Berlinbauten
Berlinbauten
#1 Beitrag von Berlinfan »
Hi ich baue Sehenswürdigkeiten am Blender für eep16 auf EEP6 Basis.Anfrage lassen diese sich auch zu EEP6 konvertieren? :denke:
Re: Berlinbauten
#2 Beitrag von Berlinfan »
Anfrage wie bekomme ich berlin Gebäude von blender nach eep 6.oder kann das einer für mich bitte übernehmen.
Hat sich bedankt: 2593 Mal
Danksagung erhalten: 345 Mal
Re: Berlinbauten
#3 Beitrag von vorade »
Hallo Dirk,
wie ich es dir schon per Mail geschrieben habe, läßt sich dein Wunsch nicht mit normalen Mitteln erfüllen, zumindest nicht bis EEP6.1.
Es gibt geheime Möglichkeiten, um auch Blendermodelle ins EEP6.1 zu bringen, doch ob die Framerate dich dann erfreuen wird, ist fraglich.
Du könntest ggf. ab EEP++ mehr Erfolg haben, doch damit kenne ich mich absolut nicht aus, allerdings weiß ich, daß das entsprechende Konstruktionstool ab EEP++ Fremdformate importieren kann.
Kurzum, es geht nicht bis EEP6.1 !
Hat sich bedankt: 178 Mal
Danksagung erhalten: 603 Mal
Re: Berlinbauten
#4 Beitrag von Ingo »
Hi,
Ich weiß nicht, wie geheim die Methoden sind. die Volkhard hier anspricht, also werde ich auch bedeckt bleiben.
Das NOS Format mod2 ist in den allgemeinen Konversionstabellen nicht zu finden.
Blender muss also Umwege machen über ein anderes Dateiformat.
Darüber gibt es hier einen Beitrag.
Re: Berlinbauten
#5 Beitrag von Berlinfan »
Erstmal Danke lieber Volkhard und Ingo.Ja das hattest du mir geschrieben.Ich Dachte das hier im Forum von den Kons hier eine Idee hätte.Aber OK versucht habs ich also bleibe ich bei mein kreativen Bauen.Und Ja ab EEP++ stimmt da ist Erfolg. :rose:
Re: Berlinbauten
#6 Beitrag von Ingo »
Hallo Berlinfan,
Danke für deine Antwort,
aber ich habe leider nix verstanden.
Re: Berlinbauten
#7 Beitrag von Berlinfan »
Hi Ingo möchtest du nochmal erklärt haben?
Re: Berlinbauten
#8 Beitrag von Ingo »
Hi,
Soviel habe ich verstanden:
Du hast gehofft, dass ein Kon dir ein paar Tipps gibt. Da müsstest du ihnen eine PN senden.
Was ich von einem Kon weiß, ist, dass es ein Skript (jetzt sprech ichs aus) zur Umwandlung von AC3D-Dateien in mod2 gibt. Schau mal bei dem Link, den ich gesendet habe.
Das heißt: Blender in AC3D-Format und dann in mod2.
Berlinfan hat geschrieben:Aber OK versucht habs ich also bleibe ich bei mein kreativen Bauen.Und Ja ab EEP++ stimmt da ist Erfolg.
Und da komm ich beim besten Willen nicht mit.
Re: Berlinbauten
#9 Beitrag von Berlinfan »
Danke für die Hilfe lieber Ingo.
Hier habe was gefunden.
Jacky
Schaffner
Re: Berlinbauten
#10 Beitrag von Jacky »
ich bin grad dabei mich in den Nos5 rein zu wuseln, "arbeite" aber auch schon länger mit dem AC3D,.
könntest du mir den Link bitte auch schicken, mal ganz direkt gefragt.
Grüße Jacky
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Berlinbauten
#11 Beitrag von BikeMike »
Irgendwie verstehe ich eure Probleme nicht, zumal diese Diskussion schon x-mal geführt worden ist. Mixer-AC3D ist meines Wissens lediglich ein Programm zum Austausch zwischen Blender und AC3D, hat aber nichts mit mod2 zu tun. AC3D wurde damals von TREND forciert als Alternative zum NOS. Zwischen beiden Programmen gibt es aber einen entscheidenden grafischen Unterschied: Im NOS werden Vertexe gefärbt, in AC3D Polygone. Das bedeutet, Farbverläufe und Schattierungen müssen in die Textur eingearbeitet werden. Dieses Projekt wurde aber wieder fallen gelassen für die Entwicklung des neuen Grafikformates ab EEP7. Daher haben auch nur KONs das Exportprogramm, die damals an den Tests teilgenommen haben. Somit ist das Programm nicht unbedingt geheim, jedoch inoffiziell und daher nicht verfügbar. Ich persönlich mag AC3D weil es überschaubar ist, anders als überfrachtete Programme wie Blender, Z-Modeler oder Cinema-4D. Alle verführen aber zu realistischem Bauen, was eine immense Zahl an Polygonen verursacht, die wiederum bei einer mod2 horrende Renderingzeiten generieren, also totale Framekiller sind. Wie Volkhard schon mehrfach betonte, macht es mehr Sinn, sich gezielt mit dem NOS auseinanderzusetzen und EEP6-gerecht zu bauen, zumal man bei Modellen mit Achsschachtelung, also beweglichen Teilen, ohnehin nicht an ihm vorbei kommt.
