Gleispläne aus höheren Versionen
Tipps und Tricks zu EEP6
Hat sich bedankt: 388 Mal
#1 Beitrag von wuvkoch (†) »
Tach zamm,
Ich hätte da mal ne Frage, Ich weiss das Sie total bekloppt :mau ist, aber trotzdem: shock
Kann man aus EEP Versionen ab 7 einen Gleisplan in 6 übernehmen?
Und ich meine NUR den Gleisplan , denn alles Andere geht ja nun wirklich nicht, und ist auch nicht gewollt!
Hintergrund ist, dass ich einige Pläne dort sehe; bei gelegtlichem stöbern im Nachbarforum; die mich reizen würden.
Ob der jeweilige Ersteller den Plan mir überlässt ist zunächst zweitrangig.
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Hat sich bedankt: 180 Mal
Danksagung erhalten: 604 Mal
Re: Gleispläne aus höheren Versionen
#2 Beitrag von Ingo »
Hallo Olaf,
Ich versteh deine (doppelt gestellte) Frage nicht ganz. Für mich ist ein Gleisplan eine Skizze, wie die Schienen in einer Anlage zu legen sind. Was ist ein Gleisplan für dich? Eine Anlage?
Bitte deutlicher.
EDIT Die 7+Anlagen haben auch anl.3 Format, mit dem Rollmaterial und den Signalen dürfte es Probleme geben
#3 Beitrag von wuvkoch (†) »
Ich versuch's nochmal:
Wenn die Versionen ab 7 auch eine anl3 Format haben, kann ich dann diese Datei nehmen und in EEP 6 öffnen?
Die damit entstandenen Gleisbauten übernehmen?
Klar ist das Gebäude und alles andere Inventar nicht zu nutzen sind.
Uckermärker
Schaffner
#4 Beitrag von Uckermärker »
Guten Abend, @wuvkoch ,
nach meinem Verständnis würden auch Gleisanlagen aus v7 und höher nicht in EEP 6 darstellbar sein, da meines Wissens ein komplett anderes Dateiformat vorliegt.
Danksagung erhalten: 23 Mal
#5 Beitrag von Ferkeltaxi »
Lieber wuvkoch,
aus Anlagen der höheren Versionen bis EEP15 kannst Du locker die Gleise als Block rübernehmen. Zubeachten ist nur, daß es sich um ein in beiden Systemen bekannter Spline handelt und es sind nur 499 Teile in einem Ruck zu kopieren. Bei unterschiedlichen Systemen bitte Marken setzen.
Dir eine schöne Adventszeit
#6 Beitrag von wuvkoch (†) »
Hallo Freunde,
Na denn, gehen wir es an. Mal sehen was draus wird.
#7 Beitrag von Michael89 »
Ferkeltaxi hat geschrieben: 18.12.2019, 08:31 aus Anlagen der höheren Versionen bis EEP15 kannst Du locker die Gleise als Block rübernehmen.
generell hat sich meines Wissens bis EEP15 nicht allzu viel an der Definition der Gleise in der Anlagendatei geändert im Vergleich zu EEP6, man könnte also ggf. auch mit einem XML-Editor die komplleten Gleisbeschreibungen des jeweiligen Layers in eine leere EEP6 Anlagendatei kopieren. Fraglich ist aus meiner Sicht wie EEP6 Gleise mit Biegung behandelt, welche seit EEP10(?) möglich sind, das ging in EEP6 ja nur mit den berühmten gebogenen Gleisen von Phraenz. Soweit ich das in Erinnerung habe wird das aber auch in den Versionen unterhalb von EEP10 einfach ignoriert (mit dem Ergebnis dass man dann Absätze in den Gleisen hat), das müsste bei EEP6 dann wahrscheinlich genauso aussehen.
#8 Beitrag von Ingo »
Da ich nur 6er Anlagen habe kann ich nur theoretisch mitsprechen. In den anl3- Dateien sind aber alle Ebenen gemeinsam enthalten. Eine Trennung in Immos, LS-Elemente, Rollmaterial und Verkehrswegesystem kann man nur machen, wenn man die gesamte Anlage öffnen kann, was im Falle einer 7+ Anlage mit den 6er Mitteln schwierig sein wird.
Man braucht nicht unbedingt einenxml-Editor, um die anl3-Datei öffnen zu können, ein normales Textprogramm tut es auch: MS-Editor - unübersichtlich, Notepad, Word, aber auch Libreoffice /Openoffice, bei denen letzteren man auch die Suchfunktion verwenden kann. Am besten bei einer kleinen Datei (Anlage) die Struktur studieren und dann sich auf größere konzentrieren.
So sollte man - wie vorgeschlagen - die Verkehrswegedateien extrahieren und in eine neue Datei übertragen können. Hinweis: In der xml-struktur gibt es tags, die am Ende geschlossen werden müssen. (Ähnlich wie die Klammern in den Txt-Dateien beim Rollmaterial oder beim InstSkript )
Michael89 hat geschrieben: 19.12.2019, 09:36 Fraglich ist aus meiner Sicht wie EEP6 Gleise mit Biegung behandelt,
Da sind Kurven der x-Achse gemeint ? Die Phraenz'sche Biegung war aktuell in der Zeit meines Forumseintritts. Das hab ich zu wenig verfolgt. Wenn ignorieren geht, ist das eine gute Lösung.
