EEP-Ansichtsfenster ist tot
Blitzbub
Danksagung erhalten: 156 Mal
#1 Beitrag von Blitzbub »
schaut bitte mal auf meinen Screenshot, ich kann zwar vom Planfenster umschalten auf die 3D-Ansicht, es wechselt auch dorthin, aber das Fenster zeigt immer nur die letzte Ansicht aus dem Planfenster und bleibt eingefroren.
Ansonsten hab ich mit dem Rechner eigentlich keine Grafigprobleme.
Die Ansichten im Nos funktionieren auch, weiss jemand was bei mir passiert ist?
Ich möchte nämlich die Modellbilder machen damit der Fridolin ausgeliefert werden kann.
Gruß vom blitzbub, Holger, HB4
K.P.E.V. / K.P.u.G.H.St.E.
jetzt auch HB4
Hat sich bedankt: 3291 Mal
Re: EEP-Ansichtsfenster ist tot
#2 Beitrag von vorade »
Hallo Holger,
grüße dich, aber da habe ich absolut keine Idee !
Hast du EEP6.1 neu installiert ? Doch so ein Bild in 2D habe ich echt noch gehabt.
Hoffe es kommt noch bitte Hilfe
Blitzbub
#3 Beitrag von Blitzbub »
ich hatte das EEP 6.1 schon 2x darüber installiert, das Fenster der 3D-Ansicht blieb trotzdem eingefroren.
Dass das Bild der Hilfedatei angezeigt wird ist deswegen, weil ich diese .pdf Datei in der Ansicht dews Planfensters versuchsweise geöffnet hatte.
Als ich die Hilfe nicht geöffnet hatte, war nur der graue Hintergrund des Olanfensters zu sehen und war dann in der 3D-Ansicht eingefroren! :denke:
Gruß Holger
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Blitzbub für den Beitrag:
jetzt auch HB4
Hat sich bedankt: 303 Mal
Danksagung erhalten: 892 Mal
#4 Beitrag von Ingo »
Hi
Versuch es mal mit den "schwimmenden" Fenstern
Danksagung erhalten: 3386 Mal
#5 Beitrag von Meterfan »
Hallo Holger,
für mich sieht das so aus, als ob du mit der Kamera unter die Anlagenfläche geraten bist.
Wenn man die Anlage so abspeichert, ist die Kamera beim Öffnen immer noch unter der Fläche. Wenn dann noch zusätzlich das
Rendering unter der Anlagenoberfläche abgeschaltet ist, kann man die Kamera beliebig schwenken, es wird höchstens kurz der Himmel sichtbar.
Richte sie im Planfenster neu aus. Dazu klickst du oben auf das Kamerasymbol mit den zwei roten Pfeilen und zeichnest mit der
Maus einen Strich in Richtung eines auf der Anlagenoberfläche befindlichen Gegenstandes.
Geht man dann in die 3d-Ansicht, sollte sofort die Anlagenoberfläche zu sehen sein. Mit der Pfeiltaste nach oben (auf der Tastatur) sollte
die Kamera so schwenken, dass der Gegenstand sichtbar wird.
Danksagung erhalten: 69 Mal
#6 Beitrag von Heizer_Lok »
Blitzbub hat geschrieben: 10.04.2022, 00:33
Da ist etwas faul. Mir gelingt es nicht, die pdf-Datei im Planfenster zu öffnen. Sie startet immer im Fenster des Pdf-Readers, niemals in einem EEP-Fenster.
Blitzbub
#7 Beitrag von Blitzbub »
Hallo Albrecht,
da ist meine Aussage unpräzise, das EEP mit dem Planfenster ist geöffnet und dann habe ich die Hilfedatei im PDF-Programm geöffnet, denn die Hilfedatei kann man nur so öffnen, da hast du recht.
Mir kommt es so vor, dass im 3D-Fenster so etwas ähnliches wie ein Screenshot vom zuvor sichtbaren Bildschirm angezeig wird.
Gruß Holger
jetzt auch HB4
#8 Beitrag von vorade »
Hallo Holger,
das ist alles sehr komisch, öffne doch mal EEP mit einer neuen leeren Anlage, da müßte doch dann die Umschaltung auf 3D klappen. Ich benutze dazu immer den kleinen Button unten.
#9 Beitrag von Heizer_Lok »
Nach dem bisher geschriebenen vermute ich den Fehler in der Grafikkarte oder im Grafik-Treiber. Möglicherweise ist Windows fehlerhaft installiert.
Wann ist der Fehler aufgetreten?
Hat sich bedankt: 460 Mal
Danksagung erhalten: 165 Mal
#10 Beitrag von Bernie »
Hallo Holger,
Öffne mal Deine "eingefrorene 3D-Ansicht" und gehe dann auf das Werkzeug oben mittig.
Dann stelle mal folgende Optionen an:
OK drücken und EEP neustarten.
Vielleicht hilft es?
Bernt
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bernie für den Beitrag:
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
#11 Beitrag von vaueh »
Hallo Holger,
Albrechts Gedanke scheint mir nicht so abwegig.
Was verwendest Du für eine Rechenmaschine, welche Grafik?
Seit drei Wochen habe ich ein ähnliches Problem. Eine Videokonferenzsoftware deaktiviert mir unter Win 10 automatisch die nvidia-Grafik meines Laptops.
Zunächst fällt das nicht auf, bis ich EEP starte. Dann ist's vorbei mit 3D. Entweder graues 3D-Fenster oder Diaschau.
Erst wenn ich die dedizierte Grafik manuell im Gerätemanager neu starte ist wieder alles in Ordnung.
Sollte Dein Fall ähnlich gelagert sein, könnte ein Treiberupdate helfen, oder eben ein downgrade auf den vorhergehenden Treiber.
Volker
Blitzbub
#12 Beitrag von Blitzbub »
Hallo Bernt,
heute hatte ich endlich genug Zeit deinen Tip auszuprobieren, ich wollte es nicht glauben!
- 3D-Ansicht geöffnet,
- dann Werkzeug geöffnet,
- Einstellungen gemacht,
- mit OK bestätigt,
- pötzlich agestürzt "Programm reagiert nicht",
- dann mit dem Gerätemanager beendet,
- EEP neu gestartet,
- die war koplett schwarz,
- EEP nochmal geschlossen,
- EEP nochmal geöffnet,
- alles funktioniert wie gewohrt! :-D :daho
Sag mal Bernt, was war der Grund, ich hab es nicht verstanden? :denke:
Vor Allem, was war der Grund, denn ich hatte im EEP vorher nichts geändert und wenn ich jetzt in der 3D-Ansicht das Werkzeug öffne, sind die Einstellungen wie Sie immer waren!?
Bernt, ich danke dir auf jeden Fall für deinen sehr guten Tipp!!!!! :daho
jetzt auch HB4
#13 Beitrag von Bernie »
Hallo Holger,
Freut mich für Dich!
Ich weiß nicht was der Grund war, aber so wäre ich vorgegangen, wenn sich ein Programm augehangen hätte.
Ich vermute, dass ggf. durch noch nicht abgeschlossenen Befehl und einen neuen Befehl sich das EEP "verschluckt" hat und
damit bei jedem neuen Start daran erinnert hat.
"EEP ( äh der PC) ist halt auch nur ein Mensch :grins: "
Gruß und ein schönes Osterfest!
Bernt
