Problem Signalschaltung im Fahrplan
- Hat sich bedankt: 30 Mal
brauche mal den Rat von Schaltungs- bzw Fahrplanexperten.
Anbei Snapshot eines neu zu erstellenden Fahrplans. Die angegebenen Signale schaltet der Fahrplan nur, wenn ich anstatt "Fahrt" den "Umschalter" in die Befehlszeile eingebe.
Die Signale 579 und 573 mit dem Befehl "Fahrt" werden nicht geschaltet. Alle anderen ( "Umschalter" ) schaltet der Fahrplan einwandfrei auf Fahrt, die Signalflügel bleiben jedoch auf auf Hp0 !!
Kennt jemand den Hintergrund und hat eine Erklärung dafür?
Danke für jede Info.
- Daubentonia
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Problem Signalschaltung im Fahrplan
sind das klassiche Signale oder die "neuen" seit Plugin5?
@Daubentonia
Ich weiß es nicht. Es handelt sich um den Abstellbhf "Durchfahrt" der Anlage "Heidelberg-Pfaffengrund", die ich mir auf meine Belange zuschneidere ( Sorry, Björn ) und es handelt sich um einflügelige Formsignale.
@Björn, wenn du hier reinschaust, kannst du vielleicht den Signaltyp angeben?
- Tufftuff1
Hallo Rainer,
versuche mal nicht "Fahrt" zu nehmen, sondern "Halt", da die alten Signale folgende Schaltreihenfolge hatten 1. "Umschalter", 2. "Fahrt", 3. "Halt". Die neueren Signale haben eine andere Reihenfolge. 1. "Umschalter", 2. "Halt", 3. "Fahrt". Der Fahrplan kennt aber nur die alte Reihenfolge, deshalb wird aus "Fahrt" dann "Halt" und aus "Halt" dann "Fahrt". Ich hoffe, dass die Erklärung Dir weiterhilft. Du kannst immer in den Kontakten sehen, ob Du ein neues oder altes Signal hast.
MfG. Jörg
MfG. Jörg
Notebook: i7-6700K, 4x4.0 GHz, 32GB RAM DDR4, NVIDIA GTX 980M 8GB, Windows 10, 64-Bit
EEP6.1; Gleiseditor 4.2; Albert 2.3.1
-EEP11.3 mit Plugin 2+3
-EEP12.1 expert
Meine Homepage: [http://www.JoeDae.jimdo.com]
-EEP12.1 expert
Hallo Rainer,
Dir fehlen fast alle Angaben, Jörg schrieb die Reihenfolge der Einstellungen, bei mir geht die Reihenfolge: 1. Fahrt, 2. Halt, 3. Umschalter, brauchen tuhe ich nur 1 + 2,
ich liste mal auf:
- Fahrzeug, eventuell eigene Namensgabe,
- Fahrplan für welchen Zug, z.B. UBB 505, gleich Linie der UBB und erste Zugnummer laut öffentlichen Fahrplan,
- Route, von - nach, bei mir z.B. Wolgast - Zinnowitz - Heringsdorf,
siehe mal einen Teil meines Fahrplans für einen der Züge auf meiner Anlage "Peenemünde unter UBB ab 1995" im 24 Stunden Umlauf:
Du müstest für jeden Zug einen Fahrplan erstellen, danach sollte es gehen,
ich liste mal auf:
- Tufftuff1
Hallo Norbert,
um es genauer zu sagen, 0. "Umschalter", 1. "Halt", 2. "Fahrt", 3. "Fahrt mit 40" z.B. so steht es bei neuen Signalen in der Kontaktliste.
Und bei alten Signalen, welche auch nur der Fahrplan kennt ist 1. mit 2. getauscht.
MfG. Jörg
P.S.: Wenn ich Morgen Zeit habe, kann ich es auch mit Bildern belegen.
MfG. Jörg
-EEP12.1 expert
-EEP12.1 expert
@Norbert
Natürlich war der Fahrplan bestimmten Zügen zugeordnet. Gezeigt habe aber ich nur den Fahrplanträger.
@Jörg
Danke. Der Tipp "Halt" war der richtige! Damit funzt es, auch der Signalflügel geht auf Hp1. Absurd ! Wer losfahren will, muss "Halt" wählen.
Diese Unlogik in EEP muss man kennen bzw erfragen. EEP, das unbekannte Wesen
Nochmals DANKE !
@Jörg
Nochmals DANKE !
Moin Rainer,
auf der Anlage sind die neueren PlugIn5 Signale verbaut, deren Signalbegriffe vertauscht sind.
Was mir aber gerade an dem Bild auffällt: die Anlage mit den Hauptsignalen im Schattenbahnhof ist noch die alte Version von VRC.
Hier im Forum gibt es die neuere, überarbeitete Variante.
Guten Morgen Björn,
merci für den Tipp. Werde ich mir gleich mal runterladen. Bin auf dem Weg nach Rumänien und werde deshalb diese Woche Abends viel Zeit zum "Basteln" haben.
