Probleme mit einem Sound
- Kalle
So jetzt sind die Experten von Euch gefragt.
Und zwar habe ich eine Frage zu den Sounds, ich habe eine Titel von einer MP 3 in eine WAV umgewandelt.
Läst sich auch problemlos in den Resourcen Ordner einfügen und in EEP einfügen und öffnen :D, aber dass Lied wird nicht vollständig abgespielt, sondern wird beendet keine Fehlermeldung.
Was mache ich falsch?
Kalle
Kalle
- Hat sich bedankt: 126 Mal
Re: Probleme mit einem Sound
Soweit ich weiß, spielt EEP immer nur die ersten x Sekunden einer wav-Datei. Wenn sie länger ist, wird sie einfach abgeschnitten. Du könntest dir evtl. helfen, wenn du die wav-Datei in mehrere (kurze) Segmente unterteilst, und die dann mit Zeitverzögerung abspielen lässt.
(such mal nach einer Weihnachtsanlage vom Spielkind, dort hat er das auch so praktiziert)
- Kalle
Ich habe mir die Anlage Faszination der St.Gotthard zum Beispiel genommen, da gibt es eine Anfangsmusik. Ist aber nicht mein Still.
Auf jeden Fall ist das Stück länger, wenn wir das Rätsel gelöst haben sind wir EEP 6 wieder ein Stück weiter
Kalle
Kalle
- Hat sich bedankt: 384 Mal
Nach meinem Wissensstand sind es 30 Sekunden, danach Wiederholung.
- DB BR 365
Hallo @ ALL und Bernie
Ich habe mal mit VR1 ein bischen experementiert und wir haben herraus gefunden, das eine
vollständige .wav Datei auch komplett abgespielt werden kann.
Dazu braucht man nur folgendes. Die Soundbox oder den Farn.
Meine längste .wav hat eine Laufzeit von 7min 45 sek. Das schafft EEP 6 Problemlos.
Bernie, Ich gebe Dir Recht der Sounds endet nach 30 sek und wird im automatischen Loop wieder von
vorne abgespielt.
Also daher mein Tipp: Unsere Soundbox oder der Farn als Freemodell bei VR1 auf seine HP.
MfG
Christian
vorne abgespielt.
MfG
Christian
alias
DB BR 365
DUST- Team und Anlagenbauer
DB BR 365
- Kalle
Also mit herumexperimentieren bin ich ein wenig weiter gekommen.
Es hat auf jeden Fall etwas mit der Bitrate zu tun.
aber über 2Minuten 35 Sekunden bei einer Bitrate von 128 bin ich noch nicht gekommen.
Die längste Datei ist Berghus mit 3 Minuten 5 Sekunden mit einer Bitrate von 176
Kalle
Kalle
- Hat sich bedankt: 2593 Mal
Hallo Kalle,
bisher war alles soweit richtig...
Sounds für EEP6 sollten grundsätzlich in Mono vorliegen, möglichst mit 16 oder auch 8 bit.
Wenn du deinen Sound nicht in Sounds\EEXP sondern dann in Sounds\Kontakt kopierst, kannst du einen KP dafür setzen und der Sound wird nach Auslösen vom Rollmaterial in voller Länge abgespielt.
Christian und ich, wir arbeiten jedoch daran einen richtigen Standsound für die unterschiedlichen Fahrzeuge zu ermöglichen. Dazu sind die Soundboxen gedacht und man könnte auch eigene kleine Soundgsb jeweils für je ein Fahrzeugtyp bauen und dann am Bahnsteig/Schranke usw. einsetzen.
Das kommt alles nachdem EEP6.1 rausgekommen ist, da es sein kann, daß da auch schon was verbessert wird.
- Kalle
Hallo Volkhard und Christian,
jo genau wie Volkhard bin ich vorgegangen über die Kontakte, aber wie gesagt über 2 Minuten 35 Sekunden komme ich nicht hinweg.
Wenn es möglich ist könnt Ihr mir das mit den 7 Minuten erklären ich brauch 6 Minuten 50 Sekunden.
Kalle
Kalle
Hallo Kalle,
da ist wohl Testen angesagt, mein längster Sound hat 2,18 min und der wird abgespielt.
Allerdings habe ich den Sound auf 8Bit 22050Hz und Mono gedrückt.
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich wollte einen Sound für meine Schranken einbauen.
Na ja, das war es vorerst.
Trotz Ansteckens von 4 Räucherstäbchen, in die Kniee gehen vor Bhudda, nichts hilft.
Ein Sound will nicht kommen, obwohl ich Sound SCHRANKENLAUTWERK.WAV gesetzt habe.
Abspielen läßt sich der Sound, aber wenn die Lok über den KP fährt, tut sich nichts.
