Schaltung
Schaltung
Schaltung
Hallo zusammen, bin neu im Forum und kenne mich noch nicht so richtig aus. Ist alles etwas unübersichtlich.
habe eep6. Folgende Schaltung habe ich ausprobiert, funktioniert irgendwie noch nicht so. Ein Zug fährt in den Bahnhof ein, Dampflok soll sich vom Zug lösen und zum Wasserfassen fahren (klappt schon), dann weiter zum Kohle aufnehmen (klappt auch). Was also nicht so richtig klappen will ist, dass die Lok sich vom Zug löst, nach dem Wasser und Kohle aufnehmen wieder am Zug andockt. Vielleicht kann mir jemand helfen und evtl. eine Skizze zukommen lassen. Vielen Dank im voraus.
Gruß aus Fürth/Bay.
Günther (gueleis)
Gruß aus Fürth/Bay.
Günther (gueleis)
Re: Schaltung
hier hast du die Erklärung, allerdings könnten dir bei der Anlage evtl. ein paar Modelle fehlen.
http://www.youtube.com/watch?v=Y3GrfCgH ... E&index=24
http://www.dbbase-eep.de/index.php/dl-b ... achen.html
- Hinterwaeldler
Re: Schaltung
Jetzt weiß ich nicht ganz worin dein Prob besteht, deshalb der Hinweiss, das es bsw. in der Anlage "Spitzkehre Lauscha" praktisch schon vor Jahren vorbildlich gelöst wurde. Sie wurde verschiedentlich den Versionen EEP 5/6 mitgeliefert. Wenn dir diese Anlage in deiner Sammlung fehlt, musst du nur mal eine Suchmeldung schreiben. Klar ist es dort schwer verständlich, weil die unendlich vielen Schaltkreise sehr verwirrend und deren Funktionen nicht beschrieben sind.
Weiterhin habe ich persönlich in Thema: Sächsische Spurwechselbahnhöfe und zentraler Taktgeber (Gelesen 660 mal) ausführlich über das Lösen und Ankoppeln von Loks von/an Wagons geschrieben. Lasse dich nicht davon irritieren, das dort in diesem Fall Sekundär vom Spurwechsel Regelspur - 750mm die Rede ist. Der dort vorgestellte Lösungsweg praktisch identisch.
Möglicherweise kannst du auch über die Verwendung des Taktgebers nachdenken. Dieser Lösungsansatz ist zumindest komlexer, aber einfacher als der Weg über Schaltkreise.
Re: Schaltung
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tips zwecks Schaltung (kopf machen). Die Anlage Lauscha habe ich noch. Sich bei der Anlage das Kopf machen abzuschauen, wird nicht leicht werden. Jedenfalls vielen Dank für die Tipps.
Günther (gueleis)
Günther (gueleis)
- Hape1238
Re: Schaltung
Hallo Günther,
wenn ich richtig verstanden habe, koppelt die Lok nach Bekohlung und Wasser fassen nicht mehr am Zug an? Sie fährt zwar an den Zug, aber er koppelt nicht. Das liegt an der Kupplungskontrolle, die gibts für vorn und hinten. Du musst nach dem Abkoppeln die Kupplung wieder "scharf" machen, indem Du in einem Kontaktpunktmenü nach dem Abkoppeln die Felder Kupplungskontrolle mit einem Häkchen versiehst. Dann kuppelt die Lok auch richtig an.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Re: Schaltung
Hallo Hape,
dein Vorschlag ist einfach genial. Ich werde das morgen mal anpacken. Vielen Dank für deinen Vorschlag. Ein gutes Nächtle wünsche ich.
Gruß aus Fürth/Bay.
Günther (gueleis)
Gruß aus Fürth/Bay.
Günther (gueleis)
Re: Schaltung
Guten Morgen Hape,
dein Vorschlag mit der Kupplung wieder scharf machen (Kontaktpunkt Fahrzeug), Häkchen setzen war richtig. Jetzt funktioniert alles richtig. Vielen Dank.
Günther (gueleis)
Günther (gueleis)
- Hape1238
Re: Schaltung
Moin Günther,
das freut mich. Wußte zunächst nicht, was Du meinst, aber beim wiederholten Durchlesen kam ich dann drauf.
Viel Spass beim Basteln und
