Einzelne Oberleitung aus dem Straba-Set von AS3 erstellen
Tipps und Tricks zu EEP6
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 1020 Mal
Beim bauen meiner Straßenbahnhaltestelle, hierfür hab ich das Set AS3Fr001 und AS3Fr002 verwendet was im VORA-Shop unter den Gratis-Modellen ist, ist mir aufgefallen das manchmal die Frame stark zurückgeht wenn ich an die Schienen ranzoome. Mag vielleicht auch an der Rechnerleistung liegen, aber darum geht es jetzt nicht. ;)
Hab daraufhin mal mit AS3 Kontakt aufgenommen, ob es denn möglich sei einen Spline mit nur der Oberleitung zu erstellen um die Oberleitung auch mit anderen Splines verwenden zu können. Leider geht das nicht aufgrund der ID´s, da er für dieses Set nur 4 bekommen hat.
Aber Ihr könnt euch die einzelne Oberleitung, wenn ihr noch freie ID´s aus dem privaten Bereich frei habt, selbst erstellen.
Ihr brauch dazu eine def-Datei und müsst diese Werte hier eintragen.
Ich hab dazu eine vorhandene genommen, diese kopiert und nachfolgende Daten die ich von Andreas bekommen hab, eingegeben. Dann einfach neu unter den Wasserwegen abspeichern.
Danach EEP nach neuen Modellen scannen lassen, dann erscheint die Solo-Oberleitung bei den Wasserwegen.
Ihr könnt natürlich auch einen anderen Namen verwenden. ;-)
[GLEIS_STIL]
NAME="Straba_OL"
ID_CODE=201
OlCnt=20
Oberleitung01=0.0000,-2,500.00
Oberleitung02=0.0000,2,500.00
Oberleitung03=0.2500,0,498.00
Oberleitung04=0.2500,0,502.00
Oberleitung05=0.5000,-2,500.00
Oberleitung06=0.5000,2,500.00
Oberleitung07=0.7500,0,498.00
Oberleitung08=0.7500,0,502.00
Oberleitung09=1.0000,-2,500.00
Oberleitung10=1.0000,2,500.00
Oberleitung11=1.0000,0,598.00
Oberleitung12=1.0000,0,602.00
Oberleitung13=0.7500,-2,600.00
Oberleitung14=0.7500,2,600.00
Oberleitung15=0.5000,0,598.00
Oberleitung16=0.5000,0,602.00
Oberleitung17=0.2500,-2,600.00
Oberleitung18=0.2500,2,600.00
Oberleitung19=0.0000,0,598.00
Oberleitung20=0.0000,0,602.00
olIndexCnt=30
olLineStrip=1,2,3,4,17,18,4,3,5,6,15,16,6,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,1,2
olColor=0x00353030
Periode=1000.0
Gleiskoerperhoehe=30.00
PrellbockPfad="Inventar\\Sonstiges\\Prellbock"
LaternenPfad="Inventar\\Sonstiges\\Laterne"
LaternenPos=180.0
Re: Einzelne Oberleitung aus dem Straba-Set von AS3 erstelle
#2 Beitrag von sword69 »
jetzt wo es IDs "ohne" Ende gibt, selbst für sein damaliges Projekt?
Danksagung erhalten: 23 Mal
#3 Beitrag von Ferkeltaxi »
Kleine Zwischenfrage
Gab es zum Anfang nicht einmal eine Variante mit einer einfachen Oberleitung?
clbi (†)
#4 Beitrag von clbi (†) »
hallo jens,
nicht "ohne" ende .
sind nur 2000 für 6 classic,
sinnvoll genutzt hälts ne weile.
wenns sein müsste, könnte ich allein schon irgendwo zwischen250 und 300 id´s verbraten,
soviel schlummert an "freien" auf dem rechenknecht. ob alle notwendig???
aber für spezielle oberleitungen sollte genügend da sein.
#5 Beitrag von René »
Dat wees ick nisch mehr. ;)
#6 Beitrag von sword69 »
ja stimmt Paul, unnötig verbraten sollte man die nun auch nicht.
allein bei der Übersicht im Splinekatalog glaub ich dir das gern, aber deine Spline sind es auch Wert eine ID zu bekommen. Bild
Hat sich bedankt: 2612 Mal
Danksagung erhalten: 345 Mal
#7 Beitrag von vorade »
@All,
so war es ja auch gedacht, die teilweise wertvollen Splinegebilde aus den freien Splinebereichen umzustellen auf die neuen offiziellen ID. Dadurch wären die freien Bereiche wirklich wieder frei und die offiziellen Splines könnten sinnvoll benutzt werden.
Gottfried vergibt sicherlich gern neue Spline-ID Nummern, da bin ich mir sicher und danke ihm schon jetzt dafür !
Phraenz (†)
#8 Beitrag von Phraenz (†) »
Neue Splines müssen nicht gescannt werden. Es reicht, EEP neu zu starten.
Phraenz
< Bruno
ManfredS
Danksagung erhalten: 226 Mal
#9 Beitrag von ManfredS »
Splines kann man , wenn sie nur anlagenspezifisch (z.B. ein Bahnhofsgebäude) eingesetzt werden, auch doppelt belegen.
Selbstverständlich nicht GLEICHZEITIG. Ich habe mir für jede Anlage mit speziellen Splines ein Sript für den Modelinstaller erstellt.
Die Splines haben immer gleiche Dateinamen (Zieldatei) und IDs (z.B. VA_601 - 610, ID 601 - 610). Im DEF-File und in der Quelldatei stehen natürlich sinnvolle unterschiedliche Namen. Bei dieser Gelegenheit können auch die entsprechenden DDS-Files ausgetauscht werden.
Beispiel: InstSkript.txt
Dateinstallation {
{ VA_St_Eingang_601_MSC.def >> Resourcen\Gleisstile\Sonstiges\VA_601.def }
{ ..... u.s.w ...}
{ unsichtbar.mod2 >> Resourcen\MODELLE\Inventar\Sonstiges\unsichtbar.mod2 }
{ 10501.dds >> Resourcen\Parallels\10501.dds }
{ ..... u.s.w ...}
Texturskript{
{ 10501 >> Textur {id(10501) name(10501) automipmap() repeat_s() repeat_t() billboarding() magfilter(1) minfilter(1) }}
Die unsichtbar.mod2 ist notwendig, damit der Installer keinen Fehler meldet. Allerdings richtet der Fehler auch keinen Schaden an.
Übrigens habe ich den Modelinstaller mit 328 KB verwendet.
Ich hoffe ,das hilft dem Einen oder Anderen weiter.
Administratoren: Wenn es Euch sinnvoll erscheint, könnt Ihr diesen Beitrag auch nach Tipps und Tricks verschieben.
