Hallo Leute nach schöpferischer Pause ( der Gesundheit wegen) wieder am Ball.
Hab das Signalset von Vora für die Berliner S-Bahn die galten größtenteils nur bis 1985 gibts andere Signale die ich dafür benutzen könnte. Bin in der hinsicht Ahnungslos.
Gruß Andreas
Fage nach bester Lösung bei Berliner s Bahn signalen
- KBS198
Re: Fage nach bester Lösung bei Berliner s Bahn signalen
Moin Andreas,
auf der folgenden Seite findest du sehr viele Infos zu den signalen der Berliner S-Bahn:
http://www.stadtschnellbahn-berlin.de/t ... /index.php
zusammen gefasst:
zusammen gefasst:
- Formsignale (bis 1993)
- Sv-Signale (1928-2006)
- Hl-Signale
- Ks-Signale
Moin, moin, Andreas,
der Signaleinsatz hängt davon ab, welchen Zeitraum Du dastellen willst,
1.) Frühzeit mit Dampf, dann Formsignale,
2.) nach der großen Elektrivizierung, umstellung von Formsignalen auf SV-Signalen,
3.) die SV-Signale bis zur Modernisierung nach 1990, wurde mit der Gleiserneuerung auf KS-Signale umgestellt,
4.) Nördlicher Außenring zwischen Blankenburg und Birkenwerder, sowie die Neubaustrecken nach Marzahn, mit HL-Signale,
5.) Bereich Westberlin nach Übernahme durch BVG, weiter mit den SV-Signalen, bzw Umstellung auf DB-Signale?
6.) nach 1990 mit der Modernisierung der Gleise gleichzeitig Umstellung auf KS-Signale, ist noch nicht beendet,
