ich habe eine Frage zur ZZO in Gleisbögen, es ist eine links Kurve
verlege ich die ZZO dann im zick zack Re_Li , Li_Re oder nur Re_Re oder Li_Li.
Die Länge habe ich auf 50m das ist ok.
Gruß Ronald
ZZO im Gleisbogen
- Hat sich bedankt: 126 Mal
Re: ZZO im Gleisbogen
Hallo Ronald,
solange es sich nicht um eine gaaaaanz langgezogene Kurve handelt, wird die Oberleitung an allen Masten zur Kurvenaußenseite gezogen. Da die Leitung gerade ist, kommt sie in der Mitte zwischen den Masten automatisch nach "innen".
In einer Linkskurve müsstest du also Re_Re verlegen.
- Mech3
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Hallo Benny,
das werde ich mal ausprobieren habe angefangen mit Re-Li , Li_Re aber das sieht nicht so gut aus.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
- Hat sich bedankt: 1242 Mal
ich nutze schon recht lange die ZZO. Dazu einige Tipps von mir: Bei Linkskurven Fahrdraht ReRe nehmen uns bei Rechtskurven LiLi. Zur Länge der fahrtdrähte: Die Länge ist nicht pauschal anzugeben, da sie vom Kurvenradius abhängig ist. (zu lange Stücken = Gefahr der Bügelentgleisung). Ich nutze in der Regel bei kleinen Radiuen (unter 250 m ) 15 ° Winkel darüber wegen der Länge 10° Winkel. Am besten nutzt du den Mastensetzer von Benni,der im März 2011 grtatis bei Vora zu haben ist. Damit kannst du auch mehrgleisige Quertragwerke in der Kurve einbauen, musst aber alle Gleise in einem Richtungssinn einbauen. Alles weitere ist in den Demo-Anlagen ersichtlich.
Nachbildung des Gleisplans vom ehem. Bhf Königshütte der Rübelandbahn. Das zweite Foto zeigt das Bw Blankenburg mit den Ausfahrten Richtung Halberstadt und Thale -Bodetal (inzwischen Stillgelegt und abgebaut)Die Oberleitung endet unmittelbar an den Einfahrweichen des Bahnhofs.- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MK69 für den Beitrag:
- stormblast
- Mech3
mit dem Gleisbogen das klappt Danke nochmals.
Nun habe ich eine Frage zu einem Wechselfeld auf 2 gleisiger Strecke
wird da die OL Re-LI , LI-RE verlegt oder gerade RE_RE oder LI-LI
Die Demo habe ich aber so richtig schlau werd ich daraus nicht.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Win 10 64-bit
Im Gleisbogen immer mit" li-li" oder "re-re" arbeiten-. Die Folge der Masten (Linkskurve mit Betonmasten)
-ReRe Absp,1 - Doppelausleger Re a, Doppelausleger Re a, ReRe Absp.2 .
-den 2, Fahrtdraht von der Abspannseite Absp. 1 -3Felder Re b - 3Felder Re b - Absp. 2 .
-Den ersten Fahrdraht an die Abspannseite des Absp.2 führen.
Zum Bau der Doppelausleger: Der Doppelausleger "a" und der Doppelausleger "b" haben jeweils die selben Koordinaten , auch der Winkel und die Höhe sind gleich.
- Frankenbube
Hallo Ronald,
ich will jetzt keine Werbung für's MEF hier machen, aber dort in der Downloadbase unter Kostenlose Anlagen bis EEP 6 ist eine Beispielanlage unt dem Namen ZZO.
keine Werbung aber eine guter Hinweis zur Verlegung der ZZO! Mein "Datenstaubsauger" war schon im Einsatz. Ich kann nur dazu den Tipp geben, den "Mastensetzer" einzusetzen und die Winkel der Kurven nicht größer als 15°bei R >200 m und 10° bei R < 200 m zu wählen. Das sieht auch optisch recht ansprechend aus.
Meine beiden Bilder (weiter oben) habe ich damit auch erstellt und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
