Gleiskonfiguration
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Gleiskonfiguration
Hey Zusammen,
habe mal wieder eine Verständnisfrage. Ich habe versucht in den verschiedenen Foren eine Lösung zu meinem Problem zu finden. Leider habe ich aber nichts gefunden. Vielleicht liegt es ja daran, weil ich noch Oberschaffner bin.
Nach herunterladen der Free Anlage: "Irgendwo in der DDR" sind die Gleise in der 3D Ansicht nicht vorhanden, jedoch im Planungsfenster sichtbar. Wenn ich nun im Planungsfenster ein Gleisteil antippe, um zu sehen, welches Gleis installiert wurde, erscheint als Gleisstill: "Gleiskonfiguration". Gibt es eine Möglichkeit das Gleis in ein sichtbares Gleisbild umzuwandeln?
Bei der tollen Anlage: "Jena Fantasieanlage" tritt das Problem nicht auf. In diesem Zusammenhang vielen Dank bei dem Konstrukteur für die tolle Anlage.
Mit freundlichen Grüssen
noebchen
noebchen
- Atrus
- Hat sich bedankt: 152 Mal
Re: Gleiskonfiguration
Hallo noebchen
hab ich auch schon gehabt. Wenn das auftritt, bist du nicht im Besitz des entsprechenden Splines (gilt für alle Gleisstile).
Lösung: Wenn der angebotenen Anlage ein Spline- und Modellverzeichnis beiliegt, kannst du dort sehen, was dir fehlt und es dir beschaffen. Oder: du nimmst Albert und tauschst 'Gleiskonfiguration' gegen ein Gleis, das du besitzt.
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Hallo noebchen,
also wenn ich das so sehe was du schreibst gehe ich mal davon aus das du das Gleis welches, in der Ankage verbaut ist, nicht in deinem Modellbestand hast. Da gibt es nun zwei drei Möglichkeiten, zum 1. sich mit dem Erbauer der Anlage in Verbindung setzen und nach dem verbauten Gleis zu fragen und es sich dann besorgen und installieren. 2. mit dem Tool Albert die Anlage öffnen und die Gleise Gleiskonfiguration mit einem installierten Gleis zu tauschen oder 3. die Gleise, wenn Albert nicht vorhanden ist, mit der Bezeichung Gleiskonfiguration mit einem vorhandenen Gleis per Hand einzeln tauschen.
Atrus war schneller!!
- Danksagung erhalten: 65 Mal
- EEPOldi
Hallo Albrecht,
das wäre evt die Maßnahme 2,5.
EEPOLdi
EEPOLdi
Vielen Dank für die Antworten.
Aber wo bekomme ich das Tool Albert? Habe bei Google recherchiert und nirgens zum Download gefunden. Oder ist es unter einem anderen Namen zu laden?
noebchen
noebchen
Mann oh Mann : HIER im Forum, auf der Startseite links unten: Albert unnd Berta anklicken.
Also hier: portal
Sieht man nur, wenn man angemeldet ist.
Also hier: portal
- Hat sich bedankt: 388 Mal
Darüber hinaus kann unser ALBERT eine Menge mehr als nur
Gleisstile tauschen
Anlagengrößen ändern
Blöcke ausschneiden drehen
Weichen und Signale sortieren
Kameras und Fahrpläne auslesen
Gleispläne aus lesen und zum Ausdruck bereitstellen
Namen von Modellen anzeigen
Anlagenbescheibung schreiben und ändern
hab ich was vergessen , ich glaub nicht
also unser Albert ist ein kompetenter Helfer auf vielen Gebieten
Gleisstile tauschen
- EEPOldi
Allen vielen Dank.
Werde in Zukunft meine "Aschenbecher Brille" aufsetzen, damit ich Euch in Zukunft mit solchen lösbaren Problemen nicht mehr zu nerven.
noebchen
noebchen
- EEPOldi
Hallo noebchen,
also Brille aufsetzen ist immer gut, ich habe das auch manchmal gemacht . Aber bei Fragen heißt es, immer her damit, hier findet sich meist jemand der Antworten kann auch wenn es manchmal nicht zum Ziel führt!
Ich habe hier auch schon mächtig genervt!!
Hey,
hat sich auch gelohnt, Euch um Hilfe zu bitten, Denn mit dem Programm Albert, konnte ich die Gleise sichtbar machen.
noebchen
noebchen
- Hat sich bedankt: 178 Mal
Wenn du Albert nicht zur Hand hast, Gleis für Gleis der "Gleiskonfiguration" mit einem Gleisstil in deinem Besitz ersetzen.
Allein das zu lesen ist schon mühsam! Also her mit Albert!
Jetzt, wo du weißt, wo du ihn her kriegst ...
EDIT: Ich seh, du hast schon ...
