Diese Fehlermeldung bekomm ich schon seit einigen Wochen immer wenn ich neue Modell in EEP installieren will.
Bekomm diese Meldung bei jeder installation, wobei die Modelle alle richtig installiert werden.
Hat wer ne Idee vielleicht?
Das könnte daran liegen, dass der Modellinstaller als Erfolgsmeldung ein Fenster zeigt, das von Windows als Warn-Meldung erkannt wird (siehte das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen). Daher denkt Windows wohl, dass irgendwas schiefgegangen ist, was aber nicht der Fall ist.
Das ist eine Meldung, die Win7 generiert, weil es den Installer nicht überwachen kann. Unterdrücken lässt sich diese Meldung nur in der Professional- oder Ultimate-Version von Win7.
René,
Nur mal so 'ne Idee: Da es der "Programmkompatibilitätsassistent" ist, könnte es sein, dass Du für EEP6 bzw. den Modelinstaller die Kompatibilität mit WinXP einstellen musst.
Bernt
Kompatibilität mit WinXP hab ich von Haus aus schon für EEP eingestellt.
Ich sag mal so, hab mich an die Meldung schon etwas gewöhnt, is halt immer etwas nervig wenn man mehrere Modellsets installiert und dann jedes mal das Fenster aufgeht, wird die Taskleiste schnell mal voll.
Ich ignorier die einfach weiter so wie bisher...
du solltest immer "Programm wurde richtig installiert" anwählen, falls du das gleiche Modell noch einmal installieren mußt, taucht dann dieser Dialog nicht mehr auf.
@BikeMike:
an der Unterdrückung der Meldung bin ich auch interessiert.
