Probleme mit der Funktion vom Holzgleis Weichensystem
Waldschrat
#1 Beitrag von Waldschrat »
ich habe mir letztens das AWS Holzgleis Weichensystem von AF2 zugelegt.
Ich bin eigendlich von der Ausführung und der Optik begeistert
Beim Verbauen und Testen stellen sich mir aber nun folgende Probleme:
Im 3D Modus lässt sich die Weiche mit der Maus wunderbar schalten,
die Weichenzunge schwenkt und die Laterne dreht sich nur die Lok fährt weiter auf
Abzweig (Bild 1 Fahrtrichtung Fahrt).
Nur im 2D Modus lässt sich die Fahrtrichtung über die grünen Dreiecke wechseln.
Gibt es hier eine Möglichkeit die Weichen im 3D Modus mit der Maus real zu schalten?
Bei den Standardweichen geht das ja auch mit gedrückter Pfeil-Taste/Maus.
Bei der Dreiweg-Weiche (Bild 2) lässt sich im 3D Modus nur die erste, vordere Weichenzunge
mit der Maus bewegen. Bei der 2. geht das nicht. Der Mauszeiger wird nicht als Pfeil dargestellt wenn man
drüberfährt. Auch die Weichenlaterne dreht nicht.
Oder mache ich hier etwas Grundlegendes verkehrt?
beste Grüße vom Waldschrat
EEP 3-6.1 (EEP 8)
Windows 7, 32 Bit, 2GB RAM,
ATI Radeon X1950 Series
Blitzbub
Danksagung erhalten: 150 Mal
Re: Probleme mit der Funktion vom Holzgleis Weichensystem
#2 Beitrag von Blitzbub »
Hallo Waldschrat,
bist Du über die Weichenzunge hinaus gefahren (an der Weichenlaterne vorbei) oder fährst Du nur auf der Weiche hin und her?
Der Trennungspunkt ist immer auf Höhe der Weichenlaterne, wer da nicht vorbei fährt, ist nicht über die Weiche gefahren, sondern nur auf dem Abzweigenden oder durchgehendn Gleis unterwegs.
Gruß vom Blitzbub
K.P.E.V. / K.P.u.G.H.St.E.
jetzt auch HB4
waldemar.hersacher
#3 Beitrag von waldemar.hersacher »
Die Weichenlaterne der EEP Weiche ist versteckt und kann in 3D nicht geschaltet werden. Das muss immer über Kontakte erfolgen. Effektiv wird hier ja nur eine Immobile geschaltet.
Bei der Ansicht der Doppelweiche kann es sein, dass die vordere Laterne die hintere verdeckt. Um die Laterne gibt es eine unsichtbare Box, die für EEP relevant ist, um zu entscheiden, ob du etwas schalten kannst. Wenn diese zu groß ist bleiben dahinter liegende Sachen nicht schaltbar. Hier musst du schräg auf die Weiche schauen.
Das System ist dafür ausgelegt, dass immer mit Kontakten gearbeitet wird.
Waldschrat
#4 Beitrag von Waldschrat »
Hallo zuammmen,
danke für die schnellen Antworten.
@ Blitzbub: Ich bin immer über die ganze Weiche gefahren. Das Foto ist vielleicht etwas ungünstig aufgenommen, so das es nicht klar zu sehen war.
@ waldemar: So hab ich das jetzt verstanden. Die Weichen können nur über Kontakte real geschaltet werden. Die Bewegung der Weichenzunge und der Laterne im 3D Modus hat keinen Einfluss auf die Fahrtrichtung.
Schade eigendlich, hätte mir diese auch Funktion in 3D gewünscht. Trotzdem tolle Modelle!!!
EEP 3-6.1 (EEP 8)
Danksagung erhalten: 23 Mal
#5 Beitrag von Ferkeltaxi »
Lieber Waldschrat,
vielleicht eine einfache Erklärung zu den Weichen.
Die Weichen bestehen aus zwei Teile:
1. eine Immobilie, die Du siehst und
2. eine unsichtbare Weiche, worüber die Lok fährt
Beim Stellen der Weiche besteht nun das Problem, beide Teile zu erreichen.
Das geht im besten Fall über einen Kontakt für jedes System.
Einen Kontakt für das "Auge", die Immobilie.
Zweiten Kontakt für die Weiche, das Gleis.
Phraenz (†)
#6 Beitrag von Phraenz (†) »
RTFM
Bei dieser 3-Weg-Weiche gibt es eine Besonderheit:
Das "Manuelle" Verstellen der zweiten Weiche kann nur erfolgen, wenn man
die Weiche vom Herzstück aus betrachtet. Das liegt offenbar an der recht
knappen Anordnung der beiden Weichenzungen, es ist leider nicht anders
möglich, aber ich denke, auch daran kann man sich gewöhnen. Also in der 3DAnsicht
einmal um 180 Grad drehen und von "hinten" auf die Zungen klicken.
Phraenz
< Bruno
Waldschrat
#7 Beitrag von Waldschrat »
@Phraenz: An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank für die technische Hilfestellung :)
Habe jetzt die Funktion und Arbeitsweise der Weichen verstanden.
EEP 3-6.1 (EEP 8)
Rocky
#8 Beitrag von Rocky »
Hallo Waldschrat,
ich kann Dir nur emfehlen, die beiliegenden Anleitungen wirklich aufmerksam zu lesen. Bei diesen Modellen war es leider nicht möglich, die
Funktion der animierten Zungen an die EEP-interne Weiche zu koppeln, weshalb Du immer einen zusätlichen Kontaktpunkt benötigst, um
beide "Weichen" gleichzeitig richtig zu schalten. Nur so als verspäteter Hinweis, da ich ich mich längere Zeit nicht mit EEP beschäftigt
habe, hatte leider wichtigere Dinge um die Ohren.
AF2
MfG André
