Garagentore
Baumeister2
Garagentore
Hallo EEP Freunde,
zu dem Modell HB300015 Villa Bajka habe ich eine Frage. Der Kon spricht von beweglichen Garagentoren. Irgend Jemand hat mir die Tore geklaut. Wer kann mir sagen was da falsch läuft. Trotz
mehrmaliger Instalation kein Erfolg. Allen noch ein schönes Wochenende.
Es grüßt Euch Achim
Es grüßt Euch Achim
CPU: AMD Phenom II X4 965
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 70 Mal
Re: Garagentore
Hallo Achim,
wenn Du die Villa neu auf der Anlage aufstellst ist die Garage offen. Mit ein oder zwei Klicks in Höhe des kleinen Vordachs schließt sich das Garagentor. Mit ein oder zwei Klicks auf das Garagentor öffnet es sich dann wieder. In wieweit sich das Tor dann durch Immokontakte öffnen oder schließen lässt habe ich nun noch nicht probiert.
Baumeister2
Re: Garagentore
Hallo Hans-Georg,
zunächst danke für Deine Antwort. Warscheinlich ist bei mir die Datei bescädigt. Mal sehen was VORA mir dazu schreibt. Da Du das Modell besitzt und es bei Dir i.O. ist kann es nur an
meiner Datei liegen. Wo nichts ist, kann sich auch nichts bewegen.
Nochmals danke, es grüßt Dich Achim.
- EEPOldi
Re: Garagentore
Hallo Achim,
nur zur weiteren Info:
Das Garagentor kann auch über Immo-Kontakte gesteuert werden, ich habe es probiert!
Re: Garagentore
Nimm einfach die richtige Textur, dann siehst du auch das Tor - ich schätze du hast die rechte in Benutzung
Baumeister2
Re: Garagentore
jetzt braucht mir nur noch jemand sagen wo ich die richtige Textur finden kann?
Mit meinen 74 Jahren komm ich da nicht sorecht klar.
Es grüßt euch Achim.
Re: Garagentore
da ich deine Kenntnisse und Möglichkeiten nicht kenne würde ich sagen, installiere das Set erneut und wenn die Abfrage kommt, ob du die vorhandene 11128.dds behalten möchtest weil sie neuer ist als die, die du installieren möchtest, beantworte hier die Frage mit NEIN.
Re: Garagentore
Besser: Die Datei 11128.dds befindet sich in dem Ordner, den du bei Vora gekauft hast. Nimm sie und kopiere sie in den Ordner bei EEP - Resourcen - Parallel.
Baumeister2
Re: Garagentore
Hallo ihr Helfer,
der Achim möchte nur noch danke sagen. Meine Villa hat nun ein Garagentor. Es ist alles im grünen Bereich.
