startsignal
startsignal
guten tag! habe eine frage an euch-wie kann ich in EEP6.1 ein startsignal bauen. oder wie kann ich eine selbst gebaute anlage starten. ( strasze-bahn -wasser usw ) vielen dank für die antworten lkw-fahrer
- Rudi Ratlos
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: startsignal
Hallo lkw-fahrer,
da sich bislang noch keiner erbarmt hat, versuche ich mal, dir Hilfestellung zu geben. Zunächst wäre die Frage, was verstehst du unter "Anlage starten"?
Wenn du auf deiner Anlage - welcher Art auch immer - Fahrbetrieb installiert hast, werden die Fahrzeuge dann individuell einzeln gesteuert oder läuft der
Betrieb vollautomatisch?
Zum Automatikbetrieb ein Beispiel: Auf einer meiner Anlagen läuft Straßenbahnbetrieb vollautomatisch, gesteuert durch unzählige Kontaktpunkte. Wenn
z.B. an einer Haltestelle eine Bahn losfährt, schaltet diese per KP an der vorherigen Haltestelle das Signal auf "Fahrt" und die dort stehende Bahn fährt los. Nach passieren des Signals wird dieses wieder auf "Halt" geschaltet. So beeinflusst ein Fahrzeug das nächste und damit läuft der gesamte Fahrbetrieb automatisch ab.
Stellt man ein beliebiges Signal manuell auf "Halt", wäre dieses das Startsignal. Durch wiederum manuelle Freischaltung dieses Signals kann der gesamte Bahnbetrieb wieder zum automatischen Betrieb gestartet werden. Diese Variante des Automatikbetriebes lässt sich allerdings nur auf ein in sich geschlossenes System anwenden (im Beispiel der komplette Straßenbahnbetrieb). Andere Verkehrsarten bleiben davon unberührt.
Auf die gleiche Weise funktioniert z.B. auf meiner Flughafenanlage (siehe Rubrik "Vorbildnachbauten") der gesamte, hochkomplexe Flugbetrieb. In Gang gesetzt durch ein Startsignal läuft dann alles automatisch. Aber eben nur dieser in sich geschlossene Komplex.
Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Denkanstoß geben.
Re: startsignal
danke dir für die antwort (einer hatte erbarmen) musz wohl weiter versuchen ! danke dir lkw-fahrer
- Hat sich bedankt: 414 Mal
Re: startsignal
Hallo Manfred,
deine einfache Frage erfordert eine komplexe Antwort.
Man kann nur starten, was man vorher angehalten hat.
Das Startsignal startet ein Schaltauto auf einem Schaltkreis, auf dem die Kontakte anderer Signale liegen, die entweder Fahrzeugen direkt "Fahrt" geben oder wiederum einem Schaltauto "Fahrt" geben, dass z.B. die Ausfahrt aus einem Schattenbahnhof regelt.
Um die Anlage vorher in den Ruhezustand zu versetzen, muss man alle diese Signale vorher auf "Halt" stellen, was man wiederum durch auf einem Schaltkreis angeordnete Kontakt bewerkstelligen könnte.
Es gibt leider keine Möglichkeit, ohne Signale durch einen Befehl die Fahrzeuge auf der Anlage in Bewegung zu setzen oder anzuhalten.
Ich hoffe, dass nun das Prinzip klar ist. Du kannst gerne weitere Fragen stellen.
Es gab hier ab und zu Diskussionen, ob es notwendig ist, die Anlage zum speichern in einen Ruhezustand zu versetzen. Dies ist nicht notwendig.
Wenn man vorher in die 2d-Ansicht geht, reicht dies völlig aus. Meine Anlagen habe alle keinen Ruhezustand.
- Rudi Ratlos
Re: startsignal
Hallo Oskar,
kleine Richtigstellung: Es war keine Frage von mir, sondern die von "lkw-fahrer". Ich habe nur versucht, ihm dazu einen Denkanstoß zu geben, wie man Bewegungsabläufe auf einer Anlage in Gang setzen könnte.
Ansonsten sind deine Ausführungen völlig richtig (und bei mir selbst auch angewendet - z.B. Schaltkreise), nur ging deine Antwort an die falsche Adresse.
- ManfredS
Re: startsignal
Hallo ihr Lieben,
man kann auch mit einen Fahrplan die Anlage steuern.
Ich mache das fast bei allen Anlagen so.
