Einen wunderschönen guten Abend,
ich habe eine Frage zu den Ep. IV Schrankenset:
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit (Update oder so), das zuerst die Blinklichter angehen und erst nach kurzer Zeit später die Schranken? Ich bin noch ziemlich neu in EEP.
Vielen Dank!
Frage zu den Ep.-IV Schranken
- Frankenbube
- Hat sich bedankt: 414 Mal
Re: Frage zu den Ep.-IV Schranken
Hallo Frankenbube,
eine unabhängige Steuerung von Blinklicht und Schranke in nur einem Modell ist nicht möglich.
Es gibt aber das Blinklicht auch einzeln.
(Rockbaers Downloadbase, Link hier im Forum, dort Freemodelle AH1 Seite 5 Schrankenset ah100085)
Ich würde dann das Blinklicht als Signal an die Straße stellen, und die Schranke auf einen unsichtbaren Wasserweg,
der an der gleichen Stelle liegt (und in einiger Entfernung von der Strasse abzweigt, damit man die Schranke dort
"aufgleisen" kann).
Ob es dir gelingt, das vorhanden Blinklicht durch davorstellen des neuen unsichtbar zu machen, must du ausprobieren, im genannten Set gibt es aber auch Schranken ohne Blinklicht, die haben zwar auch ein Warnkreuz aber das Blinklicht passt genau davor.
Dann kannst du die Schranke später schliessen als das Blinklicht schaltet, und sie früher öffnen.
Das hat dann auch den Vorteil, dass Lastwagen nicht durch den Schrankenbaum der noch nicht ganz geöffneten
Schranke fahren.
Auch bei vollständigen Schranken benutzt man gerne ein unsichtbares Signal auf der Straße, um das
Schrankenbaumdurchfahren zu vermeiden.
"aufgleisen" kann).
Schranke fahren.
- Frankenbube
@Meterfan:
vielen Dank für deinen Tipp, ok. das mit den LKW habe ich durch davorsetzen vom unsichtbarem Signal gelöst, mir ging es darum, das eben zuerst das gebimmel und die Lichter angehen und erst nach zwei bis drei Sekunden die Schranken schließen. Aber durch deinen Hinweis habe ich es jetzt geschafft. Nochmal einen ganz großen Dank dafür.
