aktuelle Splineliste für Rescheck
#1 Beitrag von sword69 »
Ich hab mir mal die Mühe gemacht Ernst Fasswald's Res_Check um die derzeit aktuellen offiziellen Spline zu ergänzen.
In der Hoffnung, dass er mir das nicht übel nimmt ;) , viel Spaß damit, vlt. kann der Ein oder Andere sie gebrauchen.
ef1_res_check_3.rar
(15.58 KiB) 201-mal heruntergeladen
aktualisierte Datei von rockbaer(UG1)
ef1_res_check_3_122018.rar
(15.67 KiB) 170-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von sword69 am 02.12.2014, 21:00, insgesamt 2-mal geändert.
Re: aktuelle Splineliste für Rescheck
#2 Beitrag von E-Lok-E18 »
ich möchte mich bei Dir ganz herzlich für die Datei bedanken! Ich habe die alte Datei vorher gesichert und gegen deine erweiterte getauscht.
Vielen Dank!
Daniel
Hat sich bedankt: 126 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
#3 Beitrag von vaueh »
Vielen Dank für Deine Mühe.
Wenn man mal rescheck benötigt, ist man froh eine
aktuelle *.ini zu haben.
Hat sich bedankt: 3287 Mal
#4 Beitrag von vorade »
ich möchte dir auch sehr für die Mühe danken ! Der Ernst wird sicherlich absolut nichts dagegen haben und ich sowieso nicht, im Gegenteil, vielen Dank.
#5 Beitrag von Hubi »
Hallo Sword69
Ja auch von mir für deine Mühe ein dickes Dankeschön.
Gruß Hubi
Danksagung erhalten: 23 Mal
#6 Beitrag von Ferkeltaxi »
Lieber sword69,
recht vielen Dank für diese Datei.
Früher war ich recht sorglos mit der Vergabe über den Spline.Manager.
Heute merke ich bei Neukauf, dass einige ID´s schon vorhanden sind.
Für den langen Winterabend kann ich es mir vornehmen, alles zu ordnen.
Es reicht eben nicht, wenn EEP läuft.
Danksagung erhalten: 94 Mal
#7 Beitrag von stoeffel (†) »
Hallo Jens
vielen Dank für die aktualisierte ini Datei. :daho
Hat sich bedankt: 202 Mal
Danksagung erhalten: 363 Mal
#8 Beitrag von Atrus »
Hallo Jens
herzlichen Dank für die aktualisierte Datei!
#9 Beitrag von wuvkoch (†) »
Mahlzeit, hallo sword
die datei gezogen, Sicherheitskopie erstellt , Datei eingefügt, rescheck gestartet.
und ? Klappt prima
danke für die Arbeit, eine guter job :daho :daho :daho
danke schön
#10 Beitrag von sword69 »
das freut mich wenn es für euch brauchbar ist und der Aufwand nicht umsonst gewesen war. :rose:
Hat sich bedankt: 9 Mal
#11 Beitrag von Schienenleger »
Ich wusste bishar gar nicht das es eine INI-Datei zum bearbeiten gibt.
Danke sehr für deine mühevolle Arbeit.
#12 Beitrag von simenuss »
Vielen Dank für die Anpassung der ini-Datei.
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
#13 Beitrag von Richard »
Danke für die Mühe.
Ist ja Wahnsinn was es inzwischen alles für Spline gibt.
#14 Beitrag von Atrus »
Dennoch eine Frage:
Ich habe die alte Datei umbenannt (*.old) und die neue eingefügt. rescheck ist problemlos durchgelaufen, bringt mir aber genau die gleichen Fehlermeldungen wie mit der alten Datei.
Das kann ja eigentlich nicht sein...
#15 Beitrag von sword69 »
was denn für genaue Meldungen?
Die Spline die Res_Check vorher nicht kannte hat er bei mir nur als Normal aufgeführt und nie als Fehler. Wenn da Fehler stehen dann solltest du das Protokoll wenigstens mal auszugsweise mit der betr. Fehlermeldung hier posten.
