Steuerung bei Ampeln von LW1
- remus
Hi,
ich versuche mich momentan an der Schaltung der Immo-Ampeln von LW1 und ich habe folgendes Problem:
Nach dem youtube-Tutorial von Robert muss man einfach einen Schaltkreis bauen und mittels Kontaktpunkten werden die Ampeln weitergeschaltet. Dabei muss für einen Phasenwechsel jeweils nur ein "Schritt" geschaltet werden.
erster Schritt: Phasenwechsel rot => rot-gelb => grün
zweiter Schritt: Phasenwechsel grün => gelb => rot
Nun habe ich aber das Problem, dass bei dieser Schaltung die Ampel 1,5 Schritte läuft, also rot => rot-gelb => grün => gelb. Dabei ist natürlich nur ein Schritt einprogrammiert.
Geschwindigkeit des Schaltautos ist 10km/h und ich habe im Schaltkreis Signale verbaut, wobei die Kontaktpunkte nicht im Bremsbereich liegen (was nach div. Versuchen auch keinen Unterschied macht). Bei einer Testanlage lief die gleiche Steuerung fehlerfrei.
Hat jemand ähnliche Fehlschaltungen festgestellt und hat jemand einen Rat für mich?
Viele Grüße,
Chris
Viele Grüße,
Chris
- Hubi
Re: Steuerung bei Ampeln von LW1
Hallo Chris
was die schaltung der LW1 Ampeln betrift schau dir doch bitte das Tutorial von Roman (RI1) auf seiner Home page an, da wirt die schaltung ausführlich gezeigt.
- remus
- remus
Hat niemand eine Idee?
Kann es an Objekten im Sichtfeld liegen?
Ich habe die Ampel in ein unbebautes Gebiet verschoben und da lief sie fehlerfrei.
VG Chris
VG Chris
- Daubentonia
- Danksagung erhalten: 7 Mal
vielleicht haben auch nicht viele diese Ampeln... Wenn ich mir so Schnappschüsse und Anlagenbilder anschaue, kann ich mich nicht wirklich bewußt erinnern, dass die mal auftauchen.
Kann dir z.B. aus dem Grund auch nicht helfen
- simenuss
Hallo Chris,
ich habe diese Ampeln schon mehrfach eingesetzt im freien Feld und in bebautem Gebiet, laufen wunschgemäß.
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Hallo remus,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube da gab es einmal etwas bezüglich deines Problems mit der Framerate. Die sollte glaube ich grösser als 20 oder so sein.
Kannst du dies mal überprüfen.
- remus
Hi,
ich habe noch was besseres:
Die oberen Ampeln schalten auf gelb weiter, während die unteren korrekt laufen. Ist in allen Richtungen so. In manchen Blickwinkeln stehen aber alle korrekt, ist also wohl ein Darstellungsproblem! Famerate liegt (noch) bei über 20 Fps.
Ich werde wohl erstmal damit leben müssen.
VG
VG
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Und solch ein großartiges Bild/Anlage kann man alles mit 6/6.1 machen? Irre.
BG Wolfgang
BG Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Nach Anregung von Bernie habe ich mal versucht, eine Ampel mit halbwegs realistischer Gelbphase ohne weitere Hilfsmittel zu erstellen. Ist natürlich noch nicht texturiert, es geht erst einmal nur um die Funktionsweise. Mit dieser Technik lassen sich verschiedenste Kombinationen erstellen.
