Bilder
Bomber2000
Bilder
#1 Beitrag von Bomber2000 »
ich würde Euch gerne ein paar Bilder von meiner Anlage zeigen
aber ich weiß nicht wie man die gespeicherten Bilder vom EEP
hier ins Forum einsetzten kann. Muss ich die Bilder auch noch umwandeln?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bomber 2000
Re: Bilder
Die Bilder aus EEP müssen mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf eine maximale Größe von 1024x768 Pixel gespeichert werden.
Das geht auch mit dem Windows Paint durch "Größe ändern" und "Seitenverhältnis beibehalten".
Anschließend das *.bmp mittels Speichern unter als jpg speichern.
Zum Hochladen des Bildes musst du auf einen Bilder-Hoster zugreifen. Dort kannst du das gewünschte Bild hochladen und anschließend den Link in zwischen
Code: Alles auswählen
[img]Link des Bildes[/img]
einfügen. Fertig ;)
PS: Bitte beachten:
- Folgende Bilder sind zugelassen (dürfen direkt über img /img verlinkt werden)
alle Anlagenbilder aus EEP
eigene Fotos
Smilies von Seiten die extra für Foren bereitgestellt sind
alle anderen Bilder bitte nur als url verlinken
siehe FAQ zum sechser Forum
ManfredS
Danksagung erhalten: 330 Mal
Re: Bilder
#3 Beitrag von ManfredS »
ich will nur mal anfragen, ob es inzwischen Neues zu den Bildern gibt.
1. Dürfen Bilder auch breiter als 1024Px sein. Sie könnten dann ja notfalls auf 1024Px verkleinert werden.
2. Ist es dann möglich das Bild per Mouseclick auf dem Bildhoster zu öffnen.
Ich würde dann die Bilder mit 1920x1080 beim Bildhoster ablegen. Sie könnten im Forum mit 1024 angezeigt werden. Auf Mouseclick auf das Bild wird es in original Größe angezeigt.
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 941 Mal
Re: Bilder
#4 Beitrag von BR189 »
Das ging schon immer.
[url=https://abload.de/img/foto-841g11rp1.jpg] [img]https://abload.de/img/foto-841kuxq9q.jpg[/img] [/url]
Du brauchst halt zwei Bilder. Eins in groß und eins in 1024pix breite. Einfach eine URL mit dem Link mit dem großen Bild und als URL-Text dann einfach ein Img mit dem kleinen Bild.
Dann kannste draufklicken und es öffnet sich das große Bild.
Re: Bilder
#5 Beitrag von BR189 »
Nochmal genauer erklärt:
1. Auf den URL-Knopf drücken
[url][/url]
2. Nach dem ersten url ein = setzen
[url=][/url]
3. Den Link für das große Bild nach dem = einfügen
[url=BildlinkGroß][/url]
4. Zwischen der beiden Klammern zwischen den beiden url auf den Img-Knopf drücken damit der Img-Code angezeigt wird
[url=BildlinkGroß][img][/img][/url]
5. Den Bildlink für das kleine Bild einfach zwischen den beiden Klammern zwischen den beiden img setzen
[url=BildlinkGroß][img]BildlinkKlein[/img][/url]
fertig
ManfredS
Re: Bilder
#6 Beitrag von ManfredS »
erst einmal Danke für die schnelle Antwort.
Das mit den 2 Bildern wollte ich genau vermeiden. Ich mache alle Bilder mit 1980x1080 Px und wollte mir das doppelte abspeichern ersparen.
Meine Frage zielte darauf ab, ob die Bildgröße durch eine zusätzliche Angabe eingestellt werden kann. Ich kann mich vage erinnern, dass in HTML so etwas eingestellt werden konnte.
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 1566 Mal
Re: Bilder
#7 Beitrag von Benny »
Hallo Manfred,
ja, in HTML kann man einstellen, dass die Bilder kleiner angezeigt werden, als sie eigentlich sind. Aber die Datenmenge (=Dateigröße), die übertragen werden muss, wird dadurch nicht geringer. Und das ist der Hauptgrund für die Größenbeschränkung der Bilder.
ManfredS
Re: Bilder
#8 Beitrag von ManfredS »
Danke Benny,
alles klar.
Re: Bilder
#9 Beitrag von EEPOldi »
@all,
wenn ich bisher richtig gelesen habe, ist es hier im Forum nun möglich Bilder z.B. unter Schnappschüsse direkt ohne Bildhorster einzustellen. Wenn das zutrifft, wäre es hier in diesem FAQ möglich eine kleine Anleitung Punkt für Punkt einzustellen? Grundsätzlich würde mich interessieren wie ich ein fertiges Bild (z.B. bmp Format), das sich auf meinem Rechner befindet, hier im Forum direkt in ein Post reinbekomme oder habe ich da etwas falsch verstanden?
EEPOldie
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Re: Bilder
#10 Beitrag von Lurchy »
Hallo @EEPOldi (Hans-Georg),
du muss deine BMP in JPG umwandeln! Diese JPG kannst du an deinen Post als Dateianhänge mit hochladen!
Ich habe hier schon einen Beitrag geschrieben wie das Bild den Weg in das Forum findet!
viewtopic.php?f=45&t=3413&p=56011#p56011
Hoffe du kannst etwas damit anfangen!
Re: Bilder
#11 Beitrag von Bummelzug »
Moin sechser ,
so gehts mit Bildern,
Bilder einfuegen.jpg (44.67 KiB) 16258 mal betrachtet
Re: Bilder
#12 Beitrag von EEPOldi »
Hallo Werner,
das habe ich bisher immer übersehen!!
Vielen Dank für die Hilfe
Heinz
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Bilder
#13 Beitrag von Heinz »
bei mir wird die Option Dateianhänge nicht angezeigt
möglicherweise weil ich angemeldet auch nicht das Portal aufrufen kann.
LG Heinz
EEP 6 + EEP 6.1
Re: Bilder
#14 Beitrag von wuvkoch (†) »
Vielleich hilft folgendes.
Wenn du ein Lesezeichen im Browser angelegt hast, Löschen
Den Cache leeren , wichtig
Cookies löschen , auch wichtig
Anlagenmeisterei neu laden , anmelden, nachschauen
Danach sollte es eigentlich klappen, denn alle Infos der Seite sind dann neu und aktuell
rät der Wuvkoch
Heinz
Re: Bilder
#15 Beitrag von Heinz »
Danke Jörg (Fritschie) dass du ein wenig an den Schrauben gedreht hast. Jetzt kann ich das Portal erreichen und auch den Reiter für die Dateianhänge sehen und benutzen.
LG Heinz
EEP 6 + EEP 6.1
