Wuppertaler Schwebebahn - Baureihe 1900
Hat sich bedankt: 464 Mal
Danksagung erhalten: 165 Mal
Re: Wuppertaler Schwebebahn - Baureihe 1900
#21 Beitrag von Bernie »
Hi,
Schöne Hängewaggons :daho
Bei der Figurenunterstützungs gibt's ein Problem und das heißt: Glastextur.
Es ist nachträglich nicht möglich irgendetwas dahinter hinzuzufügen: man sieht es nicht!
Aus diesem Grunde wurden beim Ostkreuz die Glasfenster entfernt. Ggf. würde es funktionieren, wenn das Glas eine eigene mod2 wäre und als letztes in die gsb eingebaut wird, aber da bin ich mir nicht sicher.
clbi (†)
#22 Beitrag von clbi (†) »
hallo zusammen,
geht, glaseinsatz als letztes einfügen, siehe die diversen aeg loks.
#23 Beitrag von Bernie »
Hi Paul,
Schön, aber eigenartig ist, dass ich es bei den Ostkreuz-StrBa mehrfach und stets vergeblich dies versucht habe. Mag an der Art der Glas.mod2 gelegen haben. Da diese ein Fremdprodukt sind, die ich mit Erlaubnis des Kon in Teilbereichen ändern durfte, musste ich letztlich die Scheiben wegfallen lassen.
clbi (†)
#24 Beitrag von clbi (†) »
hallo Bernt,
könnte sein, das es mit der originalen eep glastextur nicht funktioniert,
hab damals bei der berliner tor anlage auch rumexperimentiert, da ging es auch nicht.
hab mir irgendwann mal eine eigene gestrickt.
Textur_Id_17232 ,
damit ging es dann.
hab die auch in den demnächst kommenden EpII postautos eingebaut.
#25 Beitrag von Bernie »
Mag sein. Es gäbe u.U. noch eine weitere Möglichkeit, die auch ihren Charme hat:
Ähnlich meinen Lkw-/Beifahrern (RollMat) könnte man Insassen-RollMat erstellen, die sehr kurz gekuppelt wahlweise davor gesetzt werden. Bei den verglasten Führerhäusern klappte es ja auch. Aber alles ist letztendlich eine Entscheidung von Sambafan.
Bernt
Sambafan
#26 Beitrag von Sambafan »
Hallo an alle hier im Forum
Ich habe nach langer Pause wieder mit dem bauen angefangen.
Zur neuen Version meiner Schwebebahn mit Glasfenstern habe ich ein Modell von mir als Fahrer gebaut.
Weiss jemand, wie ich die fertige Fahrerfigur einfach in den Führerstand bekomme ?
Mit bestem Dank im voraus .
Frank
Win 7, EEP 6.1
Hat sich bedankt: 3308 Mal
#27 Beitrag von vorade »
Hallo Frank,
die Frage ist leicht beantwortet, man nimmt die GSB vom eigentlichen Modell, erzeugt eine zusätzliche Achse und setzt da dann die mod2 von deinem Fahrer ein. Mit den Werten kannst du dann deinen Fahrer an die richtige Stelle bringen. Bezeichnest du die Achse mit einen _im Namen, dann sitzt der Fahrer da fest drin. Benutzt du einen Achsennamen ohne _ (Tiefstrich) läßt sich der Fahrer sogar per Slider, wegdrehen, wenn du die Rotationswinkel eingibst.
Sambafan
#28 Beitrag von Sambafan »
Hallo Volkhard
Das ging ja schnell.
Vielen Dank für Deine Lösung.
Sobald ich alles fertig habe, kommen ein paar Bilder
Schönen Gruss aus Schweden
Frank
Win 7, EEP 6.1
#29 Beitrag von vorade »
Hallo Frank,
Danke dir, du kannst dich auch gern via Mail melden, wenn du Hilfe brauchst.
