilker,
das mit den Mod2 verstehe ich nun nicht. Das hat ja nichts mit einer Anlage zu tun, sondern mit dem jeweiligen Modellbestand.
Die gsb greift jeweils auf die mod2-Dateien zurück. Da ist dann evtl. der Ordner MODELLE etwas durcheinander?
hallo @all
Es gibt ja einige Meldungen, dass die Anlage ohne Fehleranzeige gestartet wird. Wer kann das bestätigen?
Wer auch mal schön zu hören, ebenso, welche Lösungswege ggf. beschritten wurden.
Gruß Uwe
#69 Beitrag von vorade »
Hallo Uwe und hallo @All,
Uwe, ich hatte es dir versprochen und ich war auch schon aktiv, doch leider lassen sich alle rausgelesenen Zugverbände extern auf eine Platte stellen. Das bedeutet nun, es sind dann auch alle Achsen da. Es bedeutet aber auch, warum bei deiner Anlage die Fehlermeldung kommt, verstehe ich nicht.
Allerdings könnte ich mir noch eine Sache vorstellen: Deine Anlage ist ja schon älter und seinerzeit gab es teilweise sogar auch Änderungen an den Rolltextdateien, die eben wahlweise gemacht wurden. Nun trägt sich aber ein Rollmaterial in eine anl3 Datei mit den Parametern ein. Da gibt es also dann auch die Kupplungspunkte und manchmal habe ich schon selbst erlebt, daß bei Fremdanlagen Wagen oder auch Züge ineinanderstehen. Nimmt man solche Züge raus und setzt sie neu ein, ist wieder alles OK.
Aber bei der Angabe, daß irgendwo ein Radsatz fehlt, bin auch ich gegenwärtig noch ratlos.
#70 Beitrag von Huebi »
Hallo Uwe, hallo @All,
der Sachstand sieht zurzeit bei mir so aus,
die Anlage mit dem EEP-Manager geladen. Es fehlten 340 Modelle.
Sie sind alle vorhanden, nur in anderen Ordnern abgelegt.
Also wurden alle Modelle eingefügt.
Nun zu den Splines,
in Zittau waren 453 Winkelgeländer verlegt, in Bertsdorf waren es 212 Fußwege, Winter
und in Oybin waren reichlich Wanderwege verlegt.
All diese Splines wurden Kurzerhand durch die 750mm Sachsenschwelle getauscht.
Danach die Anlage gespeichert.
Nun wurde die Anlage geladen. Das Laden verlief ohne Schwierigkeiten und die Anlage konnte
besichtigt werden.
Die 750mm Gleise waren alle vorhanden, der Eimerkettenbagger machte keine Schwierigkeiten.
Welche Fehler sind noch vorhanden,
die in Oybin stationierten Rollwagen haben die falschen Radsätze. Die Radsätze sind etwas zu breit.
Die Räder sind rechts und links neben den Schienen.
Direkt hinter der Olberdorfer Brücke fehlen ein Gleis und eine Weiche.
Dargestellt werden unterbrochene weiße Mittellinien.
Mittlerweile habe ich die Anlage zweimal Durchlaufen lassen. Gestartet jeweils um 08:29:55.
Die Durchläufe verliefen einwandfrei.
Mit den besten Grüßen
#71 Beitrag von Huebi »
habe noch ein paar Fehler entdeckt.
Die Splines 619 und 625 lassen sich nicht zuordnen.
Im Bahnhofsgelände Bertsdorf befinden sich zwei Molli-Personenwagen mit der
Spurweite von 1000mm. Entweder wurden die Wagen falsch eingesetzt, oder die Spurweite
der verlegten Gleise 750mm stimmt nicht. Möglich ist auch, dass die Radsätze nicht geändert wurden.
Pilker
#72 Beitrag von Pilker »
Moin Moin Huebi,
freue dich das die Anlage ohne Fehlermeldung geladen wird.
Bedenke aber diese Anlage wurde zu EEP 5 Zeiten begonnen, nach meinem wissen gibt es keine 750er
Rollwagen auch die Molli waren für 1000mm. Also Kompromis.
Die beiden Spline 619 und 625 sind im Spline Magic Bereich, tauchen bei mir nicht auf.
Die Spline Wanderweg und Fußweg oder wie die sonst noch heissen habe ich auch mit 750mm Sachsen ersetzt,
leider in EEP 8 mit vielen Kompromissen wegen Kovertierverbot und fehlenden Mod2 Dateien, aber ich kann rein sehen.
Die Bodentexturen sind grau und die Splinefehler sind nicht zu zählen.
Aber die Hoffnung auf finden der Fehlermeldung stirb zuletzt.
MfG
Pilker
#73 Beitrag von vorade »
Hallo Uwe und hallo in die Runde,
@Uwe, ich hatte dir Hilfe versprochen und nun bin ich auch fündig geworden !
@Manfred, vielen Dank für dein spontanes Hilfsangebot !
Hier ein kleiner Bericht: ich habe zunächst alle Zugverbände der wirklichen Züge durchgeprüft, alles ohne Erfolg. Dann habe ich mir die ganzen Einzelfahrzeuge vorgenommen und ich habe einen Güterwagen gefunden, wo es einen falschen Eintrag in der gsb gab. EEP ist sehr genau beim Auslesen der Parameter und wenn da _VRadsatz steht, wird es leider nicht erkannt. Richtig muß es heißen _vRadsatz, dann ist alles in Ordnung.