P.S.: Etwas ganz wichtiges habe ich noch vergessen zu erwähnen: Das Export-Plugin arbeitet natürlich nur mit den damals aktuellen Versionen von AC3D zusammen. Für spätere oder aktuelle Versionen ist es völlig nutzlos.
Jacky
Schaffner
Re: Berlinbauten
#12 Beitrag von Jacky »
Es ging ja auch nicht um den Austausch zwischen Blender und AC3D - und warum dafür erst einen import/exporter verwenden, wenn doch beide Programme sehr gut mit obj zB arbeiten. Ist doch Quatsch dafür erst noch eine extra Konvertierung dazwischen zu schieben. Es ging um AC3D --> mod2 (nos5), aber eine gute Tasse Kaffee und etwas Recherche im Net und das Problem war auch geklärt.
Re: Berlinbauten
#13 Beitrag von BikeMike »
Jacky hat geschrieben: 13.12.2022, 13:45 Es ging um AC3D --> mod2 (nos5), aber eine gute Tasse Kaffee und etwas Recherche im Net und das Problem war auch geklärt.
Es wäre manchen in der Community sicher hilfreich, würdest du uns an deinen Erkenntnissen teilhaben lassen.
Jacky
Schaffner
Re: Berlinbauten
#14 Beitrag von Jacky »
Entschuldige bitte, aber welche Community??? Mit Gemeinschaft hat das hier doch nun wirklich nichts zu tun. Wenn hier eine spezielle Frage an die "alten" gestellt wird, noch dazu von neuen Forum Nutzern, gibt es in der Regel zwei Standard Antworten:
1: benutze doch bitte die Suchfunktion
2: schau doch mal bei Google, da wird dir geholfen.
Das hat mit Community nichts zu tun. Ich war hier vor eine Weile mit einem anderen Namen schon mal angemeldet und wurde schon damals angezählt, dafür das ich auch Tipps geschildert habe, nur eins dazu.
Mit der aktuellen 9er Version von AC3D funktioniert das es nicht, für das Skript braucht man die 6er Version, das ist schon hinreichend in verschiedenen Beiträgen geschrieben worden.
Eigentlich ärgere ich mich über mich selbst, das ich überhaupt im Forum eine Frage gestellt habe, hilfreiche Antworten gab es eh keine in der sogenannten Community.
Mehr schreibe ich dazu nicht.
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 1824 Mal
Re: Berlinbauten
#15 Beitrag von jk67 »
Häh, wann und wo hat jemand geraten, google suchen zu lassen oder die Suchfunktion zu nutzen.
Ich weiß ja nicht, wo Du unterwegs bist, aber hier, und ich bin schon seit 9 Jahren dabei, ist mir
das höchst selten vorgekommen. Und wenn, dann eher berechtigt diese Aussagen. Da gibt es immer mal
ein paar Spezies dafür...
Gib doch mal "Community" bei google ein.... oder nutze mal die Suchfunktion.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jk67 für den Beitrag (Insgesamt 2):
voradeSchwabenhannes
Hat sich bedankt: 155 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
Re: Berlinbauten
#16 Beitrag von Lurchy »
Jacky hat geschrieben: 15.12.2022, 23:33 Entschuldige bitte, aber welche Community???
Hallo @Jacky!
Mit Community wird das sechser Forum gemeint... also das FORUM in dem wir uns gerade befinden und in dem du deine Kommentare schreibst.
BikeMike schreibt:
Damit meint er das du DEINE ERKENNTNISS uns allen zu Guten kommen läßt!
Aber du schreibst nur: Es ging um AC3D --> mod2 (nos5), aber eine gute Tasse Kaffee und etwas Recherche im Net und das Problem war auch geklärt. shock
Und das ist uns sechser und allen Gästen zu wenig Info von deiner Seite! Lass uns doch (die Community) an dem du was heraus gefunden hast teilhaben!
Ich hoffe das ich das so richtig von BikeMike interpretiert habe! :roll:
Also schreibe doch deine gefundenen Erkenntnisse auch für uns sechser und alle Gäste dieser Community. :evil:
Mit freundlichen Grüßen
Lurchy aka Karl-Heinz
P.S. Du schreibst:
Ich weiß nicht was du damit meinst.
Aber in diesem Forum sechser (Community) habe ich noch immer eine Antwort bekommen. :oops:
