Artikel LINT81 Artikel V60NMK10225
Guten Tag,
Ich habe beim triebwagen LINT81 die Kabinenansicht separat mit dem Kab Tool eingetragen.
Jedoch wird die Kabinenansicht rückwärtig angezeigt. Fahrtrichtungswechsel ohne Einfluß.
Wer weiß Rat.
freue mich auf Antwort.
mit Gruß
Günter
Wer weiß Rat.
mit Gruß
Günter
- Hat sich bedankt: 414 Mal
Re: Artikel LINT81 Artikel V60NMK10225
Hallo Günter,
jedes Fahrzeug in EEP hat ein "vorne" und "hinten".
Mit Kamera/Perspektiven/Sicht in Kabine schaut man immer nach "vorne", egal in welche Richtung das Fahrzeug fährt.
Die meisten Konstrukteure bauen Steuerwagen so, dass der Führerstand "hinten" ist.
Dann schaut man bei ausgewähltem Steuerwagen mit der Kamera/Perspektiven/Sicht in Kabine aber leider auf den Wagen, der davor eingereit ist und
nicht vom Zugende nach rückwärts auf das Gleis.
Kann es sein, dass du die Kabinenansicht nicht in den Triebwagen, sondern in den Steuerwagen eingebaut hast?
Wähle mal das andere Ende vom Zug und dann Kamera/Perspektiven/Sicht in Kabine.
Schaust du dann auf das Gleis?
Guten Morgen, Oskar,
danke für deine Nachricht.
Ich erkläre meine Schritte.
1. Schienen von links nach rechts verlegt.
2. triebfahrzeug in 3D Ansicht aufgegleist.
3. Im 3D Kontrollbild zeigt Triebkopf nach rechts.
4. Fehler. Im 3D Bild Fahrzeug verkehrt herum dargestellt.
5.Kabansicht "hinten"eingeblendet, weil Triefahrzeug verkehrt herum sichtbar ist.
6.Artikel schon mehrmals neu downgeloadet und installiert.
7.Kabansicht bleibt am falschen Ende sichtbar.
Vergleich mit VT 98 richtig gezeigte Kabansicht in Fahrrichtung.
8. Schiene von rechts nach links verlegt , Folge: Kabansicht richtig dargestellt. Aber Fahrzeug fährt nach hinten.
Da bitte ich um Hilfe.
mit gruß
Günter
mit gruß
Günter
Könntest du bitte mal einen Screenshot machen?
Ich kriege gerade nicht genug Denkleistung zusammen um die Beschreibung ordentlich zu verstehen.
Danke! :)
Danke! :)
- Hat sich bedankt: 178 Mal
Ist das Problem behoben?
Die Kabine/innenansicht im Parallels\Cabs-Ordner installiert?
Ist in der .txt-Datei die Kabinenansicht mit der ID-Nummer verzeichnet?
Beispiel: GySEV_1116_065-1_SB1.gsb
dazu gehört GySEV_1116_065-1_SB1.txt
darin steht bei mir u.a.
Sieht das bei dir anders aus, dann musst du was dagegen tun.(Deine ID-Nummer ist natürlich anders)
Es kann auch noch dazu kommen. (auch wieder eine andere Zahl möglich)
Die Kabine sowohl im Triebwagen als auch im Steuerwagen installieren, sofern sie auch beim Vorbild gleich ist.
Dass die Gleisrichtung da einen Einfluss hat, wäre mir neu. Aber weiß ich alles?
Code: Alles auswählen
Kabin{
Bild( 80 )
Es kann auch noch
Schütteln (0.4)
Guten tag, Ingo
danke für deine Nachricht. Prroblem ist noch da.
Habe mir zu deiner Info gedanken gemacht und mit dem " Res.überprüfen"von E. Faßwald alles überprüft
und dann händisch in txt. den Kab Eintrag bei Vlexx 620903 gemacht.
Jetzt ist es i.O. Kabinenansicht an der richtigen Seite.Danke für deine Info.
mit Gruß
Günter
mit Gruß
Günter
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Dürfen wir erfahren wie sich der händische Eintrag von dem bisherigen unterscheidet? Danke!
Hallo, Albrecht,
daß kann ich dir nicht erklären.
Ich hab den Kab Eintrag in die txt. gemacht, wie vorgeschrieben.
mit Gruß
Günter
mit Gruß
Günter
