Problem mit dem Tool SetRMsound
- Rainbow_2k13
möchte mit dem Programm den Sound von meinem Rollmaterial ändern.
Habe in das Verzeichnis EEP6.../resorcen/Sounds/EEXP meine neuen wav. Dateien eingefügt.
Wenn ich jetz mit dem Tool SetRMsound eine Lok auswähle (z.B. 111 001) und meine wav Dateien für die verschiedenen Soundeigenschaften (Lauf, Rollen, anfahren...) auswähle und dann anschließend speicher und EEP starte, wird jedes mal der Standart EEP Loksound abgespielt anstatt meine eigenen Sounds. Was mach ich da verkehrt?
EDIT: In der txt Datei der Lok stehen die neuen, geänderten Sounds auch drinn. Nur in EEP werden die halt nicht abgespielt!
Habe Windows Vista
Habe Windows Vista
Mein aktuelles Projekt:
>> Moderne Groß-Anlage: Lets Play<<
Stadtmotive, Landmotive, viel Zugverkehr ALLES DABEI !
Grüße aus Franken!
- Hat sich bedankt: 2593 Mal
Re: Problem mit dem Tool SetRMsound
Hallo Rainbow_2k13,
ggf. hilft es das Tool als Administrator zu starten...
- Rainbow_2k13
Hi,
das Programm hat ja die Soundeinträge in den txt Dateien der Loks richtig geändert!
Nur wird dann von EEP der Sound irgendwie nicht zugewiesen obwohl der Sound im richtigen Ordner liegt und das richtige Dateiformat hat. EEP spielt dann den Standart Lok Sound ab.
Kann es sein, dass die WAV dateien für EEP nur eine bestimmte länge haben dürfen?
Grüße aus Franken!
laut EEP-Doku:
Die Sounddateien müssen im Format in 44100 Hz oder 25050 Hz und 16- oder 8-Bit-Qualität vorliegen. Alle Sounddateien müssen Mono sein.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
Nach Änderungen an der txt-Datei müssen Loks und andere Rollmaterialien neu eingesetzt werden. Eine Kopie der txt (zum Einsetzzeitpunkt) wird nämlich in der anl3 gespeichert.
- Bummelzug
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Wo gibts das Tool, ist mir noch unbekannt.
Guss
Guss
- Rainbow_2k13
Wie ist das zu Verstehen?Benny hat geschrieben:Nach Änderungen an der txt-Datei müssen Loks und andere Rollmaterialien neu eingesetzt werden. Eine Kopie der txt (zum Einsetzzeitpunkt) wird nämlich in der anl3 gespeichert.
Hab die txt Datei geändert, dann EEP geöffnet, neue Anlage erstellt, Gleis verlegt, Lok mit veränderter txt Datei aufgesetzt.
-> Nix neuer Sound
EDIT: Habe gerade in der txt Datei von der 120er die Soundeinträge in die txt Datei der 111 001 kopiert. Jetz wird mit der Sound in EEP abgespielt
Grüße aus Franken!
OK, dann hast du alles richtig gemacht. Ich war davon ausgegangen, dass du auf einer bestehenden Anlage (mit bereits eingesetzten Rollis) testest.
Wenn kopierte Sound-Einträge funktionieren, "erzeugte" aber nicht, scheinen diese nicht richtig erzeugt worden zu sein. Vielleicht prüfst du das nochmal genau (im Vergleich zum Kopierten).
- Rainbow_2k13
Hi,
also jetzt funktioniert es mit dem manuellen ändern der txt datei!
Grüße aus Franken!
- iceman67
Hallo Leute
hatte das gleiche Problem mit den Sounds
bis ich manuell in der txt datei noch den zusatz " .wav " einfügte
Danach wurde alle sounds korrekt wiedergegeben
gruß iceman
Lösung: http://www.anlagenmeisterei.de/viewtopi ... 630#p15630
gruß iceman
