Signalnamen in 2D-Ansicht
- Hat sich bedankt: 31 Mal
ich habe wieder einmal eine Frage an die tieferen Experten:
In der 2D-Ansicht kann man durch anklicken und öffnen des Dialogfensters, die Namen der verbauten Schienen/ Straßen, der Immobilien, der Landschaftselemente ersehen.
Bei Signalen aber, besteht diese Option nicht - oder es gibt einen Kniff dazu, den ich noch nicht kenne.
Kann mir eventuell jemand den entscheidenden Tipp geben?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
- Hat sich bedankt: 180 Mal
Re: Signalnamen in 2D-Ansicht
Hi Rainer,
Da gibt es glaub ich nix. Nicht einmal bei Albert findet sich was. Du kannst dort nur die Signale von Weichen trennen und die Nummern neu vergeben. Das war's auch schon.
Würde mich auch interessieren, wenn's da was gibt.
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Ich kann nur einen Umweg anbieten: Ich habe eine parallele Installation von EEP9 auf meinem Rechner. Die nutze ich für Steigungen, Gleisverbindungen und Abfragen.
- Hat sich bedankt: 2612 Mal
Hallo in die Runde,
es gibt doch einen Weg, aber nur für User, die mit Dateien umgehen können.
In den Anlagen, also im EEP selbst, läßt sich bei einem Signal die Signal-Nr. ergründen. Diese Nummer muß man sich aufschreiben oder merken.
Dann schließt man EEP und geht später per Editor in die anl3 Datei. Hier sucht man die Signal-Nr. und da steht dann auch irgendwo dahinter der gsb Name von dem Signal.
Geht, ist aber nicht gerade userfreundlich.
Aber (viel) besser, als gar nix!
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Hallo Volkhard,vorade hat geschrieben: ↑03.07.2020, 22:02 es gibt doch einen Weg, aber nur für User, die mit Dateien umgehen können.
vielen Dank für den Hinweis. Komkret geht man etwa mit Notepad++ so vor: Angenommen, die Signal Nr. wäre 0012:
In der anl3-Datei suchen nach Key_Id="12" (also ohne führenden Nullen, kein Leerzweichn irgendwo dazwischen)
Der Name der Gsb-Datei steht genau davor, ohne die Endung .gsb
- Hat sich bedankt: 388 Mal
Wohl dem der Albert hat
auch Albert zeigt Namen an, zwar nur das Vorsignal aber damit auch den Namen des Signals,
was sich dann in EEP selbst finden läßt.
Über die Funktion -Auswahl-Namen anzeigen- werden alle verbauten Elemente angezeigt.
Immos Grünzeug einfach Alles , ist zwar wenn viel auf einer Position steht etwas verwirrend, wenn man
aber die Ansicht größer schaltet , wird es deutlicher.
Hi
Also, ich hab Albert (Version 2.3.1), Aber da gibt es die Möglichkeit, die Vorsignale anzuzeigen ohne Namen.
Und die Namen der Immos sollte man anzeigen können, aber das ist ausgegraut.
Da muss ich eine andere Version haben oder ich kann's nicht.
Einfachste Methode: 3D Fenster und versuchen das Signal zu erkennen.
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danksagung erhalten: 2107 Mal
habe gerade diese Funktion, die ich auch noch nicht kannte, ausprobiert.
Das Feld "Namen anzeigen" ist ausgegraut, wenn sich zu viele Objekte im sichtbaren Bereich befinden.
Einfach den gewünschten Teilbereich soweit vergrößern, bis das Feld "Namen anzeigen" schwarz und dadurch anklickbar wir.
Hi Oskar,
Danke für den Tipp. Bei mir wird nach Vergrößerung der Button gelb hinterlegt mit schwarzem Buchstaben. Dann funktioniert es.
hat das
Wenn also Rainer Albert hat, ist er gerettet!
hat das
also doch gestimmt.Ingo hat geschrieben:oder ich kann's nicht.
