VORA - 07.05.2014
VORA - 07.05.2014
#1 Beitrag von sword69 »
Haymo Bogg (HB1)
veröffentlicht die Sets:
Dampflok DRG 74 0 3
Set 2
Artikel: HB100076
Dampflok DRG 74 0 3
Set 1
Artikel: HB100075
Re: VORA - 07.05.2014
#2 Beitrag von Berlinfan »
Hi HB1 und vorade
:rose: :rose: :rose: besten Dank
Edgar_Rabenschwarz
#3 Beitrag von Edgar_Rabenschwarz »
Das sind ja echte kleine Meisterwerke.
EEP_Nutzer
#4 Beitrag von EEP_Nutzer »
Hallo all
Bei mir kommt beim Entpacken der Modelle folgende Meldung:
C:/Users/PC/Desktop/hb100075/Bimmel1_HB1.wav.Die Datei ist fehlerhaft.
Nach überprüfung der InstSkript.txt stellte ich fest das in beiden Modellpaketen die wav.Datei Bimmel1_HB1 fehlt.
Ich denke mal wenn HB1 dies liest wird er wohl ein Update rausbringen.
Hallo ich muss mich nochmal korrigieren.
Das oben geschriebene trifft bei mir zu.
Hab eben nochmal in die gepackte Datei geschaut. Da ist die Bimmel1_HB1.wav mit drin.
Warum die bei mir in der entpackten Datei nicht drin ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
#5 Beitrag von mozkito »
hallo strodti,
wahrscheinlich wird die bimmel1 aufgrund der fehlermeldung nicht entpackt. die entpackte bimmel1 hört sich allerdings auch ziemlich kaputt an ...
#6 Beitrag von Berlinfan »
hi eep-nutzer und mozkito
ihr macht mir ja keine Hoffnung in Sachen Dampfloks. Wie in Ordnung sind nun die modelle und müssen dann wieder Updates her. :?:
EEP_Nutzer
#7 Beitrag von EEP_Nutzer »
Die Modelle sind jetzt OK
#8 Beitrag von Berlinfan »
hi eep_nutzer
:rose: für die info
#9 Beitrag von sword69 »
... bis auf das von WG gemeldete:
Code: Alles auswählen
ID 13683 fehlt
#10 Beitrag von Berlinfan »
Hi sword69
Sag sind die modelle nun in Ordnung oder kaufe ich schrott da eep_nutzer meinte sie seien in ordnung :?:
Da datenfehler im resourcenordner nicht dareingehören wenn ich an die schleuse und Triebwagen denke diese nun in Ordnung sind.
Hat sich bedankt: 3185 Mal
#11 Beitrag von vorade »
@All,
ich bin dran und werde die Artikel erst ausliefern, wenn alles OK ist.
Also habt Geduld...
#12 Beitrag von sword69 »
Danke Volkhard :rose:
HB1
#13 Beitrag von HB1 »
leider sind bei diesen Sets völlig unabhängig voneinander 2 Dinge passiert:
1) die Datei: Bimmel1_HB1-wav, die ich getestet habe und die bei mir in Ordnung ist in den Shopsets beschädigt. Woher das kommt kann ich nicht nachvollziehen. Aber egal ich habe sie nochmals gesandt, das wurde oder wird repariert.
2) die Textur 13683.dds fehlt in den Sets. Auch hier weiß ich nicht wie das kommt denn normalerweise werden alle in den Modellen vorkommenden Texturen automatisch übernommen. Ich habe diese Textur auch bereits an die Shops gesandt. Die Sets werden also repariert.
Nachdem ich keinen Weg gefunden habe hier eine Datei anzuhängen kann eine Installationsdatei von meiner HP geholt werden die die beiden Dateien vollständig installiert.
Bitte, um Entschuldigung für diese Probleme, ich hoffe sie so schnell und unbürokratisch beseitigen zu können.
Edit: die Datei ist hochgelade (gleich auf der ersten Seite), der Link: http://members.aon.at/hbogg/index.htm
Haymo
Danksagung erhalten: 894 Mal
#14 Beitrag von BR189 »
Kein problem, sowas kann natürlich mal passieren.
Die Modelle sind ja nicht gleich "schrott" wenn etwas schief läuft. ;) (für andere wahrscheinlich schon)
#15 Beitrag von Berlinfan »
Hi HB1
:rose: :daho wünsche dir weiterhin viel erfolg bei deine Modelle
@ BR189 stimmt ;)
Hi lieber HB1 auf der ersten seite wo links steht? und :rose: für die neuen updates und freemodelle
eine Frage das ist ein Baum bei den freemodellen wie bekomme ich ihn?
Zuletzt geändert von Berlinfan am 07.05.2014, 21:47, insgesamt 2-mal geändert.
#16 Beitrag von vorade »
Hallo Haymo,
vielen Dank, habe meine Daten auch schon berichtigt und gebe jetzt die Sets bei Trend gleich frei.
#17 Beitrag von sword69 »
der Eintrag war fehlerhaft:
{ 13683 >> Textur{ id(13683) name(13680) automipmap() billboarding() magfilter(1) minfilter(5) } }
mit 13683 funktioniert es dann richtig
#18 Beitrag von Berlinfan »
Hi BR189
du bist lustig mit den
BR189 hat geschrieben:Kein problem, sowas kann natürlich mal passieren.
es gibt in eep6 keinen Müll alles top Modelle. :rofl: :lol:
HB1
#19 Beitrag von HB1 »
Danke sword69,
jetzt steht die richtige Datei auf meiner HP.
Haymo
#20 Beitrag von Berlinfan »
Hi HB1
wo finde ich das Update bitte?
