Anlage Köln - Bildschirm friert kurz ein
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danksagung erhalten: 130 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe die uralte Anlage Köln von Guido Hulstman ausgegraben und gepimpt, d.h. Schienen umgestellt auf 586 Holz-03-v3 und anders geschottert, die Fauna auf heutiges Niveau gebracht, Schattenbahnhöfe geometrisch optimiert etc p.p.
Bestehende Schaltkreise wurden stabilisiert -speziell die zum Einfädeln mehrerer Strecken und die Zufahrt vom Abstellbhf in den Bhf Deutz oder die der nördlichen Einfahrt in den Hbf.
Nun kommt es in unregelmäßigen Abständen vor, dass im 3D-Modus kurz ( geschätzt 1-2s lang ) das Bild einfriert -sich aber wieder von selbst "entfriert". Außerdem stelle ich fest, dass willkürlich Kontakte einfach nicht geschaltet werden.
Frage: Können diese Effekte durch a) zu viele gleichzeitig in Bewegung befindliche Zuggarnituren oder b) durch die sehr hohe Zahl von Kontakten hervorgerufen werden.
Es ist mir nur bei dieser Anlage passiert, bei keiner anderen -weit größeren Anlage.Am Rechner kann es nicht liegen, der ist leistungsfähig genug.
- Hat sich bedankt: 3276 Mal
Re: Anlage Köln - Bildschirm friert kurz ein
Hallo Rainer,
wenn du kurzzeitig ein Einfrieren der F-Rate hast, scheint dein System bei einigen Anlagenansichten einfach nur überlastet zu sein. Das bedeutet, werden auf dem Bildschirm kurzzeitig zu viele Modelle, oder auch andere bewegliche Dinge wie RM sichtbar sind, so kann deine Grafikkarte diese enorme kurzzeitige Belastung einfach nicht spontan verarbeiten. Bei Rechnern mit wenig RAM oder etwas geringerer Grafikleistung ist es normal. Deshalb sollte EEP6 auch immer nur als Soloanwendung laufen, also ohne weitere andere geöffnete Programme. (Außer Berta, wenn man gerade am Bauen ist.)
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 170 Mal
Eigentlich möchte ich Volkhard beipflichten, aber bei einer 860er? Wie hoch hoch ist denn deine F-Rate? Auf meinem Läppi liegt die FR bei 50. Läuft EEP vlt. auf der Onboard-Grafik? Der schwächere Part scheint mit sonst der Prozessor zu sein, auch weil du von ausgelassenen Kontakten schreibst. Lass mal den Taskmanager mitlaufen und kontrolliere die Prozessorauslastung.
- Hat sich bedankt: 1497 Mal
Ich habe ebenfalls Probleme mit dieser Anlage: bei mir wird das Gelände "zerschossen", das heißt nicht mehr vorhanden und ein bunter Mix aus Streifen von -100 bis 100 m Höhe und durcheinander. Kann mir einer von euch ein Tipp geben, was da die Ursache ist?
@MK69
öffne mal die anl3 und schau nach, was da für die bmp-Files eingetragen ist: Bei mir stand GH2_Cologne-v61H.bmp drin aber GH2_Cologne-v60H.bmp liegt bei.
Alle drei bmp-Files ändern!
Hallo Zusammen,
Ich hab mal ein wenig in meinen älteren infodateien, die ich jeweils zu einer von mir erfahrenen bzw bespielten Kaufanlage erstelle,
Gesucht. Und folgendes gefunden:
Framrate 30 bis 45, je nach Ort und Menge der zu sehenden Objekte.
Beim 2ten Aufruf, Gelände zerschossen, darauf habe ich die Sichtweite , und die anderen Einstellungen welche die Sicht ändern runter gesetzt.
Frame nun mehr 25 bis 30, aber eine sehr stabile Anlage.
Vielleicht hilft,euch das.
Vielen Dank für die Tipps
- stormblast
- Hat sich bedankt: 1715 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo Rainer,
dein Lappi sollte eigentlich mit keiner EEP6-Anlage Probleme haben, mein Läppi ist vergleichbar. Hast du mal versucht mit Strg+L die Framerate zu limitieren? Das muss ich fast bei jeder Anlage machen, weil die Framerate zu hoch ist. Ansonsten hast du ja schon ein paar Tipps bekommen. Vielleicht hilft es auch, den Blickwinkel etwas zu verändern. Von schräg oben zeigt der Bildausschnitt weniger Modelle. Das könnte ebenfalls helfen.
Grüße,
D.Kanus.
Grüße,
D.Kanus.
