Guten Abend,
ich habe vor längerer Zeit einmal EEP deinstallieren müssen und habe es vor kurzem neu installiert.
Jedoch kommt jedesmal, wenn das Programm startet folgende Fehler Meldung.
Falls Details über den Computer benötigt werden, schreibt mir das bitte.
Die EEP-Version lautet:
v.:5.0, Patch 2, Plugins 1;2;3.
Eine neuere Version ist nicht vorhanden.
Danke im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Racer69
Danke für die Antwort Michael, aber anscheinend hat mein Virenprogramm damit nichts zu tun. Ich benutze AVG 2015. Jedoch werde ich jetzt für eine halbe Stunde nicht erreichbar sein, da ich ein Update machen muss.
MfG Racer
hatten wir dieses Problem nicht unlängst schon einmal ?
Versuche bitte die validator.dll manuell im System zu registrieren.
Dazu muß die validator.dll im Hauptordner vom EEP liegen.
EEP6 User aus Leidenschaft, da ich ein flexibles Hobby zu schätzen weiß. Man sollte die Zeit und die Modelle nicht vergessen, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute bei EEP6 stehen!
und was passiert wenn du den Patch einfach nochmals drüber bügelst. Immerhin ist da die Validator enthalten. Notfalls kannst du sie auch mit einem Packprogramm händisch ins EEP Verzeichnis extrahieren.
Vorsicht, es wird mit EEP6.1 wohl nicht klappen und kann alles zerhauen !
Man müßte jetzt wissen, welches BS Racer hat. Bis XP konnte man in einer Dosconsole die regsvr32.exe gefolgt von der validator.dll starten, dann wird die validator.dll in der Registry angemeldet. (regsvr32.exe sollte dazu im EEP Hauptordner liegen.)
Ich kann allerdings nicht sagen, wie das ab Vista, Win7 und höher ist.
Auf jeden Fall sind jedoch Adminrechte nötig.
Ich denke, wenn es nicht klappt, wird nur eine Neuinstallation vom EEP6.1 als Admin helfen.
das ist gut so, dann kann zumindest nichts geschehen...
Es bleibt also nur der manuelle Weg oder eben ein neuer Setupversuch vom EEP6.1
Möchte bald sagen, daß das Setup dann einen Reparaturversuch anbietet.
Stimmt hatten wir unlängst. Und nach wie vor besteht immer noch bei mir dieses blöde Validator-Problem.
Zwei Fragen mal noch dazu:
1. Woher bekomme ich diese validator.dll?
2. Wie registriere ich die manuell? Einfach in
Computer /C/Programme/Trend/EEP rein schieben?
die validator.dll wird normalerweise beim Setup vom EEP61. im Hauptordner vom EEP gespeichert.
Und wenn man das Setup als ADMINISTRATOR ausführt, dann wird die validator.dll auch in der Registry registriert, also im Windowssystem angemeldet.
Du kannst also mal schauen, ob die validator.dll im Hauptordner vom EEP gespeichert ist und dann kannst du sie ggf. per Tool manuell in der Registry anmelden.
Dazu gibt es je nach Betriebssystem ein entsprechendes Tool bzw. Programm im System.
vielen ank für deine Antwort. Sowie ich die neue GraKa habe und eingebaut ist, werde ich mein Glück mit EEP nochmals versuchen. Vorher denke ich mal macht das wenig Sinn, weil die derzeitige GrafikOnBoard definitiv nicht mit EEP klar kommt.
Ich bin auch schon sehr verzweifelt. Trotz relativ hochwertiger Ausstattung meines Rechners erscheint immer wieder die gleiche Fehlermeldung bezüglich des Validator. Neuinstallation, Registrierung der dll von Hand komplettes Löschen und Neuinstallieren, Tipps und Tricks wie oben beschrieben: Keine Änderung. Das Progamm startet mit der üblichen Initialisierung, dann die Fehlermeldung, dann Absturz des Programms. Zwar arbeite ich auch sehr viel mit EEP11 (nicht böse sein), doch würde ich auch sehr gern wieder mein 6.1 in Betrieb nehmen, da ich sehr gern KPEV-Anlagen baue. Auch mein Bestand an 6er Anlagen ist einfach zu schön. Ich bin seit EEEC dabei, wäre prima, wenn mir hier jemand helfen könnte.
OnBoard-Grafikloesung mit einigen abgespeckten Chipsätzen können des Rätzels Lösung sein.
Ne richtige Grafikkarte, die richtigen Treiber für Karte und System und schon läuft es.
Alles ausprobiert, alles ohne Erfolg. Es ist zum verzweifeln. Ich bekomme positive Rückmeldung vom regsvr, die Validator steht im richtigen Verzeichnis, DirectX ist die neueste, ebenso die (oben angegebenen) Radeon Treiber. Die Grafikkarte gehört wohl nicht zum Schlechtesten, die Rechnerleistung ist auch zufriedenstellend (Desktop-Rechner). Neuinstallation, sogar neuer Download des Progammes (6.1). Nix funzt.
Ich werde wohl auf das schöne 6er verzichten müssen .
nunja, was soll man dir jetzt noch für einen Rat geben ?
Komisch ist es schon, da EEP6.1 eigentlich bald auf jedem PC läuft.
Habe auch noch einen Mini-PC, selbst da läuft EEP6.1, natürlich langsam, doch als kleine Freude zwischendurch reicht es.
Ich vermute bei dir liegt auf dem System irgend ein Klemmer vor, wenn es nicht sogar am Win10 liegt.
Nur welcher Klemmer es ist, kann ich nicht sagen...
installiere mal die Directx Version 9 neu. Win 10 hat Standartmäßig Directx 11.2 aktiviert und das heißt nicht das 11.2 komplett abwärts mit der Version 9 100 % kompatibel ist.
Zuerst allen vielen Dank für die Hilfsbereitschaft. Aber es war auf keine Weise zum laufen zu bringen. Erst ein neuer Rechner nach Totalschaden des alten brachte Änderung. Hurra! Das Classic läuft wieder! Werde wohl bald auch mal was zum vorzeigen haben.
Gruß,
Hein vom Niederrhein
