Soundkontakt schaltet nicht
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Hallo Leute,
in meiner Anlage sollte die V200 vor einem Bahnübergang einen Pfiff absetzen. Also Soundkontakt gesetzt, Sound ausgewählt und fertig. Dachte ich. Aber als ich die Anlage auf meinem Läppi öffnete, war die Sondverknüpfung wieder weg. Nachdem ich das Spielchen mehrfach mit verschiedenen Rechnern wiederholt hatte, war mir klar, dass dieses nur auf dem jeweiligen Rechner funktioniert. Warum das so ist zeigte mir ein Blick in die anl3. In der Rubrik "Options" werden die Soundverknüpfungen gespeichert. Und hier fand ich nun nicht den relativen Soundpfad vor sondern den absoluten. Da EEP6 auf jedem Rechner in einem anderen Pfad liegt, ist die Verknüpfung also jeweils ungültig. So kann ich die Anlage aber nicht weiter geben.
Daher nun meine Frage: In welchen Verzeichnissen kann ich Sounds speichern, so dass sie mit relativer Pfadangabe gespeichert werden und jedes EEP sie wiederfindet. Ist das nur der Ordner EEXP? Warum werden dann Sounds in anderen Verzeichnissen abgelegt? Kann ich EEP dazu bringen, die Sounds auch in anderen Verzeichnissen zu suchen?
- Hat sich bedankt: 2593 Mal
Re: Soundkontakt schaltet nicht
Hallo Michael,
bitte speichere deine Sounds in Resourcen\Sounds\EEXP oder auch Resourcen\Sounds\KONTAKT\
Die Schreibweise ist wichtig, aber eigentlich ist es auch den Anlagen egal, wo und auf welcher Partion EEP abgelegt ist. Und natürlich müssen die wav da dann auch entsprechend im o.g. Unterverzeichnis vom EEP vorliegen.
danke für deinen Tipp! Hätte mir auch klar sein sollen, denn wenn ich einen Sound auswählen will, gibt EEP als Stammverzeichnis "KONTAKT" vor. Sounds für Kontaktpunkte sollten also im Kontaktordner oder darunter liegen. Andernfalls speichert EEP den absoluten Pfad, der ja nur auf diesem Rechner richtig sein muss.
Aber für einen Sonderprogrammierer gibt es nun einmal kein "geht nicht".
Da in der anl3 der gesamte Pfad gespeichert wird, folgt EEP also offensichtlich der DOS-Syntax. Das habe ich mir zu Nutze gemacht und aus dem absoluten Pfad mit Rückbezug wieder einen relativen gemacht, so wie auch in html üblich.
Aus
e:\Programme\Trend\EEP6\Resourcen\Sounds\Geraeusche\V200b.wav
wird somit
..\Geraeusche\V200b.wav
Und somit ist der Sound auf jedem meiner Rechner unabhängig von dem Installationspfad verfügbar!
Aus
wird somit
Hallo Michael,
du hast es absolut richtig erkannt, das EEP selbst, weiß durch die Einträge in der Registry, wo welche Ordner zu finden sind.
Bestes Beispiel ist der Modelinstaller mit seiner Instskript.txt.
Da werden auch nur die Resourcenpfade eingetragen.
Und bei jedem System gibt es diesen Registryeintrag, zu finden unter dem Schlüssel EEXP.
Da erkennt man dann auch den eigentlichen Speicherpfad vom EEP.
Also ist soweit jetzt alles OK bei dir.
Hallo Michael
Die zuverlässigere Variante scheint mir, daß du statt eines Sound- einen Fahrzeugkontakt setzt und dort den Haken bei "Warnsignal geben" setzt. Im Filter trägst du dann das betreffende Fahrzeug oder alle ein.
Gruß Lutz aus der Oberpfalz
Guter Tipp!
Klingt zwar nicht unbedingt vorbildgerecht, aber funktioniert wenigstens!
- Hat sich bedankt: 178 Mal
Ich finde, dass ihr alle gute und für mich interessante Antworten geliefert habt.
Die Variante, aus dem absoluten einen relativen Pfad zu machen, finde ich elegant, aber für den Laien schwer durchführbar, muss er sich doch im xml-Dokument (anl3) durch Seiten von Angaben wühlen. Du machst das sicher mit einem Tool. Aber welchem ?
da gibt es mehrere kostenlose Editoren für XML-Dateien, die alle ihre Vorzüge haben. (siehe auch hier: http://www.anlagenmeisterei.de/viewtopi ... =46&t=2376) Ich habe mich entschieden für XML-Notepad 2007. Hier kann ich alle relevanten Operationen in der Baumstruktur vornehmen und abspeichern. Da ich nur die jeweils zu bearbeitenden Knoten öffne, bleibt die Übersicht auch erhalten. Sicher sind die Einträge mitunter recht zahlreich, aber da die Datei chronologisch aufgebaut ist, hat man eine gewisse Orientierung. Und die Gleisnummern erhält man von Albert. Und dann gibt es da ja noch die Suchfunktion. Außerdem wird die Anzeige(Datei) auf Wunsch aktualisiert, wenn man eine Anlage in EEP parallel bearbeitet und speichert.
P.S.: Auf der DLB habe ich mbits EEP-Dokumentation wiedergefunden. In dieser werden alle Einträge der anl3 erläutert (und nicht nur diese)!
http://www.dlbase-eep.de/index.php/dl-b ... ation.html
- Hat sich bedankt: 30 Mal
BikeMike hat geschrieben:Guter Tipp!
Hallo Michael,
du kannst doch in der Tfz.txt einen beliebigen bzw. V200-passenden "Pfeiff-Sound" hinterlegen, wenn der Orginal nicht dem Vorbild entspricht.