- Bummelzug
- Hat sich bedankt: 63 Mal
ich habe die Anlage mal geladen und sie läuft einwandfrei! Mit Fraterate Deutzfeld 65! HBF 37-41.
Soviel zu der Anlage von mir! Ich habe nicht die K Taste bemüht!
vielen Dank für die lebhafte Diskussion.
Die Anlage hat nur knapp 6MB, mein Eigenbau "KBS820 Forchheim-Erlangen " ist mit knapp 8MB ca 25% größer und die Bodensee-Demo von Heiner ist 16MB groß.
Es passiert aber nur in Köln, also ist das eine anlagenspezifische Thematik. Es hat sicher nichts mit dem Rechner zutun, sonst würden die Großanlagen erst recht ins stottern kommen.
Ich probiere mal den Tipp von Dirk aus.
By the way, hat jemand schon mal von einer Obergrenze der Anzahl an Kontakten gehört oder gelesen, die EEP6.1 verarbeiten kann? Wenn ja, wieviele sind die Grenze?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
@Wastl
Zu den Kontaktpunkte , Ich hab vor ewigen Zeiten mal etwas von 500 sagen hören.
Ob das aber stimmt weiß ich nicht. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, Ich hab auch noch nie gezählt.
In der Köln Anlage könnte es nah drankommen glaub ich, doch um genaues zu sagen müsste der Erbauer Auskunft geben.
Sacht der wuvkoch
Sacht der wuvkoch
@all
Nochmals Danke für die guten Tipps. Ich habe die FR entsprechend mit String+L bei 24/ s limitiert und siehe da, es passiert noch, aber sehr, sehr, sehr selten. Während es ohne die Limitierung alle 15 Minuten geschah, rede ich jetzt von einmal am Abend- teilweise auch gar nicht mehr....und die letzten Abende lief Köln praktisch von 18°°h bis 1°°h am nächsten Morgen
Die Sucht ist einfach nicht zu befriedigen
Positver Nebeneffekt: Der Rechner lief ganz ruhig, ich musste keine Angst mehr haben, dass der Lüfter gleich aus dem Gehäuse kracht.
Zweites Positivum: Das Schalten der Kontakte findet ebenfalls wesentlich sicherer statt. Ich denke, es gab einen Zusammenhang des Einfrierens mit dem Nicht-Kontakschalten -ähnlich als wenn eine Anlage im 3D-Modus gespeichert wird und dabei die Kontakte, die dabei zufällig zum gleichen Zeitpunkt zu schalten wären, jedoch aussetzen.
- stormblast
Das hatte ich vermutet, aber man weiß ja nie. Im Prinzip ist dein Lappi zu flott für EEP6. Den positiven Nebeneffekt kann ich ebenfalls bestätigen, bei mir springt der Lüfter so auch ganz selten an.
Grüße,
D.Kanus.
Grüße,
D.Kanus.
Dirk, merci beaucoup für den Hinweis "Sting+L". Kannte ich bisher nicht.stormblast hat geschrieben: 27.09.2019, 14:24 Das hatte ich vermutet, aber man weiß ja nie. Im Prinzip ist dein Lappi zu flott für EEP6. Den positiven Nebeneffekt kann ich ebenfalls bestätigen, bei mir springt der Lüfter so auch ganz selten an.
Grüße,
D.Kanus.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danksagung erhalten: 1562 Mal
Moin in die Runde.
Ich habe mir bei Youtube mal das Video von der Köln-Anlage angeschaut und habe mal ein Screenshot gemacht.
Was ist das links für ein Waggon? Den kenne ich so garnicht. Kann jemand helfen?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jk67 für den Beitrag:
- stormblast
Hallo Jens
das Video besteht aus 2 Teilen, ich hab mal die Gegenrichtung versucht
da geht es direkt am Waggon vorbei, leider kann man auch da nichts festellen
Hast Du denn mal in der Anlage direkt nachgeschaut?
Das wäre vermutlich der sicherste Weg
Nu ich nochmal
also in der Anlage wie auch im Video fährt der Zug auf den Bereich
Hansaring zu , aus beiden Richtungen.
Die ersten Waggons welche es zu sehen gibt sind in der Wendeanlage Hansaring 2 Pop IC Wagen.
Ein solcher Waggon wie in dem Video ist da nicht.
Letzte Möglichkeit wäre demnach der Produzent des Filmes hat den Waggon
selbst dorthin gestellt bzw weiß er was das für ein Wagen ist
bis denn sacht der Wuvkoch
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Das Modell wirst du nicht haben weil es ein EEPab7-Modell ist
..da hat Dennis absolut Recht, man sieht es an dem roten Signallicht, so eine Helligkeit haben EEP6 Signale nicht.