Mehr als: "das Programm konnte die Anl XY nicht öffnen" dürfte an Rückschlägen nicht passieren. Ich (und auch die anderen(?)) warten auf den Erfahrungsbericht.
Danksagung erhalten: 65 Mal
#9 Beitrag von Heizer_Lok »
Ingo hat geschrieben: 19.12.2019, 14:40 Man braucht nicht unbedingt einen xml-Editor, um die anl3-Datei öffnen zu können, ein normales Textprogramm tut es auch
Da muss ich entschieden widersprechen.Ohne einen solchen ist die Datei praktisch nicht überschaubar.
Ideal für die Anlagen ist der kostenlose firstobject editor, den man hier bekommt: http://www.firstobject.com/dn_editor.htm
Mit dem Menü-Befehl "Tools - Indent" hat man eine ungeahnte Übersicht über die ganze Datei. Kein anderes Programm kommt da mit. Man hat links die Baumansicht und rechts die Textansicht, eingerückt.
Bitte unbedingt testen.
Hat sich bedankt: 2612 Mal
Danksagung erhalten: 345 Mal
#10 Beitrag von vorade »
Hallo in die Runde...
im Grunde ist es möglich Anlagen aus EEP++ modifiziert auch für EEP6 zu verwenden. Allerdings muß man da zunächst enorm per normalem Editor aus .3dm dann .def in der anl3 bei den Splines (Gleise, Straßen usw.) machen. Wenn dann noch die jeweiligen ID Codes der Splines im EEP6.1 hinterlegt sind, kann es bedingt gelingen dann auch einen vermeintlichen Gleisplan zu sehen. Bei Anlagen ab EEP7 gibt es auch oft noch die Möglichkeit sogar Modelle zu sehen, doch auch da muß .3dm in .gsb getauscht werden. Eine weitere Aufgabe wäre die Einbindung der .bmp Dateien.
Ich hatte es vor Jahren einmal mit Erfolg versucht, aber so richtig glücklich wird man mit dem Ergebnis dann auch wieder nicht. Im Grunde ist es jedoch schade um die Mühe und Zeit und man muß genau wissen was man tut ! Es geht natürlich auch per xml Editor.
Viele Grüße und schöne Adventszeit
micky053
#11 Beitrag von micky053 »
Ein weiterer Vorschlag und hier: https://eisenbahnbauer.jimdofree.com/ei ... -einbinden ,nach zu lesen.
Asus Pretator Helios 300
Intel Core i7 7. Gen
Nvidia Geforce GTX 1060
SSD 512 GB
HDD 1000 GB
Virtuelle Eisenbahn
EEP 2.43,3.1,4.1,5.2,6.1
EEEC;ViewEEEC 0.9a + Beta 1.0
#12 Beitrag von wuvkoch (†) »
Also der Ansatz von Micky053 klingt sehr viel einfacher.
Zwar mit Umweg über die Grafik, jedoch ohne grosses herumstochern in einer xml- oder sonstigen Datei.
Ausserdem mit der relativen Sicherheit ein funktionierendes EEP 6.1 nicht durch einen Fehler in der Dateistruktur
Zu gefährden.
#13 Beitrag von Ingo »
Jaaaa!
Das mit dem Einbinden einer Grafikdatei als Sprühtextur sieht interessant aus. Möglicherweise habe ich bei der Anleitung den einen oder anderen Schritt übersehen oder mißverstanden.
Was aber dabei nicht geschieht, ist eine Bestehende Anlage bzw. deren Gleisplan zu integrieren. Einen Gleisplan aus der Natur 1:1 zu übernehmen wird wohl in den wenigsten Fällen funktionieren, weil selbst bei kleinerenBahnhöfen die Gleislängen beachtlich sind.
Gleispläne nach der Natur: https://www.openstreetmap.org/ zusätzlich mit der Auswahl: Verkehrskarte oder https://www.openrailwaymap.org/?lang=de
Wer öfters mit XML-Dateien zu tun hat, der ist mit dem "foxe" freexml editor gut bedient, aber für ein, zweimal? (zahlt sich das aus?)
Puristen werden sagen: gerade dafür!
Die Umwandlung wie von Volkhard beschrieben kommt wir schwierig vor.
Ganz zu Beginn ist von Blöcken die Rede gewesen. Dazu braucht man aber eep über und um 6. Der Gleisplan öffnen mit +7, als block speichern und mit 6 wieder öffnen. Die Gleisspline spielt da ja keine Rolle. Das sieht nach einem gangbarem Weg aus (Irrtum vorbehalten).
Olaf wird weiter berichten.
micky053
#14 Beitrag von micky053 »
Dies war ja nur ein Vorschlag.Ein weiterer Vorschlag wäre da Albert ; ein Tool mit dem man Anlage öffnen kann .Leider ist die Webseite nicht mehr errreichbar.
Die Frage in die Runde, weiß jemand wo dieses geniale Tool geparkt wurde?
SSD 512 GB
HDD 1000 GB
Virtuelle Eisenbahn
