Hallo der Kuchri braucht wieder einen Rat
Wenn sich die Schranken öffnen fahren die Fahrzeuge gleich los, das sieht nicht so schön aus, wenn die Schranke noch halb geschlossen ist und das Fahrzeug schon durchfährt.
Wer weiß einen Rat oder ist es technisch bedingt.
Recht vielen Dank im vorraus sendet Kuchri der Taxi-Rentner aus Mühlhausen/Thür.
Ich wünsche allen ein schönes gesundes Wochenende!!!
Schranken öffnen zu
- kuchri13
Schranken öffnen zu
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
EEP6 komplett in Blechdose
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
- Hat sich bedankt: 414 Mal
Re: Schranken öffnen zu
Hallo Kuchri,
stelle die Schranke auf einen unsichtbaren Wasserweg, damit sie den Verkehr nicht beeinflusst, und
stelle auf die Straße ein unsichtbares Signal.
So kannst du die Schranke zunächst öffnen und erst dann das Signal auf Fahrt stellen.
So ähnlich macht man dies übrigens auch am Bahnhof, damit der Zug erst einige Sekunden, nachdem
das sichtbare Signal auf Fahrt gegangen ist, anfährt.
Da man den Wasserweg genau auf die Straße legen muss empfiehlt es sich, ihn ein Stück länger als benötigt
und mit einer von der Straße abzweigenden Kurve zu bauen. Dort kann man dann die Schranke aufsetzten
und an den richtigen Ort schieben. Auch das unsichtbare Signal setzt man am besten erst ein Stück entfernt
von der Stelle, an der Wasserweg und Straße übereinanderliegen, ein und schiebt es dann an die gewünschte Stelle.
- kuchri13
Hallo Meterfan danke für die schnelle Antwort, ich werde es ausprobieren.
Viele Wochenendgrüße sendet Dir Kuchri
Mein Tablet:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
Mein PC1:
Mein PC3:
Mein EEP:
