TexEx
- EEPOldi
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
TexEx
nun möchte ich es mal genauer wissen,
Wenn ich mit TexEx z.B. einem Strassenschild einen neuen Namen verpasse, wo finde ich in den Dateien von EEP dieses geänderte Stassenschild wieder?
Weiß einer da die richtige Antwort?
- mozkito
Re: TexEx
moin eepoldie,
nimm berta, gib tx ein und es werden sämtliche tx-modelle und der dazugehörige ordner angezeigt. wenn du dann noch zu den straßenschildern scrollst, solltest du fündig werden ...
- Hat sich bedankt: 126 Mal
Re: TexEx
Mit TexEx kannst du die Textur von bestimmten Modellen verändern, in dem Fall kannst du den Straßennamen austauschen. Das Modell bleibt aber immer noch das gleiche, es sieht jetzt nur anders aus. Du findest es immer noch da, wo es vorher auch schon war (falls du es vorher auch noch nicht hattest, hilft der Tipp von mozkito).
- EEPOldi
Re: TexEx
@mozkito, @benny,
danke für eure raschen Antworten!
Das mit Berta habe ich gemacht, da sind dann die gsb und ini Dateien aufgeführt.
Sind da denn meine geänderten Textdaten drin???
Ich möchte nämlich einige geänderte Strassen Bahnhofs und Ortsschilder auf einen zweiten Rechner bringen um mir doppelte Schreibarbeit zu ersparen. Und das will mir nicht gelingen, wenn ich die gsb und ini Datei kopiere aus dem Immoordner wo ich die Namen geändert habe und sie in den zweiten PC bringe, bleiben (vorher die entsprechenden Schilder aus dem zweiten PC gelöscht) die alten original Namen erhalten.
Daher meine Frage wo finde ich die geänderten Schilder wieder?
Re: TexEx
Die Textur, also das, was geändert wird, liegt im Resourcenordner unter Parallels. Welche der vielen Texturen die richtige ist, weiß ich aber auch nicht auswendig. Vielleicht lässt sich am Änderungsdatum was erkennen.
- EEPOldi
Re: TexEx
@benny,
ich glaube da steich ich die Segel wie man so schön sagt! Nach mehren Suchläufen keine Datei gefunden. Fast alle bmp Dateien angesehen nichts gefunden. Da komme ich wahrscheinlich nicht weiter und werde wohl oder übel die Schilder wieder neu beschriften müssen, ohne zu wissen wo sich die geänderten Schilder befinden.
Re: TexEx
warum?
wenn du den Modellnamen vor der *.gsb kennst kannst du ihn hier suchen lassen:
http://eep-msm-online.de/include.php?pa ... ticles.php
nach Treffer zeigt es das Set an und auch die enthaltenen Modelle, incl. verwendeter *.dds
solltest du immer noch nicht klar kommen dann poste uns den Modellnamen
- mozkito
Re: TexEx
es gibt ein progrämmchen von windoof mit namen filemon (für xp) und procmon (für vista + win7), welches die internen prozesse beim ausführen von bestimmten handlungen anzeigt. in deinem fall zeigt es die dds-dateien an, die du bei der berta-vorschau aufrufst. ist etwas einarbeitung nötig. wenn dir das zu umständlich ist, pn mir mal deine straßennamen-bezeichnungen, so wie sie in berta angezeigt werden. ich schick dir dann die dds-info
edith: hab gerade gelesen, den filemon gibbet nich mehr, ist im process monitor mit drin (für jede windoof-version).
- EEPOldi
Re: TexEx
@Detlev,
kannst Du mir da mal einen Suchvorschlag machen wie ich diese geänderten dds auflisten und nach datum prüfen kann?
@ sword69
Die Sicherungskopie in TexEx weist auch keine Änderung auf. Wenn ich dort die txx Datei komplett austausche ist wieder nur das Original Schild bei aufruf vorhanden.
@ sword69
Re: TexEx
also im TexEx Verzeichnis gibt es einen Ordner Archiv, da sollte das Original als Sicherung liegen um es auch wieder herstellen zu können, aber dort ist die Anzahl der Texturen recht übersichtlich, genau diese *.dds wirst du auch in den Parallels finden und kannst die Suche damit einschränken, d.h. du musst nicht mehr tausende Texturen betrachten sondern kannst dich auf wenige in Frage kommende beschränken.
Besser wäre es aber du nennst einfach das Modell beim Namen so wie es im EEP auch heißt, dann könnten wir dir auch genau den die Textur mitteilen.
http://eep-msm-online.de/include.php?pa ... &themeid=1
- mozkito
Re: TexEx
habe eepoldie soeben die dds mitgeteilt, war mit dem process monitor wirklich nur ne sekundensache ...
- mozkito
Re: TexEx
jipp!
- EEPOldi
Re: TexEx
Hallo, ihr beiden,
Vielen Dank hier noch mal auf der offiziellen Seite damit auch andere mal nachsehen können wie es klappt!
Das mit den dds Dateien ist der richtige Weg. So kann man die Schilder kopieren.
Das mit dem raussuchen der dds muß ich mir noch mal genauer ansehen, evt komme ich ja auch noch dahinter
- EEPOldi
Re: TexEx
@all
also der TexEx war noch nie so sichtig mein Ding. Nun habe ich mal wieder ein großes Problem wo ich nicht weiterkomme. Seit meiner Umstellung auf Win 10 habe ich noch nicht wieder mit TexEx gearbeitet. Nun wollte ich mal ein paar infoschilder von SB1 ändern. Folgendes passiert nun ich habe die benötigten Schilder geändert und gespeichert. Die Schilder sind im geänderten Zustand in TexEx sichtbar. Wenn ich nun EEP aufrufe und die Schilder dort aufrufe sind sie nur im alten Zustand zu sehen. Was mache ich denn nun schon wieder nicht richtig??
EEPOldi Hans-Georg
EEPOldi Hans-Georg
- EEPOldi
Re: TexEx
Hallo Benny,
das könnte es sein!! Es klappt das war es!!!