Was muß machen um einen Ton zu hören?
Wolfgang
Wolfgang
Immobilien, Lselementen und Gleisobjekten, die über eine (Bewegungs-)Achse verfügen, können mit Sound versehen werden. Eine Schranke ist so eine Immobilie bzw. Gleisobjekt. Was ist zu tun:
- Sound muss als wav-Datei in Sounds/EEXP, also z.B. SCHRANKENLAUTWERK.WAV (Keine Umlaute, Sonder- oder Leerzeichen!);
- in der ini-Datei des Modells muss dieser Sound zugewiesen werden durch:
DESCRIPTION_POL = "Description of model marked with language"
SOUND_AXE1 = "EEXP\SCHRANKENLAUTWERK.wav"
Nun wird die Schranke beim Senken und Heben den Sound abspielen solange die Bewegung andauert.
Ich brauche also in diesem Falle keinen zusätzlichen KP und keinen Soundeintrag unter KONTAKT.
Ebenso sinnlos sind Räucherstäbchen, Liegestütze oder Parteibücher (siehe Umlaute!)
Hallo Bernie,
vielen Dank, also ohne Räucherstäbchen.
Aber...
Ich finde unter Schranke
[FileInfo]
Name_ENG = "SndIM_Schranke2_EF1"
Name_GER = "SndIM_Schranke2_EF1"
Name_FRA = "SndIM_Schranke2_EF1"
Name_POL = "SndIM_Schranke2_EF1"
Icon = 23
GENERATION = 0
DEPLOYMENT_START = 1900
DEPLOYMENT_END = 1999
COUNTRY = "D"
CREATOR_MODEL = "Others"
CREATOR_ORIGINAL = "Others"
VERSION = "1.0"
DESCRIPTION_ENG = "Description of model marked with language"
DESCRIPTION_GER = "Description of model marked with language"
DESCRIPTION_FRA = "Description of model marked with language"
Wo oder wie bekomme ich
in diese Datei?
Ich bitte um Hilfe.
BG Wolfgang
Aber...
[FileInfo]
Icon = 23
GENERATION = 0
COUNTRY = "D"
VERSION = "1.0"
in diese Datei?
Ich bitte um Hilfe.
BG Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang,
Indem Du diese Datei mit dem Editor öffnest.
Normalerweise funktioniert dies mit einem einfachen Doppelclick.
Dann schreibst Du diese Zeile unten dazu und speicherst die Datei.
Fertig!
Bernt
Fertig!
Bernt
Guten Abend Berni,
wieder und wieder habe ich Deine Gebrauchsanweisung befolgt.
Jedenfalls glaube ich das.
Das Ergebnis:
[FileInfo]
Name_ENG = "SndIM_Schranke_EF1"
Name_GER = "SndIM_Schranke_EF1"
Name_FRA = "SndIM_Schranke_EF1"
Name_POL = "SndIM_Schranke_EF1"
Icon = 23
GENERATION = 0
COUNTRY = "D"
VERSION = "1.0"
Der Erfolg = Null.
Was muß ich also noch tun, damit es bimmelt?
Das Ergebnis:
[FileInfo]
Icon = 23
GENERATION = 0
COUNTRY = "D"
VERSION = "1.0"
Der Erfolg = Null.
Wolfgang
Wolfgang
- KBS198
Probiere mal Achsen mit anderen Nummern durch:
usw.
Code: Alles auswählen
SOUND_AXE2 ...
SOUND_AXE3 ...
Wolfgang,
Sorry, wenn ich die dumme Frage stelle:
Hast Du die Originalsounddatei "schrankenlautwerk.wav" auch in den Ordner EEXP kopiert?
Ansonsten würde die ini ja diese Datei dort nicht finden => Stille!
Bernt
Bernt
Lieber Bernie,
Entschuldigen brauchst Du Dich nun wirklich nicht.
Trotz 3-Jähriger Anwesenheit hier bei uns, kommt für mich immer wieder etwas Neues.
Natürlich habe ich die Sounddatei nicht in den Ordner EEXP kopiert, weil ich gar nicht weiß, wo der denn nun wieder ist.
Unzulänglichkeiten ohne Ende, also ich bitte um Entschuldigung.
Und wo ist nun EEXP?
Wolfgang
Wolfgang
- E-Lok-E18
Hallo Wolfgang,
den Ordner findest du unter Laufwerk:\Programverzeichnis\Trend\EEP6\Resourcen\Sounds\EEXP
also z.B. C:\Program Files (x86)\Trend\EEP6\Resourcen\Sounds\EEXP
Viele Erfolg wünscht Dir
Daniel
Daniel
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Hallo Wolfgang,
du hast eine PN!!!
EEPOldi Hans-Georg
du hast eine PN!!!
EEPOldi Hans-Georg
