Hallo zusammen!
Ich habe mal ne Frage zu nem Problem: Wenn ich EEP starte kommt diese Fehlermeldung:
Nun hab ich erstmal in die Ressourcen geguckt, da ists vorhanden. Spline aus dem Datensammelsurium neu installiert, Ressourcen gecheckt, gemacht und getan aber keine Änderung. Wo liegt der Fehler?
VG Mirko
Finde den Fehler - Fehlermeldung Spline bei Start
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: Finde den Fehler - Fehlermeldung Spline bei Start
Es sind zwei Splines mit der gleichen ID vorhanden, eine davon ist die genannte.
Spline ID bei einer von beiden ändern.
- Sound4EEP
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danksagung erhalten: 333 Mal
Hallo Albrecht!
Danke für deinen Tipp. In der *.DEF war die ID 946 drin, habe die jetzt mal gegen die 3052 - so wie sie im Splinekatalog genannt ist - getauscht. Trotz allem kein Erfolg, Meldung kommt weiterhin.
VG Mirko
VG Mirko
- Sound4EEP
Edit: Die andere Datei mit der selben ID wurde nicht benötigt, rausgeschmissen, nun funktioniert alles wieder wie es soll.
Danke und VG Mirko
Danke und VG Mirko
