automatische Ausfahrt aus Kopfgleis
#1 Beitrag von halud62 »
Folgendes Problem:
1.) Zug A fährt in eines der beiden Kopfgleise 1 oder 2 ein
2.) Zug wartet dort auf Zug B (der entweder von links oder von rechts in Gleis 3 oder 4 einfährt)
3.) Wenn Zug B über die Weichen W1 bzw. W4 ausgefahren ist, soll Zug A Ausfahrt erhalten.
Läßt sich das mit EEP 6.1 realisieren? Und wenn ja, wie?
Das Problem dabei ist, dass die Aufenthaltszeit von Zug A nicht in den Eigenschaften des Umkehr-Kontaktes festlegen lässt, da die Aufenthaltszeiten von Zug A jedesmal anders sind - je nach dem wann Zug B eintrudelt.
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 1149 Mal
Re: automatische Ausfahrt aus Kopfgleis
#2 Beitrag von Benny »
Hallo Hannes,
du kannst einen umkehrenden Zug auch mit einem Signal "einfangen" (und somit auch beliebige Wartezeiten realisieren).
Dazu musst du einfach den Umkehr-KP (ohne Verzögerung) unmittelbar vor das Vorsignal setzen.
Wenn der Zug den Kontakt überfährt, wird die Sollgeschwindigkeit "umgepolt". Um dem Soll zu entsprechen, beginnt der Zug nun zu bremsen. Unmittelbar darauf überfährt er allerdings das Vorsignal und kommt damit in den Einflussbereich des Signals. In diesem ist die Sollgeschwindigkeit völlig egal, sondern der Zug bremst gleichmäßig bis zum Stillstand ab.
Wenn das Signal später auf Fahrt geht, gilt wieder die vorher eingestellte Sollgeschwindigkeit - und die ist ja schon "rückwärts".
#3 Beitrag von halud62 »
Vielen Dank für deine Antwort / Erklärung. Werde das gleich noch umsetzen. Erfolgsmeldung gibt´s dann morgen.
#4 Beitrag von Taigatrommelfahrer »
Hallo Hannes,
ist ja fast so ähnlich wie meine Anlage Pinneberg, muß mal schauen wie es da gelöst war,
habs nicht mehr im Kopf, aber das klappte,
#5 Beitrag von halud62 »
Ist schon gelöst, Taigatrommler. :-)
Dank Benny´s Erklärung funktioniert das jetzt genau so wie ich es mir vorgestellt habe. Also nochmals Danke für die Hilfe.