Nachtrag: selbst eine absichtlich entfernte Weichenlaterne wird nicht als Fehler sondern als Hinweis gemeldet wie so z.B.:
Code: Alles auswählen
Gleisstile\GLEISE\Bahndamm_Normalspur_neu.def
    HINWEIS: Datei Modelle\Inventar\Gleise\SG_Laterne.mod2 (LaternenPfad) nicht gefunden
#16 Beitrag von EEPOldi »
auch von mir die Bestätigung es läuft !
#17 Beitrag von sword69 »
Danke :rose:
Mittlerweile konnte ich eine Fehlermeldung provozieren. Mein Tipp an Artus, 55 doppelt vergebene IDs. Wenn er mal das Protokoll durch geht sollten sich dort bestimmt mehrere solch ähnlich klingende Meldungen finden lassen.
Gleisstile\Schienen\1000mm-DRG-schwellen_pw.def
    FEHLER: Die Id 205 wird bereits vom Gleisstil
Gleisstile\GLEISE\1000mm-DRG-schwellen_pw.def verwendet!
#18 Beitrag von vorade »
nicht nur... es ist der Tip an Atrus, da diese dumme Win8.1 Umgebung direkte Änderungen nicht versteht, weil der gute Bill ein Sicherheitssystem eingebaut hat.
Bedeutet, wenn Dateien bei Win8.1 geändert werden, muß es auch als Admin gemacht werden und es muß in der X86 Umbebung ebenso gemacht werden.
Oder anders gesagt, Win8.1 neigt gern dazu Dateimanipulationen nicht spontan anzuerkennen, da der user eine angeblich sichere Laufzeitumgebung bekommt, die keine Änderungen zuläßt.
Hier hilft das direkte Ändern über ein Installprogramm wie den Modellinstaller, wenn sich die Zieldateien im EEP Ordner befinden. Man kann den Modelinstaller mit etwas Fachwissen auch vergewaltigen, dann läuft es auch mit Win8.1, oder Win8 bzw. Win7 u.s.w, aber immer nur als Admin !
Bill scheint kein EEP zu benutzen... ?
#19 Beitrag von sword69 »
ja Volkhard, nur hat Artus geschrieben, dass er nach wie vor, trotz der neuen ini, immer noch die gleiche Fehlermeldung angezeigt bekommt. Ich konnte eine Fehlermeldung nur provozieren indem ich eine doppelt vergebene ID benutzt habe.
vlt. schlummern auch Splines mit den üblichen Platzhaltern herum wie diese ??? und verursachen die Fehlermeldung.
#20 Beitrag von vorade »
nein, das ist ja das Problem bei Win8.1, es arbeitet im Grunde mit einer Sicherheitumgebung, die den Vorzustand widerspiegelt. Es könnte ggf. ein Neustart helfen, ist aber fraglich. Dieses Windoof gaukelt dem User vor, ein sicheres System zu sein und alles nur weil eigene Manipulationen nicht erkannt werden. Dadurch werden ggf. Fehler am EEP ausgelöst, da EEP nunmal hart in die Betriebssystemumgebung eingreift, diese aber vom Bill geblockt ist. Das Problem haben alle EEP Versionen, wird aber gern verschwiegen.
Fakt ist, wer ein EEP6 oder EEP6.1 unter WinXP benutzt, der hat einfach nur Freude, weil er der Herr über seinem Betriebssystem ist. Alle höheren Versionen haben den Billschutz, der aber mit EEP nicht harmonisiert.
Oder anders gesagt, gestandene Programmierer orientieren sich am am XP, dann läuft es auch unter Vista, Win7 oder Win8 und Folgende.
Dafür kann nun aber der user nichts, da er mit neuer Hardware auch gleich abgezockt wird, allerdings mit den Folgen leben muß.
Wenn es jetzt um doppelte IDs geht, da sollte sich mit wenig Aufwand eine einfache Lösung finden lassen, einfach eine der doppelten ID Löschen und Windoof wird es irgendwann nach Neustart auch kapieren.
