Doppelte Kreuzungsweiche schalten
- Hat sich bedankt: 30 Mal
kennt jemand einen Kniff, ob und wenn ja wie man die in den Gleiskombinationen/ Standardkombinationen vorhandenen doppelten Kreuzungsweichen über Weichenkontakte schalten kann? Komme da nicht klar.
- Hat sich bedankt: 178 Mal
Re: Doppelte Kreuzungsweiche schalten
Kenne eigentlich keinen Kniff aber bei den Kontaktpunkten stehen ja die vier Möglichkeiten angegeben. Das musst du dann ausrechnen und eingeben.
Wenn du hingegen eine selbstgebaute DKW hast, musst du 2 Weichen schalten.
Wenn du die DKW ansiehst kannst du dir ja den Weg ausrechnen: Abzweigen z. B von rechts unten nach rechts oben
Durchfahren von rechts unten nach links oben oder von links unten nach rechts oben
Siehe angehängtes Bild.
- Dateianhänge
- Kontaktpunkt.jpg (45.06 KiB) 8762 mal betrachtet
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Hallo Rainer,
Ingo hat nun schon einen wichtigen Tip gegeben. Ich will kurz schreiben wie ich damit umgehe. Zunächst habe ich mir angewöhnt die DKW,s mit der Weichenlaterne immer in Fahrtrichtung rechts zu legen wo es geht. Beim Setzen der Schaltkontakte setze ich zunächst immer einen Fahrzeugkontakt als Hilfsmittel auf die Strecke und fahre dann bei den verschiedenen Stellungen über die DKW und kann so an Hand bei drücken der rechten Maustaste auf die Weichenlaterne die Stellung der DKW einsehen und notiere mir das mit einer kleinen Skizze. So habe ich für alle DKW,s in der betreffenden Fahrtrichtung die gleiche Schaltvorraussetzung und brauche nicht alle zu testen.
Bitte entschuldigt, es handelt sich nicht um die doppelten Kreuzungsweichen der Gleiskombinationen/ Standardkombinationen, sondern um die DKW300 1:9 aus den Gleisobjekten.
Diese hat eben keine einzelnen Weichenlaternen ( sh Bilder oben ), die sich einzeln ansteuern lassen, sondern nur das angezeigte Stellbild der DKW. Dieses ist nach meinem bescheidenen Kenntnisstand nur manuell schalten?
Hoffentlich habe ich da eine Wissenslücke und es gibt einen Trick, den ich noch nicht kenne.
- EEPOldi
Hallo Rainer,
genau die meine ich auch. Die anderen nutze ich so gut wie nie. Ich habe mal einen kleinen Test aufgebaut! DKW 300 1:9 4,5mtr. Ist das die Situation die du meinst?
- Baureihe 62
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Hallo Rainer!
Vielleicht hilft dir das Bild!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Danke an alle Tippgeber, es hat nun auch bei mir gefunzt.
Der Fehler war, dass ich nach dem kontaktgebenden Gleis vor der DKW gesucht habe -wie bei normalen Weichen.
Sehe nicht, was am Bild von "Baureihe 62" anders ist, als auf meinem Bild.
Wahrscheinlich liegt's am Namen.
- Baureihe 62
Hallo Ingo!
Der Unterschied: Die Weichenlaternen!
Das Bild verwende ich selbst, um den Überblick zu behalten!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- ManfredS
Hallo Rainer,
Hallo Hans-Georg,
nur eine kleine Anmerkung am Rand. Die DKW 300 1:9 gibt es in dieser Form beim Vorbild nicht, da die Weichenzungen in das jeweilige Herzstück fallen würde. Es müsste dann die Bauart Baeseler mit außen liegenden Weichenzungen verwendet werden. Diese Bauart ist verhälnismässig aufwendig. Beim Vorbild wurden deshalb meist die DKW 190 1:9 verwendet.
Hallo Hans-Georg,
@Baureihe 62
Relativ weit entfernt vom sinnerfassenden Lesen, wenn man Weichenlaternen dazu braucht, um "von links nach rechts" zu verstehen.
@ Manfred S
Danke für die Erklärung. Die Fa. Roco hat die Baeseler Variante in ihr Schienenprogramm aufgenommen, wohingegen die anderen Firmen bei der bekannten DKW-Variante geblieben sind.
@ Manfred S
- Baureihe 62
Welch Sinnfreier Kommentar! Basierend auf "Lesen und Verstehen" helfen zumindest einigen Menschen solch Simple Abbildungen. Das der Herr der Weichenlaternen diese nicht benötigt, ok. Aber wie jeder Anlagenbauer seine "Eselbrücken" benutzt, solltest du jedem selbst überlassen!
Dirk
Habe mich belehren lassen: ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Ich verstehe nicht, warum eine von mir gestellte Frage bei manchem eine aggressive Grundhaltung und Reaktion hervorgerufen hat. Es war doch nur eine Frage und ein Anwender-Missverständnis von mir.
Und ich habe mich doch dann anständig bei a l l e n Tippgebern bedankt.
Warum also andere angehen, die es auch nur gut mit mir gemeint haben und meine Wissenslücke beheben geholfen haben?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Hat sich bedankt: 1242 Mal
Für mich sind die DKW auch manchmal ein "Buch mit 7 Siegeln". Besonders mit "links-rechts-Schwäche" (wie ich) wird es schwierig. Ich nutze sie in der letzten Zeit fast gar nicht mehr, da ich diese mit "Hugo" aufbaue. Dies hat den Vorteil, dass man die Zungen mit anderen Weichen koppeln kann und so relativ leicht Weichenstrassen aufbauen kann.
