Wuppertaler Schwebebahn - Baureihe 1900
Sambafan
#1 Beitrag von Sambafan »
Die Schwebebahn habe ich mir ja schon lange gewünscht. Nun bin ich fast soweit mit der Baureihe 1900.
Das ist mein allererstes Rollmaterial.
Mein Schwebebahngerüst ist nun auch mit Referenzpunkten ausgerüstet. War eine ziemliche Fummelei.
Da möchte ich meinen Respekt für Dirk zeugen. Ich hoffe sehr, das seine Version bald fertig
ist. Würde mich ebenfalls darüber wie so viele andere hier im Forum freuen.
Schöne Grüsse
Frank
Win 7, EEP 6.1
jürgen
Re: Wuppertaler Schwebebahn - Baureihe 1900
#2 Beitrag von jürgen »
Hallo Frank,
dieses ist ja eine tolle Nachricht. Der Anfang sieht ja schon sehr, sehr gut aus :daho Nur weiter so, dann gibt es demnächst in EEP auch die Wuppertaler Schwebebahn. Super :daho :daho
Allen ein schönes Wochenende
Gruß jürgen
Win 8 2 x 500 GB Ram AMD HD 7470 3,3 GHZ bis EEPX
#3 Beitrag von Huebi »
Hallo Frank,
es ist ein sehr schönes Modell.
Mit den besten Grüßen
Sambafan
#4 Beitrag von Sambafan »
Gerade habe ich die Wagen an meinem Gerüst auf der Testanlage das erste mal ausprobiert.
Demnächst wird auch ein Video zu sehen sein.
Was mich noch interessieren würde, wäre eine realistische Kurvenfahrt mit geneigten Wagen . Wer weiss eine Lösung ?
Danke im voraus .
Sambafan Frank
Win 7, EEP 6.1
Hat sich bedankt: 3232 Mal
#5 Beitrag von vorade »
Hallo Frank,
ein tolles Projekt, muß ich mal sagen :daho
Wegen der Neigetechnik, schaue dir mal bitte die älteren ICE Modelle vom Rudolf Tüllmann RT1 an.
Er hatte auch einen ICE mit Neigetechnik.
Es gibt auch noch andere Modelle mit Neigetechnik, z.B. die Motorräder vom Fred Fuchs FF1.
Sambafan
#6 Beitrag von Sambafan »
Hallo Volkhard
Vielen Dank für die Tipps. Ich schau gleich mal nach.
Frank
Win 7, EEP 6.1
Sambafan
#7 Beitrag von Sambafan »
Hallo Frank,
Hallo Volkhard
Ich habe mir die entsprechenden Züge angeschaut, konnte aber daran keine Neigetechnik erkennen. Auch nicht beim TGV.
Das Motorrad habe ich leider nicht. Müssen entsprechende Einstellungen evt in MoveModel gemacht werden ? Wenn ja, welche ?
Schönen Gruss
Frank
Win 7, EEP 6.1
#8 Beitrag von sword69 »
#9 Beitrag von vorade »
Hallo Frank,
die Neigetechnik wird in der gsb und anderen Dateien eingebaut, kannst mir gern mal ein Modell zusenden, dann will ich mal schauen, ob ich dir helfen kann.
jürgen
#10 Beitrag von jürgen »
Hallo Klaus,
vielleicht geht es auch mit der Geis Überhöhung. Du kannst es mal versuchen, müsste aber eigentlich auch funktionieren.
Gruß jürgen
Sambafan
#11 Beitrag von Sambafan »
Hallo Jürgen
Die Wasserwege sind fest "montiert" auf dem Fahrgerüst. Das geht also leider nicht.
Und selbst, wenn man die Wasserwege geneigt montieren könnte, würde die Bahn
abrupt von der geraden in die Schräglage kommen, was wahrscheinlich nicht so realistisch aus-
sehen würde.
Trotzdem vielen Dank für deine Überlegung.
Schöne Grüsse
Frank
Win 7, EEP 6.1
Hat sich bedankt: 454 Mal
Danksagung erhalten: 165 Mal
#12 Beitrag von Bernie »
Hallo Sambafan,
Es muss in der gsb "oberhalb" des Modells der Eintrag "_GravityY" erfolgen mit den Einträgen unter Richtung: z=-1 und Orientierung: x=1 sowie Rotation min=-360 , Nullstellung=0 und max=360. Dann klappt das auch ;)
Sambafan
#13 Beitrag von Sambafan »
Dann solltest du dir mal diesen VT612 mit Neigetechnik (Regioswinger) ansehen.
http://eep-msm-online.de/blank.php?path ... entid=2210
Hallo Sword69
Auch dir ein Dankeschön. Könnte die _Hilfsachse zuständig für die Neigungen sein. Bei der Schwebebahn neigt sich die gesamte
Konstruktion, also auch die Drehgestelle in den Kurven. Letztere müssten also mit einbezogen werden.
