EEP 6 vom USB-Stick starten
Hat sich bedankt: 388 Mal
#1 Beitrag von wuvkoch (†) »
Tach Gemeinde
hier meine Frage: Ich hab zum Fest einen 32GB Stick geschonken gekrochen :-), nun dachte ich so für Unterwegens, wenn der eigene Compi nicht zur Hand ist da ein EEP rauf zu spielen. Gdacht,getan, nun fragt mich EEP aber jedesmal nach dem Pass.
Wo liegt der Denkfehler bzw was hab ich falsch gemacht? Weiß da jemand einen Tip ?
Besten Dank vorab sacht der Wuvkoch
Re: EEP 6 vom USB-Stick starten
#2 Beitrag von sword69 »
EEP-Dokumentation Stichwort Registry könnte dir den entsprechenden Hinweis liefern
#3 Beitrag von mozkito »
moin olaf,
bin jetzt nicht der systemfreak, aber ich denke, dass liegt am fehlenden registry-eintrag, in dem ja die serien-nr. hinterlegt ist. könnte man evtl. so lösen, dass du den reg-eintrag von deinem rechner exportierst und auf dem host-rechner importierst. dann müsste man aber, fällt mir gerade ein, die laufwerkszuordnung noch manuell ändern, da dein usb-stick ja an irgendeinem laufwerk des fremdrechners, je nachdem an welcher usb-buchse der stick hängt, gemeldet ist. klingt alles nicht sonderlich komfortabel. funktioniert eep denn, wenn du die serien-nr. eingegeben hast? wenn ja, ist das wahrscheinlich einfacher.
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 1132 Mal
#4 Beitrag von Benny »
wie schon geschrieben wurde, liegt das an den fehlenden Registry-Einträgen.
Aber selbst wenn du die von Rechner zu Rechner kopieren würdest und den Pfad entsprechend anpasst, müsstest du vermutlich jedesmal die Seriennummer eingeben. Diese hängt nämlich auch mit dem Pfad zusammen...
Da hilft also nur, die Seriennummer in eine txt zu speichern und jedes Mal wieder neu einzugeben.
#5 Beitrag von wuvkoch (†) »
hallo Leut
genau das ists, das ich da nicht drauf gekommen bin. :mau Klar das ohne Reg-Eintrag nix geht. Werd mit also die Eselsbrücke mit der Textdatei bauen. Danke für Eure Antworten sacht der Wuvkoch / Olaf
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
#6 Beitrag von BikeMike »
@ wuffkoch
was aber Sinn macht, ist den Resourcenordner auf den Stick auszulagern. Dann noch den Pfad dahin in der Registry ändern und schon haben alle Rechner den selben Modellbestand. Um Albert und Berta nutzen zu können, muss allerdings eine Kopie des Stammverzeichnisses auf dem Stick liegen.
#7 Beitrag von wuvkoch (†) »
@Bikemike
Wu FF........... ey Du, seh ich aus wie ein Kläffer ?? :lol:
Mach da mal aus den zwie FF ein V , dann gehts................
Ansonsten hast DU natürlich recht, wobei aber niemand der hier mitliest vergessen darf: Immer ein Kopie auf SICHER legen, sprich schön auf einer DVD oder sonst außerhalb des Rechners........!!!
Olaf oder auch Wuvkoch
#8 Beitrag von BikeMike »
sollte keine Beleidigung sein, ich meinte auch nicht "Wuff, der Koch" sondern dachte eher an Rezepte aus dem asiatischen Raum...
#9 Beitrag von wuvkoch (†) »
@Bikemike
Hab ich auch nicht krumm genommen, aber die Rezepte aus Asien...tztz , also nicht alle sind Hundeverspeiser :lol:
