Probleme mit Gleise
- Berlinfan
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Probleme mit Gleise
Hi User wer kann helfen? Bei den Anlagen von RI1 fehlen die Gleise habe schon andere Anlagen probiert sind vorhanden.
- Dateianhänge
- Unbenannt.jpg (162.78 KiB) 7255 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1267 Mal
Re: Probleme mit Gleise
SHallo Berlinfan! Schaue zunächst erst einmal, ob du die verwendete Spline auch hast. Dies kannst du prüfen, indem du ein beliebiges Gleis (ohne Vorsignal) anklickst und schaust was oben in der <KOpfzeile des Fensters steht. Steht dort "Gleiskonfiguration", dann wird es anstrengend, da du die gesamte Gleisanlage mit einer anderen Spline aufbauen musst. Mir ist es auch schon einige Male passiert und ich habe mich riesig darüber "gefreut" !
- Hat sich bedankt: 31 Mal
wenn die zugehörigen "Gleiskonfiguration"-Splines nicht vorhanden sind, Anlage mit Albert laden und dann auf einen anderen Gleisstil umstellen. Das geht ganz einfach, nach Kennzeichnung des Anlagenausschnittes. Albert zeigt alle vorhandenen Gleisstile an und dann wird per Klick getauscht.
Was ist das denn für eine Anlage und wo kann man sie herunterladen?
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Wenn man das Glück hat Albert zu besitzen. Die Internetpräsenz ist weggefallen. Man kann es nicht mehr herunterladen.von_Wastl hat geschrieben: ↑29.06.2020, 11:42wenn die zugehörigen "Gleiskonfiguration"-Splines nicht vorhanden sind, Anlage mit Albert laden und dann auf einen anderen Gleisstil umstellen. Das geht ganz einfach, nach Kennzeichnung des Anlagenausschnittes. Albert zeigt alle vorhandenen Gleisstile an und dann wird per Klick getauscht.
Da hilft aber Notepad. Mit der Suchen/Ersetzen-Funktion den Gleisstil ändern:
Beispiel: Suchen nach stil="576" ersetzen nach stil="467"
Ersteres wäre die nicht vorhandene Gleis-ID, das zweite eine vorhandene, passende.
- Hat sich bedankt: 388 Mal
Also das Albert so sang und klanglos verschwunden sei soll,
Kann ich mir nicht vorstellen. Im Zweifel würde ich mal Volkhard fragen,
als die Instanz mit dem höchsten Wissen um EEP 6 hat er vielleicht einen Hinweis.
Die Internetpräsenz war von heute auf morgen verschwunden. Mir ist keine Downloadquelle bekannt.
Deswegen mein Rat: Immer alles herunterladen, was man irgendwo brauchen könnte.
- Hat sich bedankt: 180 Mal
Hi
Wenn es Albert nicht mehr gibt, ist das schade, das war das beste eep Zusatzprogramm.
Es sind schon mehrere Lösungsansätze geliefert worden.
Einen hätt ich noch:
Vielleicht ist das Gleis bei den diversen Gleis-Zusatzpaketen zu finden > Trend > gratis.
Nachdem es für höhere Versionen wenig gratis gibt, hat man dort Chancen, Zusätze für eep6 zu finden.
Dann braucht Berlinfan das Gleis nicht zu tauschen.
- Berlinfan
Danke ich werde mal schauen.Ok dann gibts wieder dieses error in wegen den Splines.
- Berlinfan
Die gratisartikel von Trend haben nix bewirkt.
- Dateianhänge
- Unbenannt.jpg (182.37 KiB) 7066 mal betrachtet
- Mech3
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Hallo Berlinfan,
schau dir mal dieses Video an müßte ja die Anlage sei glaube ich.
https://www.youtube.com/watch?v=LB_KmplMUQw
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
- Berlinfan
ja ist sie halt ohne gesichtete gleise.
- Mech3
Sorry das sucht mam was raus macht sich die Arbeit und du hörst garnicht welchen Gleisstil er verwendet.
Den Gleisstil von HS 3
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Ich fürchte das Problem liegt woanders: Habe mir das Video angesehen. Man konnte sehen, dass Roman Gleisstil 584 von HS3 verwendete - fehlt bein mir auch. Aber da ich die Anlage Rostock auch habe und sie aufgerufen habe, konnte ich sehen, dass diverse unterschiedliche Gleisstile im Bahnhof verbaut sind. Die können ja nicht alle fehlen. Werden sie vielleicht nicht geladen, da irgendeine ID doppelt vergeben ist?
P.S.: Im Bahnhof verbaut:
1000mm-strasse-beton_pw1
536 Holz02 grau vielSchotter breit
580 Beton-01-v2
581 Beton-02-rost-v2
586 Holz-03-v2
587 Holz-03-rost-v2
588 Beton-02-v2
Bahnsteig_neu
Bahnsteig_neu-Mitte
580 Beton-01-v2
586 Holz-03-v2
587 Holz-03-rost-v2
588 Beton-02-v2
Bahnsteig_neu
Bahnsteig_neu-Mitte
Zuletzt geändert von BikeMike am 29.06.2020, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
- JimKnopf
- Hat sich bedankt: 415 Mal
- Danksagung erhalten: 242 Mal
Wenn ich es richtig erkannt habe, stammen die Gleise aus den Sets HS3401_TREND und HS3402_TREND. Sind beide noch im Trendshop erhältlich.
- Mech3
Hallo BikeMike ,
aber Berlinfan hat ja noch nix von einer Fehlermeldug erwähnt,
oder geschrieben welche Fehlermeldung kommt.
Win 10 64-bit
Dazu ein Hinweis von mir: Eine fehlende Spline erzeugt beim Hochladen der Anlage keine Fehlermeldung . Die Spline wird nur durch "Gleiskonfiguration" ersetzt.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
Also...
... klingt für mich nach der Fehlermeldung wegen doppelt vergebenen oder ungültigen Spline-IDs.
Viele grüße
- Mech3
Hallo MK69,
Danke für den Hinweis das habe ich auch noch nicht gewußt.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
- Berlinfan
Hi ich auch nicht stimmt es gibt keine Fehlermeldung.Und habe die Anlage mit dem Tool modelle in anlage ersetzen überprüft alles ok und ich habe die IDs ab eep6.1 also mit 0 und die ohne 0 gelöscht.
- Berlinfan
Mal ne Frage ob ich hier was löschen muss um die Gleise zu sehen da ich alle splines nachgeschaut und nix doppelt habe.Ok am wenn eep6.1 öffne habe ich error ins.
Ich habe mal mit Notpad diese Splinedatei geöffnet.Und ich muss alle error ins löschen?
