Drehscheibe für KLVs
bop
#1 Beitrag von bop »
Moin moin Allerseits,
ich hab mal ne Frage an die Cons , währe es möglich eine
unsichtbare Drehscheibe zu bauen , die sich auch ansteuern
lässt ? Man hätte dann auch die Gelegenheit die KLVs sinnvoll
einzusetzen . Das währe echt Super , vielen Dank im voraus .
Viele grüße :o
Bop
Hat sich bedankt: 3028 Mal
Re: Drehscheibe für KLVs
#2 Beitrag von vorade »
Hallo Bop,
mal eine Frage dazu, wo gab es dieses kleine Modell, was rechts abgebildet ist ?
Zur Drehscheibe, ich möchte mal sagen, da hatte Benny schon mal was gemacht, kann ich aber nicht genau sagen.
#3 Beitrag von KBS198 »
das kleine KLV gibt es bei der FKG.
kleiner Hamburger
#4 Beitrag von kleiner Hamburger »
Moin
also ich habe das Rätsel gelöst
nur ein Problem gibt es noch diese blöde Drehscheibe lässt sich nur Manuell bedienen :argh
Mfg Andy
Windows XP Home Edition Service Pack 3
CPU Intel Pentium III Xeon, 2600 MHz
Arbeitsspeicher 2048 MB
Festplatte 335GB ist aber geteilt EEP hat 70Gb davon
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 MB)
#5 Beitrag von vorade »
Hallo Stefan und hallo Andy,
Stefan, danke, wußte doch, wir hatten es schon... Danke FKG !
Andy, ggf. läßt sich da ja durch den Kon was machen...
kleiner Hamburger
#6 Beitrag von kleiner Hamburger »
Hi Volkhard
der liebe KK1 baut nur noch EEP7 + Modelle
ich glaub kaum das er was macht :(
Mfg Andy
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 1489 Mal
#7 Beitrag von Benny »
vorade hat geschrieben:Zur Drehscheibe, ich möchte mal sagen, da hatte Benny schon mal was gemacht, kann ich aber nicht genau sagen.
Falls du die LKW-Drehscheiben meinst, ja, die hatte ich mal gemacht. Die sind hier aber wohl nicht allzu zweckdienlich...
Eine einfache "unsichtbare Drehscheibe" sollte sich aber schon machen lassen, wenn Bedarf besteht.
Wenn noch eine entsprechender Hub-, Stütz- und Drehmechanismus (so wie in diesem Video von NP1) gewünscht ist, bräuchte ich dazu aber noch ein paar genauere Informationen.
#8 Beitrag von vorade »
Hallo Benny,
ich wußte doch, daß du da schon mal was gebaut hast...
Danke für die Reaktion und deine Bereitschaft zu einem neuen Modell !
kleiner Hamburger
#9 Beitrag von kleiner Hamburger »
hi und zum 3ten mal
also so sieht mein versuch aus
@ Benny ich würde mich freuen auf eine funktionieren Drehscheibe :rose:
Mfg Andy
Hat sich bedankt: 614 Mal
Danksagung erhalten: 3318 Mal
#10 Beitrag von Meterfan »
Hallo bop,
so ganz verstehe ich dein Problem nicht. Wenn man ohnehin mit einer unsichtbaren Drehscheibe arbeiten möchte, also keine realistischen Drehvorgang sehen möchte, reicht es doch in der 3d Ansicht bei ausgewähltem Modell unten zunächst das Symbol zum Rollmaterial einsetzen anzuklicken (die Lok mit dem Pfeil nach unten) und anschließend die dann in der rechten Spalte erscheinende Lok mit dem Umdrehen-Pfeil.
Automatisch geht das allerdings nicht.
Wenn es einfach automatisch gehen soll hilft die Weiche mit zwei aufeinander liegenden Schenkeln als Ende. Fährt man auf diese kommt das Fahrzeug gleich gewendet zurück.
bop
#11 Beitrag von bop »
Na das würde ja toll aussehen , es geht nicht darum ein Fahrzeug manuell zu wenden,
sondern es auf die unsichtbare Scheibe fahren zu lassen und über Kontakte zu drehen.
Selbst wen das Fahrzeug nicht angehoben wird ist noch sehr gut aussehen .
Es währe Super Benny wen Du da was basteln könntest !
Bop
