Block Tool
- Mech3
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Block Tool
hab eine Frage zu diesem Teil,wollte mir damit Blöcke erstellen für die Begrünung.Leider finde ich in der eep Beschreibung nix dazu habe es ausprobiert aber so richtig klappt das nicht.
Wollte ein Block mit Gras erstellen es wurden auch Gräser eingefügt aber die haben alle die gleiche Höhe.Könnte mir jemand die Einstellungen erklären die erscheinen wenn man ein rechtsklick in den Block macht.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
- Hat sich bedankt: 414 Mal
Re: Block Tool
Hallo Ronald,
im Menü "Einfügen" gibt es das Kästchen "Objekt an Untergrundhöhe anpassen"
1. Macht man dort kein Kreuz haben alle Objekte im Block die Höhe, die sie bei dessen Erstellung hatten.
2. Macht man dort ein Kreuz, werden sie so eingefügt, dass sie die zur Landschaftsoberfläche relative Höhe null haben.
Das ist bei Bäumen meistens der gewünschte Effekt. Arbeitet man bei Gras aber mit teilweise versenkten Grasbüscheln,
so ist die Versenkung auf diese Weise verschwunden.
Will man die Grasbüschel nur in eine höher liegende Ebene einfügen, nimmt man Methode 1. und verschiebt mit Albert
alle Objekte um einen festen Betrag in der Höhe (die Differenz zwischen der Höhe der Ebene, in der der Block erstellt wurde
und der Höhe der neuen Ebene)
Am Hang kann man nur mit Methode 2 arbeiten und muss dann von Hand die relative Höhe, bei Objekten, bei denen eine
Versenkung gewünscht ist, neu einstellen.
Re: Block Tool
Hallo Ronald,
noch zum Menü, das man mit dem Rechtsklick auf den Block erreicht:
Verbindungen berichtigen:
Beseitigt Lücken in Splines wie z.B. Schienen.
Diese entstehen häufig beim Einsetzen von Gleiskombinationen und lassen sich so
elegant beseitigen, wenn man den gesamten fehlerhaften Bereich als Block markiert
Gleis elektrifizieren:
Hat man vergessen beim Verlegen der Gleise die Oberleitung einzuschalten oder möchte
nachträglich Änderungen anbringen, kann man dies hier für einen gesamten Block ändern
und muss es nicht für jedes Gleisstück einzeln ändern.
Block drehen:
Dreht den gesamten Block um den eingestellten Winkel
Nützlich, wenn um einen festen Winkel gedreht werden soll, sonst geht es auch mit der Maus
alle Blockelemente löschen:
braucht man 1. wenn man beim Einfügen einen falschen Block erwischt hat
2. wenn man eine große Zahl von Objekten löschen, will und diese dazu vorher als Block markiert hat.
Block drehen:
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: Block Tool
Mech3 meint aber nicht "Block" sondern "Block Tool". Die Einträge bei Rechtsklick sollten aber selbsterklärend sein: Sie bedeuten genau das, was dort steht. Minimaler Abstand, kleinste Skalierung etc. kann ich nicht anders erklären.
Bei Rotation sind die Grad gemeint, also der Winkel bei "Drehung Z".
- Mech3
Re: Block Tool
okay nun hab ich es verstanden von Albrecht kam die richtige Erklärung das andere wußte ich schon trotzdem danke dafür.
Aber die Höhe im Block-Tool kann man nicht beeinflußen bei der erstellung?
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
Re: Block Tool
Wie Meterfan es schreibt, über die Option "Objekt an Untergrundhöhe anpassen".Mech3 hat geschrieben:Aber die Höhe im Block-Tool kann man nicht beeinflußen bei der Erstellung?
Entweder Höhe =0 oder auf der Anlagen-Oberfläche.
- E-Lok-E18
Re: Block Tool
Ergänzend zu den Vorschreibern möchte ich noch erwähnen,
dass eine Höhenfestlegung bei der Erstellung ebenfalls möglich ist:
Möchte man alle Objekte beim Einsetzen auf eine bestimmte Höhe relativ zum Boden setzen (z.B. Gras um 0,5m versenkt einbauen), reicht es aus im 2D Fenster links unterhalb der Kategorien im Feld "rel. Höhe" für die relative Höhe -0.5 anzugeben und unter Einfügen den Punkt "Objekt an Untergrundhöhe anpassen" zu setzen.
Möchte man dagegen alle Objekte unabhängig des Geländes auf einer bestimmten, absoluten Höhe einsetzen, so erreicht man dies durch weglassen des Häkchens bei "Objekt an Untergrundhöhe anpassen". Die Höhenangabe erfolgt analog zu oben.
Gelegentlich kann auch eine Variation der Höhe sinnvoll sein. In diesem Fall kann man auch die Anzahl der Objekte im Block-Tool stark begrenzen und vor dem Einsetzen des nächsten Objektes die Höhe im Feld "rel. Höhe" manuell variieren.
Daniel
Daniel