Hier stelle ich jetzt eine kleine Korrektur bereit und ich will hoffen, daß der Klaus K. mit meiner kleinen Korrektur einverstanden ist.
Bitte installiert die kleine Korrektur, danach wird sich die Anlage vom Uwe öffnen lassen.
Viele Grüße und viel Erfolg
Korrektur.rar
(147.45 KiB) 146-mal heruntergeladen
Deleted User 652
#74 Beitrag von Deleted User 652 »
ich habe zwar die Anlage nicht, aber einige Probleme damit gab es damit schon. Volkhard, wenn jetzt der Fehler gefunden ist, dann dürfte es nach Erwerb der fehlenden Modelle keine Schwierigkeiten mehr geben die Anlage zu öffnen, diese zu bestaunen und Betrieb zu machen. Meiner Meinung nach wäre es Uwe seine Aufgabe gewesen vor Veröffentlichung, die Anlage einer gehenden Prüfung zu unterziehen, zumal es ja mit einer freiwilligen Spende verbunden war. Auch wenn es eine Free-Anlage ist, sollte diese von Anfang an funktionieren. Kein Service, kein Support war ja angekündigt, war aber meiner Meinung nach ein Fehler. Jedenfalls ein dickes Dankeschön an Dich. Hoffen wir, dass jetzt alle zufrieden sind.
Günther
uwebrinkmannbm
#75 Beitrag von uwebrinkmannbm »
Hallo gueleis,
man gut, dass ich heute einen sehr ruhigen Tag habe. Nach Deiner Einschätzung hätte ich die Anlage --nicht-- veröffentlichen sollen,
da ich die Anlage nicht eingehend genug geprüft habe. Danke, das war der >Klopfer des Tages, so kommen wir gemeinsam weiter. :angry:
Eine Bitte habe ich noch: Lade meine Anlagen nicht herunter, tu Dir das nicht an!
@Volkhard
Eine schöne Nachricht für alle, die Interesse an der Anlage haben und bisher auch schon Zeit investiert hatten.
Wie immer: Kleine Ursache - große Wirkung.
Ich werde das bei mir aber nicht ändern, sonst tritt das Problem plötzlich bei mir auf. :lol1:
Du bist einverstanden, wenn ich Deine Datei mit in die DLB gebe?
Gruß Uwe
Hat sich bedankt: 467 Mal
Danksagung erhalten: 165 Mal
#76 Beitrag von Bernie »
Hallo Günther,
Bitte überlege Dir, was Du schreibst, bevor Du schreibst! Uwe hat auf massives Drängen hin seine Uraltanlage bereitgestellt mit den entsprechenden Hinweisen. Also keinerlei Grund IHM nun eine Schuld bzw. Unterlassung zuzuweisen! Schuldzuweisungen sollten in unserer EEP6-Gemeinschaft ohnehin tabu sein. Man kann und darf Fehler machen, aber hier hat Uwe nun wirklich keinen Fehler gemacht!
Sorry, aber bei derartigen Statements platzt mir der Kragen :angry:
P.S.: Danke Volkhard, das nenne ich Arbeit für die Gemeinschaft!
Deleted User 652
#77 Beitrag von Deleted User 652 »
Hallo Bernie, danke für deine klaren Worte. Seine Meinung wird man wohl noch sagen und schreiben dürfen.Es ist und war mir bekannt, dass Uwe mehr oder minder dazu genötigt wurde, seine "Uralt-Anlage" als Free-Modell zur Verfügung zu stellen. Was glaubst du, was richtig gewesen wäre? Deine Meinung zählt bei mir.
Günther
#78 Beitrag von vorade »
...ach Leute, bitte beruhigt euch...
Den Uwe trifft überhaupt keine Schuld, er hat es gut gemeint die Anlage bereitzustellen und wenn da nun ein Modell einen unentdeckten kleinen Fehler hatte, dafür kann der Uwe absolut nichts !!
Uwe, ja, du kannst die kleine Korrektur gern verwenden.
Und wenn es nun um Splines und Bodensprüher geht, so hat Uwe wirklich umfangreiches Infomaterial beigelegt.
Wichtig war es den Radsatzfehler zu finden, denke ich mal, damit die User, die den Fehler auch hatten die Anlage überhaupt öffnen können.
#79 Beitrag von sword69 »
vorade hat geschrieben: Hier stelle ich jetzt eine kleine Korrektur bereit und ich will hoffen, daß der Klaus K. mit meiner kleinen Korrektur einverstanden ist.
Korrektur.rar
Warum auch nicht? Jedenfalls ist in seinem angebotenem Modell der Eintrag richtig geschrieben!!!
WBF301c
Deleted User 652
#80 Beitrag von Deleted User 652 »
Hallo Uwe,
ich habe da einen Fehler mit folgenden Worten gemacht:.... Meiner Meinung nach wäre es Uwe seine Aufgabe gewesen vor Veröffentlichung, die Anlage einer gehenden Prüfung zu unterziehen, zumal es ja mit einer freiwilligen Spende verbunden war. Auch wenn es eine Free-Anlage ist, sollte diese von Anfang an funktionieren. Kein Service, kein Support war ja angekündigt, war aber meiner Meinung nach ein Fehler.
Ich habe mir nochmals den ganzen Ablauf von Beginn an angeschaut und gelesen. Dir trifft keine Schuld und möchte mich hiermit ganz offiziell bei dir entschuldigen. Sorry, wird nicht mehr passieren.
Günther