Schöne Grüsse
Frank
Win 7, EEP 6.1
#14 Beitrag von sword69 »
du kannst doch im NOS die Achsen bewegen um zu sehen welche Achse was bewirkt.
#15 Beitrag von vorade »
Hallo Frank,
der Weg, den Bernt beschreibt, ist der moderne Weg.
Es geht aber auch in der gsb, indem du unterhalb der Basis, den _vRadsatz mit mod2 den _hRadsatz mit mod2 und der Wagenkörper.mod2 koppelst und bei min -8 und bei max 8 überall eingibst.
Durch die Kopplung ergibt sich je nach Kurve eine Neigung, könnte allerdings in deinem Fall genau die entgegengesetzte Neigung sein, da deine Radsätze oberhalb liegen und dann auch nicht drehen können, aber eben schwenken können. Man könnte die Radsätze nochmals unterkreuzen, damit sich auch die Räder als mod2 drehen.
Durch den geringen Radabstand kann es jedoch kaum sichtbar werden.
Es kommt auf einen Versuch an.
#16 Beitrag von vorade »
Hallo Frank,
nun ist es fertig, schaue es dir bitte an, bei mir sah das alles sehr gut aus.
Sambafan
#17 Beitrag von Sambafan »
Hallo an alle hier im Forum
Ich möchte euch nur mitteilen, das Volkhard (Vorade) das Problem mit der Neigung für mich lösen konnte.
Dafür möchte ich mich auch auf dieser Ebene nochmals bei ihm bedanken. Dank auch nochmals an alle anderen
hier und schon früher in den anderen Vorgängerforen, auf eure Hilfsbereitschaft kann man sich verlassen.
Schöne Grüsse aus Schweden
Frank
Win 7, EEP 6.1
#18 Beitrag von vorade »
Hallo Frank,
ich habe dir gern geholfen, da ich selbst sehr gestaunt habe, wie realistisch es später mal aussehen kann. Nun ist die Frage, wie das alles so weitergeht ?
Ich denke, da müßten wir auch den Dirk K. mit einbezeihen, da er ja auch schon jahrelang an dem Projekt arbeitet.
Hauptsache du bist erst einmal zufrieden und falls wieder Hilfe nötig ist, immer gern...
Sambafan
#19 Beitrag von Sambafan »
Hallo an alle Mitglieder in diesem Forum
Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Glücklicherweise spendet mir mein PC ein gemütliches Licht. Da kann ich auch gleich wieder weiterbauen.
Ich wollte ja schon zu Anfang die Schwebebahn mit Inneneinrichtung ( nicht den "Kaiserwagen")bauen. Leider gibt es dazu fast gar kein Bildmaterial. Sogar Mitarbeiter des
Archives bei den Wuppertaler Stadtwerken waren überrascht, wie wenig sie selber hatten. Nun ja, dank ihnen und einiger alter Filmaufnahmen konnte ich
einiges rekonstruieren. Später soll evt noch dem Technischen Museum in Berlin ein Besuch abgestattet werden. Aber frühestens im Herbst.
Auf den nachfogenden Bildern könnt Ihr den aktuellen, noch nicht fertigen Bauzustand sehen.
Ich möchte die Wagen gerne mit Fahrgästen besetzen.
Kann ich das mit dem Bestand von EEP und wenn ja, wie bekomme ich sie hinein ???
Alternativ muss ich vielleicht selber Menschen "bauen". Letzeres halte ich aber für sehr schwierig, oder ?
Über Ratgebende Hilfe würde ich mich freuen.
Sambafan Frank
Win 7, EEP 6.1
#20 Beitrag von sword69 »
frag doch mal Bernt Hoppe, er hat doch auch schon bei anderen Projekten ausgeholfen. Sein OK vorausgesetzt, würde es eben zum Gemeinschaftspojekt.
Die Figuren allein gehen ohne sein OK sowieso nicht, höchstens so wie hier: S-Bahn BR 481/482 - nur willst du sicher nicht nur Stehplätze vergeben.
