es wurde ja schon mal darüber geschrieben, dass man zur Verbesserung der Framerate, umfangreichere Abstellanlagen auf maximal +1000m Höhe legen kann ( Dank Albert ).
Bevor ich meinen 50-gleisigen Schattenbahnhof verschiebe, wollte ich nochmal Erfahrungen der Gemeinde abfragen.
Klappt das reibungslos und bringt es wirklich eine Erhöhung der FR? Logisch wäre es für mich, denn bei Sichtweite 50% wird in 900 oder 1000m Höhe nichts erkennbar dargestellt. Ergo müsste die Rechnerleistung etwas runter gehen.
Vielleicht teilen mir einige User ihre Erfahrungen mit.
Danke und Gruß
Abstellbahnhof auf 1000m Höhe
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 871 Mal
Re: Abstellbahnhof auf 1000m Höhe
Währe ein Schattenbahnhof unter der Anlage, also auf -1000m nicht besser?
Besonders bei meinen offenen Wagen ist das eher von vorteil weil die ganzen einstellbaren Ladungen weit unter der Anlagenoberfläche versteckt sind.
Bei +1000m währe das zwar eher unwahrscheinlich (ich hab grad nicht im Kopf bei wie viele meter die Ladung unter den Wagen ist) aber es könnte dann halt passieren das
einfach ein paar Ladungen durch die Anlage fliegen.
Ich bin kein Anlagen-Profi, muss also nicht bedeuten das -1000m wirklich besser währe.
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 3299 Mal
Hallo Rainer,
also ich baue alle Schattenbahnhöfe und Schaltkreise in 999 m Höhe und zusätzlich (aber vermutlich nicht notwendig) mit unsichtbaren Gleisen und Signalen.
Habe gerade alle Güterwagen mit absenkbaren Ladungen kontrolliert. Die Ladung verschwindet im Wagenboden. Es ist keine Ladung unterhalb des Wagens zu sehen, auch wenn ich ihn
auf ein Gleis in 900 m Höhe setze.
Nach unten kann man nur bis -100 m Höhe gehen. Man kann "kein Rendering unter der Anlagenoberfläche" einstellen. Dann reicht es auch unter die Oberfläche zu gehen. Man kann dann aber im
Tunnel innen nichts sehen.
Die große Höhe hat auch den Vorteil, dass die Kamera nie so steil nach oben gerichtet ist, dass man dort etwas sieht, selbst wenn die Sichtweite reicht.
Habe gerade zum Test auf meiner Anlage "an einem Schweizer See" den linken Schattenbahnhof auf Höhe null herunter geholt. Dort standen drei Züge, er hat 8 Gleise.
Die Framerate geht beim Blick über die ganze Stadt auf diesen Bahnhof hin (der dabei weiterhin unsichtbar im Berg liegt) von 90 auf 60 Frames/sec
beim Blick über die halbe Stadt von 185 auf 90 Frames/ sec. Dies liegt hauptsächlich an dem Kesselwagenzug mit 20 Wagen, der gerendert werden muss, wenn er in den Bereich
der Kamera kommt.
Probiere es einfach einmal aus. Beim Verschieben mit Albert bleiben Züge, Signale und Gleisverbindungen erhalten. Wenn du unter neuem Namen speicherst, kannst du
bei Nichtgefallen ganz einfach wieder zurück.
der Kamera kommt.
Ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe bei meinen offenen Wagen, den Eaos x-051 und Eaos x-075 die Ladung so eingestellt das die durch den Wagenboden 300m unter den Wagen verschwindet.
Das heißt, die Ladungen hängen 300m unter dem Wagen und sind dort sichtbar.
@Dennis, wenn ich auf 999m gehe, dann ist das Ladegut immer noch fast 700m hoch. Das dürfte außerhalb des Sichtfeldes sein.
@Oskar, du hast Recht, einfach testen und neu abspeichern. Dann ist bei eventuellen Schwierigkeiten der Rücksprung easy.
Danke euch!
Danke euch!
