Darstellungsfehler von Rollmaterial nach Modellneuauflage
#1 Beitrag von Berlinfan »
Hi BH1
Möchte wissen ob es ein Update dafür gibt ,da etwas mit den Rädern nicht stimmt.
Re: Probleme mit Rollmaterial von BH1
Du musst das schon etwas präzisieren um welche Modelle es sich genau handelt.
Evtl, liegt ja auch eine fehlerhafte Installation vor und ein Update wäre nicht nötig. ;)
Hat sich bedankt: 3252 Mal
#3 Beitrag von vorade »
Hallo Berlinfan,
ich verstehe die Ansicht bzw. das Verhalten auch nicht.
Die Kernfrage ist, was hast du gemacht, damit sich die Modelle so darstellen ?
Genaueres wird ggf. Bernt sagen können....
Viele Grüße und guten Rutsch
#4 Beitrag von Hubi »
Hallo Berlinfan
auch ich verstehe es nicht was mit deine Modelle von BH1 sein soll, du meinst doch die auf deinen Bild oder?, ich habe die Modelle schon einige Jahre und bei mir werden sie komplet dargestelt, und funktionieren wie sie sollen
Gruß Hubi
Danksagung erhalten: 169 Mal
#5 Beitrag von BikeMike »
okay, man sieht, dass die Achsen gegenüber der Basis verschoben sind. Würde ich gerne mal antesten. Als kleiner Tipp wäre dabei hilfreich, um welche Modelle es sich handelt, Mag jetzt nicht alle Modellsätze von BH1 durchsuchen.
Hat sich bedankt: 457 Mal
Danksagung erhalten: 165 Mal
#6 Beitrag von Bernie »
Berlinfan,
Lies einfach mal die Beschreibung/Hinweis des Artikels bei TREND!
Hier liegt folgendes vor: ein alter CTR-Artikel (woher auch immer?) ist installiert. Der neuere TREND-Artikel wurde darübergebügelt, ohne den CTR-Artikel vorher zu entfernen, oder umgekehrt.
Die Frage, die sich mir stellt, warum dazu ein Thread im Forum eröffnet wird und Du Dich nicht erst an den Kon wendest?!
Jusper
#7 Beitrag von Jusper »
Wozu sind denn Foren da, wenn man solch eine Frage nicht mal stellen darf.
Mein Gott, ist in diesem Forum einen Stimmung im Moment.
Hast Du die Installationsdatei nicht mehr?
Liebe Grüße
Holger
Pilker
#8 Beitrag von Pilker »
Hallo Jusper.
Das hat mit der Stimmung nichts zu tun.
Denn mir ist es auch schon passiert, erst gehandelt und dann nachgedacht.
Auch mir hat ein anderer Kon schon die Frage gestellt, warum keine PN-nachfrage
sondern über das Forum und ich muß sagen er hatte recht.
Aber wie oft sind schon Updates erschienen bevor überhaupt eine Reaktion der User erfolgte,
die dann ohne große Reaktion angenommen wurde.
@ Berlinfan
Nach BH1461_Trend und FHT001 CTR solltest mal suchen.
MfG
Pilker
Win10 x64,,NT Enermax 1KW,
#9 Beitrag von Berlinfan »
Hi EEPler und Kons
Sorry das habe ich auf die schnelle gepostet weil es inzwischen soooo viele Modelle bei mir sind aber habt auch mal bitte Verständnis es ist ja ein Forum ok? Ich möchte natürlich euch diese Modelle gern beschreiben. Hierbei handelt es sich um die Modelle BH1_MD_FIKfz_Bw_o_mBL,BH1_MD_FIKfz_Bw_r_mBL,BH1_MD_FIKfz_Bw_r.Bin trotzdem für jegliche Hilfe dankbar :angel
Werde diese neu installieren.
Zuletzt geändert von Berlinfan am 29.12.2013, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Beitrag von Stahlschwelle »
Berlinfan, schau mal die zwei Antworten drüber. Da gibts bereits die ersten Hilfestellungen ;)
#11 Beitrag von Berlinfan »
Hi Stahlschwelle und Pilker
:rose: :daho
#12 Beitrag von Berlinfan »
Hi BH1
Nach neuinstallation hat sich nichts geändert :cry: Möchte noch erwähnen die gibt's bei Trend
#13 Beitrag von Bernie »
Berlinfan,
Habe momentan keine Zeit, gibt gerade wichtigeres!
Melde mich per PN!
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 1539 Mal
#14 Beitrag von Benny »
Hast du bei der Neuinstallation auch immer "Nein" geklickt? Sonst werden die alten Datein beibehalten, und der Fehler folglich auch nicht behoben.
schienentrabbi
#15 Beitrag von schienentrabbi »
Ich kann mich noch daran erinnern, das im alten FKG Forum stand, dass die alten CTR Modelle und deren Dateien gelöscht werden mussen. Andernfalls gibt es diese Darstellungsprobleme. Ich meine, dass es da noch ein Set gab, wo man die alten Daten löschen musste, u.a. bei den 1,5t Anhängern für den BW UNIMOG.
Gruß Peter
dabei seit EEEC
#16 Beitrag von Bernie »
Benny,
NUR bei der dds muss/darf er mit JA beantworten!!
Berlinfan könnte auch in den Resourcen-Ordner gehen unter Rollmaterial/Strasse/Notdienst. Dort müsste er alle BH1_MD_FlKfz... gsb, txt und ini löschen.
Dann NUR das Set BH1461_Trend erneut installieren. Das CTR-Set in die Tonne!!
#17 Beitrag von Benny »
Achso, dann hatte ich ein bisschen was falsch verstanden...
Aber mit dem von dir beschriebenen Weg sollte Berlinfan das Problem lösen können :daho
#18 Beitrag von Berlinfan »
Hi BH1
Habe nun alles versucht ohne Erfolg. :( Habe in rollmaterial und modelle gelöscht und neuinstalliert und auf nein geklickt und das hier ist das Ergebnis. siehe Foto
Ach ist das doof
#19 Beitrag von Bernie »
Berlinfan,
Von "in Modelle löschen" war nicht die Rede!
Du musst natürlich in der Anlage auch die "defekten" Modelle löschen, dann scannen und neu einsetzen.
Gehe nochmal die von mir beschriebenen Schritte durch, dann brauchst auch NUR bei dds beibehalten "JA" anklicken.
Gleichwohl befürchte ich mittlerweile, dass Du Dir die aktuelle dds zerschossen hast!
#20 Beitrag von Berlinfan »
Hi BH1
Habe alles so gemacht wie du es mir gesagt. Das Modell habe ich dann wieder draufgestellt um zu sehen was passiert ist siehe Foto also brauche ich neue dds.
